Página 11 de 12
Re: Nacho's Image Retropie 64GB - Versión 2019 para Raspberry Pi 3B/+
Publicado: 10 Ago 2020, 17:07
por Paco01
Hola, alguien podría decirme cuál de éstas imágenes lleva emulador de psp?
Lo agradecería mucho.
Publicado: 22 Ago 2020, 10:32
por I9900
Kike escribió: 27 Ene 2019, 19:51
NUEVA VERSIÓN ACTUALIZADA FEBRERO cedida por el creador:
-Corregido el problema de los juegos de PC.
-Actualizado el sistema Zxspectrum con 500 roms que se pueden jugar desde el pad sin necesidad de teclado.
-Añadida pantalla de carga en las roms.
DESCARGAR TORRENT ACTUALIZADO:
Nachos-Image-2019.torrent
Buenas noches a todos! Con permiso de
@Nayin os traigo la nueva imagen para Raspberry Pi 3B+ para tarjetas SD de 64GB .
Os dejo el vídeo de demostración
https://youtu.be/OqKP91VQy0c
Todos los sistemas disponen de Overlays & Bezels , y todos los vídeos están comprimidos sin perdida de calidad!
Hola quería saber si se debe descargar la imagen una sola vez y formatearla o otro paso apenas este ano me comprare una Raspberry pi el vídeo de vicesat y tengo todavía algunas dudas
Publicado: 22 Ago 2020, 10:35
por I9900
Paco01 escribió: 10 Ago 2020, 17:07
Cuales
Publicado: 25 Ago 2020, 10:43
por Raistmor
Muchas gracias!!
Publicado: 27 Ago 2020, 23:00
por Paco01
A qué te refieres con "cuales"?
Publicado: 29 Sep 2020, 23:17
por SGR
Hola.
Tengo un problema en el arranque de la imagen, espero que me podáis ayudar.
Tengo una Raspberry Pi 3, con una SD Kingston de 128GB.
He bajado los ficheros comprimidos. Los he unido y descomprimido con winrar y he obtenido el fichero .img.
He formateado la sd con el SD Card Formatter y he escrito la imagen en la SD con el Win32DiskImager.
En principio, viendo como quedan los ficheros en la SD parece que todo está correcto.
Sin embargo cuando arranco la Raspberry se me queda atascado en el inicio. Me muestra 3 errores de dependencias.
Dependency failed for /boot
Dependency failed for Local File Systems.
Dependency failed for File Systema Check on /dev/disk/by-partuuid/f2d3cb4f-01.
Después sigue chequeando el sistema, pero llega un momento que falla por completo comprobando los clusters y nunca termina de arrancar.
¿Algún consejo?
Publicado: 01 Oct 2020, 02:36
por lechu_rojo
que problema tenian los juegos de pc?
a mi me entran con la imagen original pero no puedo salir.. no puedo mover los personajes..
La nueva imagen arregla solo el emulador "pc game" ?
Publicado: 03 Oct 2020, 17:27
por maximo12
¿funciona en una raspberry pi 3 normal sin b+?¿si o no?
Publicado: 03 Oct 2020, 17:32
por maximo12
¿vale la pena comprarse una raspberry 4 o de 8 gigas de RAM?¿emula bien los emuladores o sistemas?dicen que no emula bien, la que va mejor es la dreamcast, ¿me diría que me comprase una o no, me recomiendas?, ¿cual?tengo la raspberry pi 3 normal, con eso tengo bastante o necesito mejorar o a mejorado la raspberry pi 4....
Publicado: 03 Oct 2020, 17:34
por maximo12
¿hay paginas para bajar juegos xbox clasca y emuladores en condiciones de bajar....
Publicado: 03 Oct 2020, 17:36
por maximo12
¿se puede poner la banda de la Xbox clásica de 40 hilos o necesitas una de 80 hilos ,para clonar un disco duro ide a sata?
Publicado: 03 Oct 2020, 17:38
por maximo12
¿hay imágenes de 256 gigas con juegos o de mas capacidad para la raspberry?
Publicado: 13 Oct 2020, 15:33
por deimos81
Tengo una pantalla de 4:3 y se me solapan los bordes en el juego. Hay forma de configurarlo para los que usamos una resolución en 4:3?
Publicado: 13 Oct 2020, 18:28
por deimos81
deimos81 escribió: 13 Oct 2020, 15:33
De momento he desactivado los bezel en los emuladores y veo la imagen entera, aun asi creo que se sigue viendo el carrusel de las plataformas un poco solapadas unas sobre otras, por lo demás todo genial.
Publicado: 18 Oct 2020, 23:01
por salva75
hola muchas gracias, recien llegado y gracias por el trabajo que esto lleva.
saludos
Publicado: 18 Nov 2020, 06:27
por MarZeLoo
Funciona en rasoberry 3a+?
Publicado: 24 Nov 2020, 11:23
por Chane
Hola
Es compatible con Rapsberry pi 4 ¿? Gracias
Publicado: 10 Dic 2020, 16:48
por edan92
Funciona para Raspberry Pi 4B?, descargue el torrent y lo puse en la micro SD con win32DiskImager y no pude hacerlo funcionar, no se porque
Publicado: 18 Dic 2020, 16:28
por stratotrasto
Me sumo a la pregunta. No me va en raspi 4 de 4 gb y si en una raspi 3+b. ¿Por qué?
Publicado: 15 Feb 2021, 23:02
por Gavarda
Tengo un problema a la hora de guardar lista de favoritos, cuando la creo va todo perfecto termino de jugar y apago la máquina y cuando vuelvo a encenderla...la lista no esta.
He probado a apagar de todas las maneras y nada, a alguien le pasa lo mismo?.
