Retux
Mcnevi87 escribió:Hola buenas soy nuevo en esto. Tengo una duda. Quiero jugar a mas juegos de PSX. Como copio los juegos que me descargue? Seria solo copiar la imagen dek juego y ya? Gracias!!
como te han dicho, pero asegurate de tener espacio, si tu sd es de 32 poco sitio tienes libre
cuponer0
Hola, buscaba imagen para una Pi3B+ , de momento lo he probado en la Pi3B y funciona genial, además con esta img me estreno en retropie y me ha encantado lo visual de la caratula y vídeos del menú de los juegos.
Lo único que el menú de Emulation Estation me sale en ingles y no soy capaz de cambiarlo, en recalbox me sale en español.
Es posible cambiarlo fácilmente?
un saludo y gracias por todo.
Retux
cuponer0 escribió:Hola, buscaba imagen para una Pi3B+ , de momento lo he probado en la Pi3B y funciona genial, además con esta img me estreno en retropie y me ha encantado lo visual de la caratula y vídeos del menú de los juegos.
retropie solo tiene version en ingles.
jmportillo
Para aprovechar un poco el espacio de mi sd le he metido algunas roms.
Mi consulta es, para no romper con la estetica, donde consigo las caratulas en 3d y los videos?, le he dado a scrapear desde retropie, pero cogen imagen de las caratulas plana y los videos los he sacado de youtube, pero me pesan mas de 2mg, cuando el resto de los videos no superan los 800kb.
Seguro que hay alguna forma facil y no encuentro como hacerlo.
Por cierto, esta imagen me da fallo para conectar los mandos de la ps4 de forma bluetooth, registro el dispositivo y al intentar volver a retropie, da error y se desconectan. Debo instalar o actualizar algo?
Retux
jmportillo escribió:Para aprovechar un poco el espacio de mi sd le he metido algunas roms.
Las caratulas y videos los hacemos en un pc, con universal xml scraper luego los videos los reducimos para conseguir la mejor calidad con lo menos posible de espacio ocupado. No tenemos mandos de ps4 para probar, pero es retropie de base, así que la configuracion es la misma que está en la web de retropie.
sardi
Quiero agradeceros el esfuerzo por crear la imagen a todos los que la han hecho posible
Acabo de adquirir una 3b+ y estoy dando mis primeros pasos en este mundillo
jmportillo
Di con la solucion a los mandos de la ps4, por si a alguien le puede ayudar.
Tuve que ir a retropie setup/manage packages/drivers y desistalar ps3controller.
Con eso hecho ya solo hay que ir a bluetooth y emparejar los mandos y luego configurarlo en retropie.
Una tonteria, pero me estaba volviendo loco. No se porque daba conflicto dicho drivers.
cuponer0
jmportillo escribió: 31 Dic 2018, 10:12
Hola, gracias por compartirlo.
Pero ahora no funcionarán los mandos de ps3, al desinstalar sus drivers, no? :duda
Un saludo y Feliz año
Retux
como te dije no puedo probarlo, y ninguno de los creadores tiene ese mando.
Lo maximo que puedo hacer es aconsejarte leer las instrucciones de retropie:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller
Kactius
Por fi para otra vez pon el error, es que no sería la primera vez que sale el cartel informativo que dice algo así como:
Se desactivo temporalmente el driver de PS3 para permitir la compatibilidad con otros dispositivos.
Lo cual no sé si será tu caso, pero no es un error tan solo una información.
Con salir de esa pantalla, reiniciar Retropie o apagar y encender el mando hubieras podido mapear.
También es cierto yo hablo de teoría basándome en otros sucesos y estoy haciendo el símil, ya que no tengo un mando de PS4.
jmportillo
Retux escribió:Las caratulas y videos los hacemos en un pc, con universal xml scraper luego los videos los reducimos para conseguir la mejor calidad con lo menos posible de espacio ocupado. No tenemos mandos de ps4 para probar, pero es retropie de base, así que la configuracion es la misma que está en la web de retropie.
Cierto. Deberia de haber puesto el mensaje, fallo mio.
Era ese mismo mensaje que comentas, pero ni con reiniciar retropie, ni encendiendo otra vez el mando me iba. No se porque ese controlador me daba fallo.
GaDo
Cuando inicio un juego en PSX. Obtengo el siguiente error: "no playstation bios file found" pero el juego funciona igual (Asumo que usa una bios interna). Además de que se demora unos minutos en agarrar el control (Es un xbox 360 inalambrico correctamente configurado ya que funciona en todo lo demás).
¿Que puede estar pasando? Me fijé que los archivos de la bios están en retropie/bios.
Retux
GaDo escribió:Cuando inicio un juego en PSX. Obtengo el siguiente error: "no playstation bios file found" pero el juego funciona igual (Asumo que usa una bios interna). Además de que se demora unos minutos en agarrar el control (Es un xbox 360 inalambrico correctamente configurado ya que funciona en todo lo demás).
Las preguntas de otras imagenes se hacen en su hilo, este es para la plata o roms v2
GaDo
Retux escribió: 31 Dic 2018, 22:45
De hecho, me sucede en esta imagen ....
En fin. Alguna ayuda? Lo del control ya lo solucione usando xboxdrv
GaDo
Arreglo temporal
Los archivos de BIOS. https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ystation-1
Dejé los archivos Bios en la carpeta de Roms de PSX y no apareció más ese mensaje.
Lo dejo para que lo revisen y vean una solución más definitiva. Probablemente pasa desapercibido porque la BIOS interna es compatible con los juegos incluidos.
Retux
xboxdrv está instalado. Las bios estan puestas de psx y configurado su directorio, algunos juegos funcionan sin bios. Por eso digo que no es esta.
Retux
GaDo escribió:Arreglo temporal
crash team racing necesita bios si o si, si no no funciona.
GaDo
Retux escribió: 31 Dic 2018, 23:48
GaDo escribió:
Retux escribió: 31 Dic 2018, 22:45 Las preguntas de otras imagenes se hacen en su hilo, este es para la plata o roms v2
En vez de insistir majaderamente en algo que no es real, por qué no pruebas la imagen y miras con tus propios ojos el problema?
Sí. Es esta imagen.
Retux
GaDo escribió: 01 Ene 2019, 03:40
Sí. Es esta imagen.
Pues si la imagen es esta, te aconsejo volver a quemarla, porque la has modificado, por falta de conocimientos o ya me dirás porqué el directorio de bios no está correcto y xboxdrv no está instalado. Está bien toquetear, es la forma de aprender, así empezamos todos, pero cuando está muy guarra la imagen se pone limpia de nuevo.
Lo de majadero sobra, te falta un pelin de educación y decirme que yo la pruebe ya roza lo absurdo.
drewdty
paz compañeros
yo utilizo esta imagen y no he tenido problemas con las bios de psx
ni he tenido que utilizar xboxdrv
por cierto esta imagen me ha echo la unica putada de estar demasiado bien,queeee?
yo disfrutaba mas de configurar que de jugar
y en esta imagen casi no he tenido que hacerle nada para ponerla a mi gusto
y ahora me aburroooo
ahora en serio
empieza la imagen desde 0 como dice @Retux
y pruebala antes de modificarla
y feliz año nuevo a todos los miembros
