Problema al instalar nexcloud
brosvv
Buenos días, que tal?precisamente ese es el manual que estoy siguiendo por el que me está dando problemas...snif snif
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
caylus
Agradecido: 33 veces
Ok. Voy a intentarlo en mi Pi para ver cual es el problema, si no te importa esperar unas horas.
Abrazos
:guiño2
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
brosvv
Por favor cuando tú puedas , es mucho lo que estás haciendo por mi, tu cuando puedas, esperaré lo que haga falta , jejeje, te comento que esto lo he estado haciendo sobre la última versión de raspbian y sobre raspbery pi 3, para que sepas cómo lo he hecho. Muchísimas gracias
caylus
He seguido algunos de los pasos del manual de Kike, pero la mayor parte pertenecen al manual sobre este tema de la página web ElAngelCaido (Cerrada en este momento) y también a algunas revisiones mias. El repositorio que te dije no tiene todos los paquetes así que he tenido que modificarlo. Espero que te ayude, pues lo he comprobado paso por paso y funciona.
He usado una RPi3 y la imagen 2017-06-21-raspbian-jessie-lite.img con configuración de locales en es_ES.UTF8-UTF8 e IP estática 192.168.1.20.
Lamento no ser más extensa en las explicaciones, pero estoy agobiada por el trabajo y no tengo mucho tiempo.
ACTUALIZAMOS EL SISTEMA
$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
INSTALAMOS REPOSITORIOS Y PAQUETES
$ sudo su
$ echo "deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi" >> /etc/apt/sources.list
$ echo "Package: *" >> /etc/apt/preferences
$ echo "Pin: release n=jessie" >> /etc/apt/preferences
$ echo "Pin-Priority: 600" >> /etc/apt/preferences
$ exit
$ sudo apt-get install -t stretch php7.0 php7.0-bz2 php7.0-cli php7.0-curl php7.0-gd php7.0-fpm php7.0-intl php7.0-json php7.0-mbstring php7.0-mcrypt php-pear php7.0-imap php-memcache php7.0-pspell php7.0-recode php7.0-tidy php7.0-xmlrpc php7.0-xsl php7.0-mysql php7.0-opcache php7.0-xml php7.0-zip php-imagick php-redis libapache2-mod-php7.0 mariadb-server apache2
- Tardará bastante y en algunos paquetes te aparecerá "deprecated", no te preocupes porque se instalaran las nuevas versiones.
- Cuando te aparezca (:) dos puntos en la parte inferior izquierda deberás pulsar ENTER hasta que aparezca (q to quit) entonces pulsas "q"
- Después te aparecerán varias pantallas azules
"Restart services during package upgrades without asking?" ----> NO
"Services to restart for GNU library upgrade: ssh cron" -----------> OK
$ sudo apt-get autoremove
COMPROBAMOS LAS VERSIONES INSTALADAS
$ php --version
$ mysql --version
AUMENTAMOS LOS LIMITES DE TRASFERENCIA EN PHP
$ sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini
Buscamos "upload_max_filesize" mediante CRTL+W
upload_max_filesize = 2M
y lo modificamos
upload_max_filesize = 2000M
Guardamos CRTL+O y cerramos CRTL+X
Buscamos "post_max_size"
post_max_size = 8M
y lo modificamos
post_max_size = 2000M
Guardamos y cerramos
CONFIGURACION DE MariaDB
Securizamos la instalación:
$ sudo mysql_secure_installation
El password de root estará vacio y hay que pulsar ENTER
Preguntará
"Set root password? [Y/n]" --- Y
e introducimos el password que queramos para root en MariaDB
Tras introducir la contraseña de root respondemos a las preguntas como sigue:
Change the root password? [Y/n] n <---(ATENCIÓN: Puede que no salga debido a que hemos cambiado el password en el paso anterior)
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y
CREAMOS LA BASE DE DATOS Y EL USUARIO
$ sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'caylus'@'localhost' IDENTIFIED BY 'caylus123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'caylus'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
HABILITAMOS LOS MODULOS SSL Y REWRITE EN APACHE
$ sudo a2enmod ssl
$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo reboot
GENERAMOS LOS CERTIFICADOS AUTOFIRMADOS
$ sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/certs/nextcloud.pem -keyout /etc/ssl/private/nextcloud.key
------Hay que responder a las preguntas para generar los certificados
Country Name (2 letter code) [AU]: SP
State or Province Name (full name) [Some-State]: Mi_Casa
Locality Name (eg, city) []: Mi_Casa
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: Caylus
Organizational Unit Name (eg, section) []:Caylus
Coomon Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []: Caylus NUBE
Email Addres []: caylus@caylus.es
Al ser un certificado autofirmado aparecerá, cuando conectemos por https, el mensaje "No se confía en el certificado porque está autofirmado." simplemente hay que añadir la página a las excepciones de seguridad.
CONFIGURAMOS LOS CERTIFICADOS
Copiar el archivo de configuracion default-ssl en la carpeta de sitios activos
$ sudo cp /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
Editamos
$ sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf
Hay que sustituir los certificados de ejemplo por los nuestros
Buscamos "ssl-vert-snakeoil.pem" y lo sustituimos por "nextcloud.pem"
Buscamos "ssl-vert-snakeoil.key" y lo sustituimos por "nextcloud.key"
Y añadir, justo debajo, lo siguiente:
<IfModule mod_headers.c>
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload"
</IfModule>
Guardamos y, antes de reiniciar, activamos el módulo headers
$ sudo a2enmod headers
Reiniciamos
$ sudo reboot
NEXTCLOUD
INSTALACION
Descargamos
$ sudo wget https://download.nextcloud.com/server/r ... 12.0.0.zip
Descomprimimos
$ sudo unzip nextcloud-12.0.0.zip
Instalamos
$ sudo cp -R /var/www/html /var/www/htmlviejo
$ sudo rm -R /var/www/html
$ sudo mv nextcloud /var/www/html
$ sudo rm nextcloud-12.0.0.zip
CONFIGURACIÓN
Para configurar más facilmente damos permisos totales temporalmente
$ sudo chmod 777 -R /var/www/html
Al final de este manual generaremos un script "nextcloud.sh" para securizar el servidor
Ahora entraremos al servidor desde nuestro navegador Web poniendo la dirección IP de nuestra PI
http://IP_DE_NUESTRA_PI en mi caso http://192.168.1.20
Antes de continuar debemos añadir las direcciones IP y DOMINIOS a los que se permite el acceso
$ sudo nano /var/www/html/config/config.php
Buscamos
array (
0 => '192.168.1.20',
y añadimos las direcciones IP y DOMINIOS que necesitemos
array (
1 => 'caylus.no-ip.com',
SECURIZACION DE LA INSTALACION
$ sudo usermod -a -G www-data www-data
Creamos un script para que nos sea mas fácil la securización
$ sudo nano nextcloud.sh
y añadimos lo que está entre las lineas "-------------------------------"
#!/bin/bash
ocpath='/var/www/html'
htuser='www-data'
htgroup='www-data'
rootuser='root'
printf "Creando directorios por si faltasen\n"
mkdir -p $ocpath/data
mkdir -p $ocpath/assets
mkdir -p $ocpath/updater
printf "Dando permisos a Archivos y Directorios\n"
find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640
find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750
chmod 755 ${ocpath}
printf "Asignando propietarios de Directorios\n"
chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/assets/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/themes/
chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/
chmod +x ${ocpath}/occ
printf "chmod/chown .htaccess\n"
if [ -f ${ocpath}/.htaccess ]
then
chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess
chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess
fi
if [ -f ${ocpath}/data/.htaccess ]
then
chmod 0644 ${ocpath}/data/.htaccess
chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/.htaccess
fi
Ejecutamos el script
$ sudo bash nextcloud.sh
Borramos el script
$ sudo rm nextcloud.sh
TERMINADO
:mareado
Reitero que lamento no ser muy extensa en las explicaciones.
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Buenos dias
Pero por el amor de dios Caylus, te mereces un premio¡¡¡¡¡¡¡, vaya manual que has hecho¡¡¡¡muchisimas gracias¡¡¡pero muchiiismas gracias¡¡¡¡a la tarde si puedo me pongo con ello, para empezar lo que he hecho ha sido borrar la tarjeta sd y meter de nuevo raspbian para empezar desde cero y asi seguir tu manual al pie de la letra, no tienes que pedir perdon por no ser extenso en el manual, lo que has hecho ha sido muchisimo, ahora me toca a mi currar lo que has hecho. No sé como agradecerte lo que has hecho. Para empezar muchiiisimas gracias, te voy diciendo que tal el transcurso de la instalaci´pn.
brosvv
Buenos dias que tal?he seguido al pie de la letra el manual, y cuando cargo nexcloud en el navegador y creo el usuario me sale el siguiente error:
Seguro que será una tontería , he repasado el manual por si se me pasaba algo y ahora mismo no caigo qué puedo estar fallando.
Muchas gracias
brosvv
Ahora que me acuerdo en el momento de crear la bbdd , cuando cree la bbdd nexcloud ponía ok, rows affected 1, después cuando cree el usuario 'brosvv'@'localhost' ponía ok, rows affected 0..... Volvía intentar y me daba error
caylus
Al crear el usuario, creo que has puesto "nexcloud" en lugar de "nextcloud". Inténtalo de nuevo.
Abrazos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Vivian Greene
brosvv
Madre mia que vergüenza ¡efectivamente habia puesto mal la bbdd, ahora voy a ver como hacer que almacene los datos en el disco duro... y que pueda conectarme fuera de casa, ya te voy diciendo.muchisimas gracias vaya pedazo de manual que has echo...
Muchas gracias
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
caylus
No te preocupes:
La única persona que no se equivoca es la que nunca hace nada.
Goethe
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Bueno pues resulta que el disco duro de 1 T no me lo reconoce porque resulta que para tener que reconocer tiene que tener un suficiente voltaje que la raspbery pi 3 no de lo suministra y por tanto habría que comprar un hub USB alimentado para que pueda reconocer , corregirme si me equivoco, y por tanto ya no puedo continuar con configurar nexcloud para que me almacene los datos en el disco duro...
caylus
Esto es lo que yo uso, espero que te sea útil.
CABLE USB 3.0 DE DATOS Y EXTENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN EXTRA
https://www.amazon.es/USB-3-0-2-0-Micro ... le+usb+3.0
CARGADOR DE DOS USB PARA ALIMENTAR LA RASPBERRY Y EL HD
https://www.amazon.es/TooQ-TQWC-1S02-te ... B01DY58B26
Abrazos
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Muchisimas gracias , seguramente coja los articulos que me has pasado, a ver si encuentro articulos en la que los reciba lo antes posible, te voy diciendo . Muchas gracias
caylus
Anoche estuve pensando que el sistema puede ser algo lento debido a que NextCloud es bastante pesado. Estoy planeando hacer un manual adicional que quizás te interese.
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Buenos días , si?pues seguro que me interesa.. como quien dice soy todo oídos, jejej te lo agradezco muchísimo. Estaré atento al manual. Gracias . Un saludo
brosvv
Pero una cosa , igualmente tendría que comprar los accesorios para el disco duro no?es para ir pillándolo. Gracias
caylus
Sí, eso es imprescindible. La Raspberry no tiene potencia suficiente para soportar HDs externos.
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Perfectos vamos allá , a coger los accesorios . Gracias
caylus
Ya tengo el publicado el "Manual para aumentar el rendimiento de la Raspberry mediante arranque mixto SD y HD (o USB)" viewtopic.php?f=6&t=6360#p51156
Espero que te guste
:guiño2
Vivian Greene
brosvv
Buenos dias
Te he comentado en el otro manual, peo decirte que no tengo palabras para expresar mi gratitud, ya que el otro manual me es muy útil ya que me permitirá instalar nextcloud en el disco duro y ya comienza a almacenar los datos en el disco duro y con ello así no tendría que hacer ningún ajuste adicional, corrijeme si me equivoco.
Muchas gracias
