Crear un servidor VPN en una Pi utilizando PIVPN - ¡Fácil y Rápido!
alebupal
muchas gracias por el tutorial, todo perfecto y a la primera!
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Joder @Kike genial!! Me parece que pillare una raspi nueva para esto!
Gubenote
ya la he liado!!!!!
Cuando le doy a reiniciar ya no me arranca.
Se atasca en la pantalla de welcome to pixel y me sale un mensaje que dice bienvenido al modo de emergencia y que una vez arranque vea un archivo de logs, pero....
me dice que la cuenta root está bloqueada y me pide una contraseña para entrar con el usuario root.
El teclado no parece hacer nada, pues no va ni el intro ni nada...
He intentado conectar con putty y tampoco establece conexión.
Tiene arreglo?
Gubenote escribió:ya la he liado!!!!!
Tiene arreglo?
O la has liado estableciendo permisos incorrectos a los archivos del sistema, o tu SD se ha corrompido. Pero vamos tiene mala pinta.... :o
Tiene arreglo?
Gubenote
:twisted: cuando aprenderé a hacer copias de seguridad!!
todo el fin de semana poniendo coosas en la pi, y ahora todo al garete :desesperado
ale, a empezar de nuevo
Gubenote escribió::twisted: cuando aprenderé a hacer copias de seguridad!!
No me pasó veces ni nada con la Raspberry Pi 1 en mis inicios, era dejarla 2 días sin uso y cuando encendias....MAGIA! SD corrompida, de vuelta a instalar todo.
Ya me lo sabía todo de memoria jajaja :xd
Mira el lado bueno, ahora sabrás mejor por donde van los tiros y tendrás un sistema mas "Limpio" de posibles cagadas :D
Gubenote
eso es cierto, lo que ayer tardé un día, ahora en un hora ya casi lo tengo. Se poner discos duros de memoria jajajaj
al transmission me he atrevido a crearle una carpeta para completados y otra para incompletos, ya veremos luego...
chichonmza
Muy buen tutorial, es de mucha utilidad para mi gracias!
muzoto
tomo nota de todo, uso vpn pero la mayoria son gratuitos y segun que paginas tienen las ip's en black list, digo yo que asi no tendre los problemas que suelo tener al usar otros open vpn
pitracos
Yo tengo una montado en mi casa y la verdad es que para hacerla funcionar me costó la vida por el tema del enrutamiento,pero veo que está todo muy clarito aunque no usé PIVPN.
Un saludo!
santimogio
muy complejo para mi jajaja
MrHouse
vamos a intentarlo mañana , por cierto una pregunta que quizas no tiene mucho que ver con el tema... que pasara si le meto una VPN y mas servicios puede con todos la raspi o dara problemas??
saxperez
disculpen mi ignorancia.. este vpn puede correr a la par de retropie y kodi??
como seria el proceso de instalación?
jalomur
gracias por el tutorial, perfectamente explicado, pero ahora...
- desde android, instalo OpenVPN pero me dice "due to a known bug in this version of Andoird, it is not possible to gain permission to open a VPN tunnel". Asi que de momento lo dejo aparcado
- desde el pc instalo openVPN y conecto perfecto! pero ahora...., como accedo a mi raspberry? mi intencion es poder acceder a sus archivos (principalmente al HD que tiene conectado) y a transmission para manejar los torrent. Como lo hago ahora?
EDITO: de momento consigo entrar ya con Firezilla en la Raspberry (lo de los torrents esta por ver)
EDITO2: Solucionado!! algo habia mal en la configuracion de transmision!!
jalomur
Algunas dudas que me quedan:
1- Normalmente la tengo encendida con libreelec mas que con rasbian, que es donde he seguido el tutorial. Que parte del proceso tengo que repetir ahora en libreelec? todo el proceso? algo debo de hacerporque he probado a reiniciarla y de momento el archivo creado no me funciona
2- Cuando reinicie el router dejará de funcionar puesto que cree la vpn con la ip que tenia en ese momento no? que pasos debo de seguir para que vuelva a funcionar? otra vez todo?
3- Para evitar esto ultimo podría intentar configurar con no-ip. Difiere mucho? se complica mucho mas el tuto?
gracias!!
Jobalu
Hola kike y compañia. H instalado el vpn y me he descargado la app para android.
Esa app no consigue conectar. Tengo el puerto abierto ¿que puede ser?
Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
jalomur
Te da algún error la aplicación? Hay varias aplicaciones en el Play store con las que probar. Yo con el error que me marcó una de ellas empecé a buscar información y era problema del teléfono, que tenía algo capado para vpn.
Prueba en un pc si puedes para descartar que es el teléfono
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Jobalu
No da ningun error. Solo q no conecta. Dentro de casa por wifi si. Jejejee.
Jobalu
con la tablet conectado a los datos del movil si q conecta.
Es problema del movil. ?como se soluciona?
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
