Manual para aumentar el rendimiento de la Raspberry mediante arranque mixto SD y HD (o USB)
- jumped
- Agradecido: 2 veces
La verdad es que hay demasiadas particiones y una de ellas es lógica y engloba a unas cuantas y no sé cómo crearla. Así que he desistido y he puesto una distribución que lleva las 3 (raspbian, kodi, retropie) en la misma partición y ya con el gparted la he copiado y direccionado al USB. Por ahora muy bien.
- Agradecido: 33 veces
Para crear una partición lógica tienes que crear una partición extendida primero, lo puedes hacer con gparted, y puedes incluir dentro de la partición extendida todas las particiones lógicas que necesites. Copiar una partición extendida es muy fácil, sólo tienes que saber cuál es y para eso tenemos el comando “fdisk”, porque con el comando “df –h” no aparecen las particiones extendidas (He usado un pendrive para que puedas ver como se estructuran este tipo de particiones)jumped escribió: 09 Oct 2018, 18:15 La verdad es que hay demasiadas particiones y una de ellas es lógica y engloba a unas cuantas y no sé cómo crearla. Así que he desistido y he puesto una distribución que lleva las 3 (raspbian, kodi, retropie) en la misma partición y ya con el gparted la he copiado y direccionado al USB. Por ahora muy bien.
COMANDO df
COMANDO fdisk
Como puedes ver, las particiones “sdb5” y “sdb6” son particiones lógicas creadas en el interior de la partición extendida “sdb2”: puedes comprobarlo mirando el comienzo y el final de cada una de ellas. Así, al copiar la partición extendida también copiarás las particiones lógicas incluidas en ella. Luego podrás redimensionarlas con Gparted.
Para copiar la partición hay que hacer lo de siempre:
$ sudo su
$ dd bs=1M if=/dev/sdb2 |pv|dd of=/dev/sda1
Espero haberte ayudado.
Abrazos
La chica de la lluvia.
Vivian Greene
Vivian Greene
- invictus1976
- Agradecido: 34 veces
me lo guardo para estudiarlo y llevarlo a la practica.
También deberías leer mi post "RPI 4: TUTORIAL PARA ARRANCAR DESDE UN HD EN UN USB3" que podrás encontrar aquí viewtopic.php?f=6&t=14627. También sirve para todas las demás RPI, puesto que está basado en el último Raspbian.
Abrazos
Vivian Greene
Vivian Greene
- invictus1976
Muchas gracias nuevamente¡¡¡caylus escribió: 06 May 2020, 06:15También deberías leer mi post "RPI 4: TUTORIAL PARA ARRANCAR DESDE UN HD EN UN USB3" que podrás encontrar aquí viewtopic.php?f=6&t=14627. También sirve para todas las demás RPI, puesto que está basado en el último Raspbian.
Abrazos![]()
