Imagen para Raspberry Pi 2 y 3 Creada por XF ( Kodi v17.0 Krypton ) LibreELEC + Addons
Hola a todos!
(Espero no molestar a nadie compartiendo este archivo, pero si es así, que los mods/admin hagan lo que consideren ; ) De la misma manera, si lo véis útil, podéis añadir el link al primer post para que se encuentre.)
Veo que muchos tienen problemas con pishrink, como me ha pasado a mi.
Al final lo he conseguido creando una maquina virtual con Ubuntu (lo explico en el hilo del script).
Como hay gente que la pedía y creo que puede facilitarle las cosas a más de uno, he subido la imagen reducida (945MB al descomprimir):
https://www.plustransfer.com/download.p ... c469e9d944 (expira en 15 días)
http://www.filehosting.org/file/details ... educida.7z
https://nofile.io/f/asfc06cOQjm/librele ... educida.7z
http://www.mediafire.com/file/4ckmckob4 ... educida.7z
https://mega.nz/#!UCpA0R5A!jCKFtOUvNByg ... 5vBZcKRNCU
A ver si aguantan los links, que fastidia encontrarse links rotos, pero no soy uploader profesional :?: , os lo subo a los sitios que se me han ocurrido (en MEGA, hasta que necesite el espacio; en wetransfer o plustransfer duran solo unos días).
Espero que os sirva, un saludo!
- darkallan
te la resubí a google drive para que dure un poco mas tu upload:Xtorm escribió:Hola a todos!
https://drive.google.com/open?id=0B1HJL ... UpjemM2TlE
Hola.
esta imagen sirve para la raspberry pi2? Se me queda con una pantalla multicolor pero no me arranca.
saludos y gracias por el curro a todos!!
- hades1986
Tu televisor debe tener HDMI CEC si lo tiene y esta activo en el televisor, coje el mando automaticamente.Lobo23 escribió:Para utilizar el mando de la tele como se hace? Gracias, soy nuevo en esto
Hola y gracias por la imagen.
La uso mucho con arenavision y ver contenido de mi servidor mediante plex, la verdad es que me funciona muy bien, el problema viene cuando instalo hyperion, al reproducir video ya sea mediante plex o otros medios sufro micro cortes en la pantalla, sin hyperion reproduce perfecto.
Tengo fuentes independientes tanto para las luces como para las rasp. ( 3 amperios).
Leí por ahi que igual tengo que retocar el config.txt,aunque lo mire nose muy bien como modificarlo.
Bueno, no me quiero extender mucho, si alguien puede echarme una mano se lo agradeceria.
Muchas gracias,buen trabajo
muchas gracias por el aporte, lo acabo de descargar y lo probare en cuanto llegue a casa
Hoy baje la imagen y me gusto hasta que quise ingresar por ssh con usuario root clave openelec y me doy cuenta que este usurio es un root sin permisos y que el sistema esta bloquedo para poder hacerle cambios por que es asi? como puedo tomar el control de mi maquina? quiero instalar otras aplicaciones y no me deja.
There is no working 'passwd'.
The 'passwd' command changes passwords for user accounts.
With LibreELEC it is not possible to change the system password
SSH is included only as a last support resort. SSH is off by default.
Most users never need SSH and need help using it so we need a default
password. If you need to keep SSH always on then this is unsupported
but can be secured with certificates.
c TIP: disable password authentication in ssh and use public key authentication.
- Agradecido: 2 veces
- Agradecimiento recibido: 14 veces
Por seguridad y estabilidad el sistema openelec no soporta algunos comandos Unix.nbagliettol escribió:Hoy baje la imagen y me gusto hasta que quise ingresar por ssh con usuario root clave openelec y me doy cuenta que este usurio es un root sin permisos y que el sistema esta bloquedo para poder hacerle cambios por que es asi? como puedo tomar el control de mi maquina? quiero instalar otras aplicaciones y no me deja.
Saludos a tod@s, soy nuevo por aqui con este tema.
Descargada la imagen y funcionando perfectamente en una sd de 32, en una de 16 no hay narices de meterla.
La unica duda por si alguien me puede decir, es como editar y ordenar los favoritos, en alguna otra imagen hacia boton derecho encima de favorito y editaba pero en esta no me funciona.
☆ resuelto lo de favoritos
Muchas gracias. Otro novatillo que se apunta.
Buenas, la imagen arranca pero voy a ver los addons y no funcionan ni uno! hay q actualizar o configurar algo?
viendo q no funcionaba ni un solo addon he actualizado libreELEC a 8.1 pero siguen sin funcionar los addons =( ayuda porfas!!
un saludo!
un saludo!
