Página 2 de 28
Re: Recalbox (4.0.2) 5000 roms (limpias) con carátula y Kodi (libreelec 7.0.3) Solo RPI3
Publicado: 03 Ago 2017, 14:26
por yaesta
Luthor10 escribió:yaesta escribió:Muchas gracias ya la he cambiado por la otra anterior tuya y perfecto lo único no se si solo me pasa ami es que el mando de ps3 en Recalbox si va pero en Kodi no soy capaz y he probado con dos mandos.
Al llevar Kodi Jarvis no se puede manejar el kodi con ningun mando de consola. Prueba con el mando de la tele a ver
Todo correcto con el mando de la tv si gracias
Publicado: 03 Ago 2017, 15:29
por Titan
Luthor10 escribió:
SCUMMVM:
Indiana Jones and the Fate of Atlantis
Maniac Mansion
Monkey Island
Broken Sword: La leyenda de los templarios
Day Tentacle
Seran las versiones en español o las pondras en ingles??
Los juegos arrancaran directamente o tendremos que entrar al emulador y lanzarlo desde alli?? es que he visto otras imagenes que no lo lanzan directamente.
Por cierto, tiene que ser raro jugar a este tipo de juegos con un mando, mis viejos recuerdos eran con el raton pasandolo por toda la pantalla para ver si encontraba algo que puediera utilizarse jajaja
Publicado: 03 Ago 2017, 16:07
por Luthor10
Titan escribió:Luthor10 escribió:
SCUMMVM:
Maniac Mansion
Monkey Island
Day Tentacle
Pues si te digo la verdad no lo se. Creo que se lanzan automáticamente. Y si, con el ratón sería lo suyo. No se puede?
Esta noche te miro lo del idioma
Publicado: 03 Ago 2017, 16:17
por Titan
Sin prisas compañero, cuando tu puedas.
Yo nunca he probado ningun juego de Scumm con la pi, mas que nada por lo que te comento, como uso el mando, se me haria raro jugarlo sin raton, aparte como te comente, probe algunas imagenes que venia y no los lanzaba directamente, sino que ibas al emulador (de esto hace tiempo), y como veia que no me gustaba esa forma, pues la verdad que ya no le he prestado atencion, ahora que tu lo ibas a añadir, pues me habia saltado estas dudas que vi anteriormente, que me imagino que ahora estaran ya mas actualizadas, asi que estare a la espectativa de ver como te queda.
Publicado: 04 Ago 2017, 00:26
por Luthor10
Añadida imagen de 64gb en el primer mensaje
Publicado: 04 Ago 2017, 05:13
por Titan
charlesmarried escribió:Luthor10 escribió:Añadida imagen de 64gb en el primer mensaje
¿Podrías subir capturas de cómo es todo? Para ver scrapeo y títulos de juegos y demás. EStoy en busca y captura de mi imagen pero hay tantas opcioones y ninguno pone capturas de la suya!!
Y otra cosa, ¿sabes si estos ISOS se pueden abrir en Windows para ver el rom set? Muchos son iguales y otros se quedan excasos e ir instalando imagenes en la rasp es tedioso. Gracias!!
... que instalar en la rasp una imagen es tedioso?? solo hay que formatear la sd y copiar la imagen... te lo dan todo hecho y encima dices esto, es increible lo floja que es la gente, ni leer ni querer copiar diferentes imagenes para hacer pruebas, quieren ya.
Si estas en busca y captura de tu imagen.... CREATELA tu mismo, asi pones los scrapeos que te gusten, las roms que te gusten, los sistemas que te gusten y asi nada sera igual, ni se quedara escasa de material.
Publicado: 04 Ago 2017, 09:52
por Titan
O quizás por no andar formateando la SD cada día que acorta su vida útil. Sólo he perdido capturas y saber si se pueden churretear desde Windows la romset, que algunos entre trabajo, estudios y otras responsabilidades tenemos libre al día media hora. La próxima vez que quieras juzgar lo floja que es o deja de ser la gente, piénsatelo un poco, que en Internet todos habláis de más.
Vaya por dios, que la SD te va a durar solo 2 dias, no te preocupes que cuando muera tu SD podras darle un velatorio como corresponde, despues de haberla aprovechado solo esa media hora que tienes, porque claro trabajando, estudiando y otras responsabiliades que solo tienes tu en esta vida, no te va a dar para mas el disfrute de la SD.
Y vuelvo a decirte lo mismo que anteriormente, si tanto te preocupa la vida util de tu SD, montate tu mismo la imagen, asi no tendras que andar formateando la SD.
Internet es libre, cada cual opina lo que quiera, porque existe la libertad de expresion, no hace falta pensarme nada, simplemente viendo que llevas aqui 4 dias contado y lo unico que quieres es que los compañeros, que NO trabajan, NO estudian y NO tienen responsabilidades, te pongan en el post, los nombre de los +3000..+5000... juegos que puedan tener para que tu sepas cuales son, que aparte le añadan capturas para que tu puedas verlas, que especifiquen todas las roms de todos los sistemas para tu saber que contiene cada sistema, que te digan con que mando jugarlo, como configurarlo, y un largo etc.... solo porque tu tienes 30 minutos al dia.
Y para terminar, si aprovecharas esos 30 minutos en leer un poco, no tendrias ni que hacer nada en tu SD para todo lo que quieres saber, por que para la proxima vez que quieras preguntar, piensatelo un poco, en Internet hay de todo.
Publicado: 04 Ago 2017, 11:38
por Luthor10
Venga compañeros, buen rollo. Ya tenía pensado subir un par de capturas para que vierais cómo es la imagen. Solamente serán un vistazo para que veáis que aspecto tiene Kodi y que scrapeo tiene Recalbox.
Edito: Ya está
Publicado: 04 Ago 2017, 16:16
por davidmumar
Hola Luthor10, genial tu imagen, es lo que estaba buscando desde hace tiempo, una imagen con un KODI bonito y "funcional", y además unas rom buenas de juegos.
Pero tengo una duda, en la versión de Recalbox de tu imagen se puede emparejar un mando por el bluetooth interno de la PI, le he dado mil vueltas pero no lo consigo, no se si hay que activar algo o simplemente es que dicha versión no lo soporta.
Mil gracias por tu trabajo.
P.D.: En la versión de 64GB cuanto queda libre, lo pregunto por el tema de dejar espacio libre para los torrent. Ahora mismo tengo tu imagen de 32GB en un SD de 64GB por este tema.
Publicado: 04 Ago 2017, 16:36
por Luthor10
davidmumar escribió:Hola Luthor10, genial tu imagen, es lo que estaba buscando desde hace tiempo, una imagen con un KODI bonito y "funcional", y además unas rom buenas de juegos.
No, es Recalbox 4.0.2 y por lo tanto no funciona el bluetooth interno.
Hay unos 8 o 9Gb libres para los torrents, suficiente para ver microhd y series a full. Si necesitas más espacio puedes quitar un par de juegos de los más pesados y guardarlos en tu PC hasta que los quieras jugar.
También puedes usar un almacenamiento externo para dicho fin
Publicado: 04 Ago 2017, 17:38
por davidmumar
Luthor10 escribió:davidmumar escribió:Hola Luthor10, genial tu imagen, es lo que estaba buscando desde hace tiempo, una imagen con un KODI bonito y "funcional", y además unas rom buenas de juegos.
Que pena, y existe alguna posibilidad de poder actualizar la versión de recalbox para que funcione el bluetooth interno???
Publicado: 04 Ago 2017, 17:40
por Luthor10
charlesmarried escribió:he preguntado si había algún software con el que, tras bajarme la rom, pudiera churretearla sin instalarla justo para evitar lo que dices: que nadie me tenga que poner el nombre de 5000 juegos y hacerlo yo en esa media hora de la que dispongo y decidir cuál me tira más que otra.
Bajando la ROM, a todo esto. Gracias, Luthor.
De nada
Por cierto, para leer la imagen. De este mismo foro
viewtopic.php?f=68&t=1329
Publicado: 04 Ago 2017, 17:44
por Luthor10
Pues si, pero ahora mismo no va porque está migrando de servidor la gente de recalbox.
https://youtu.be/PvAGtx84HtY
Publicado: 05 Ago 2017, 02:39
por Kike
Muchas gracias por el aporte máquina
Publicado: 05 Ago 2017, 08:40
por Luthor10
Kike escribió:Muchas gracias por el aporte máquina
Gracias a ti por raspito y por el foro en general!
Publicado: 05 Ago 2017, 15:06
por D4niKc
Que bien pinta esta ISO, enhorabune por el trabajo
A ver si en breve le puedo hacer hueco a mi 32 gb
Publicado: 05 Ago 2017, 15:43
por jumped
Luthor10 escribió:charlesmarried escribió:he preguntado si había algún software con el que, tras bajarme la rom, pudiera churretearla sin instalarla justo para evitar lo que dices: que nadie me tenga que poner el nombre de 5000 juegos y hacerlo yo en esa media hora de la que dispongo y decidir cuál me tira más que otra.
De nada
He probado con la imagen de 32 gb, me salen todas las particiones pero me meto en la que ocupa 50Gb (share) y me sale carpeta vacía, esta es la partición de las roms supongo, por el espacio que ocupa. Así que por lo menos yo no puedo sacar las roms de esa manera.
Publicado: 05 Ago 2017, 16:06
por Luthor10
jumped escribió:Luthor10 escribió:charlesmarried escribió:he preguntado si había algún software con el que, tras bajarme la rom, pudiera churretearla sin instalarla justo para evitar lo que dices: que nadie me tenga que poner el nombre de 5000 juegos y hacerlo yo en esa media hora de la que dispongo y decidir cuál me tira más que otra.
De nada
Carpeta vacia? Ostia, voy a comprobar si he generado bien la imagen
Publicado: 05 Ago 2017, 17:24
por FranFran
Muchas gracias por la imagen, estoy usando la imagen de 32 y me parece la leche.
Publicado: 05 Ago 2017, 18:50
por Luthor10
Carpeta vacia? Ostia, voy a comprobar si he generado bien la imagen[/quote]
Te confirmo que la imagen está bien creada. No sabría decirte por qué no ves nada en share
