Página 2 de 2
Re: Manual para aumentar el rendimiento de la Raspberry mediante arranque mixto SD y HD (o USB)
Publicado: 09 Oct 2018, 18:15
por jumped
La verdad es que hay demasiadas particiones y una de ellas es lógica y engloba a unas cuantas y no sé cómo crearla. Así que he desistido y he puesto una distribución que lleva las 3 (raspbian, kodi, retropie) en la misma partición y ya con el gparted la he copiado y direccionado al USB. Por ahora muy bien.
Publicado: 09 Oct 2018, 20:31
por caylus
jumped escribió: 09 Oct 2018, 18:15
Para crear una partición lógica tienes que crear una partición extendida primero, lo puedes hacer con gparted, y puedes incluir dentro de la partición extendida todas las particiones lógicas que necesites. Copiar una partición extendida es muy fácil, sólo tienes que saber cuál es y para eso tenemos el comando “
fdisk”, porque con el comando “
df –h” no aparecen las particiones extendidas (He usado un pendrive para que puedas ver como se estructuran este tipo de particiones)
COMANDO df
COMANDO fdisk
Como puedes ver, las particiones “sdb5” y “sdb6” son particiones lógicas creadas en el interior de la partición extendida “sdb2”: puedes comprobarlo mirando el comienzo y el final de cada una de ellas. Así, al copiar la partición extendida también copiarás las particiones lógicas incluidas en ella. Luego podrás redimensionarlas con Gparted.
Para copiar la partición hay que hacer lo de siempre:
$ sudo su
$ dd bs=1M if=/dev/sdb2 |pv|dd of=/dev/sda1
Espero haberte ayudado.
Abrazos
Publicado: 09 Oct 2018, 22:41
por jumped
Muchas gracias, seguro que me será de gran ayuda, el fin de semana que viene lo pruebo. Me ha quedado mucho más claro.
Publicado: 05 May 2020, 16:36
por invictus1976
me lo guardo para estudiarlo y llevarlo a la practica.
Publicado: 06 May 2020, 06:15
por caylus
invictus1976 escribió: 05 May 2020, 16:36
También deberías leer mi post "RPI 4: TUTORIAL PARA ARRANCAR DESDE UN HD EN UN USB3" que podrás encontrar aquí
viewtopic.php?f=6&t=14627. También sirve para todas las demás RPI, puesto que está basado en el último Raspbian.
Abrazos
Publicado: 06 May 2020, 15:56
por invictus1976
caylus escribió: 06 May 2020, 06:15
Abrazos
Muchas gracias nuevamente¡¡¡
