Página 14 de 42
Re: PLATA O ROMS V1.1 RETROPIE 32GB, RASPBERRY Pi3B+y 3 - JULIO 2018
Publicado: 10 Sep 2018, 18:39
por Retux
no dije nada de quitar la # y solo era para resolver la lentitud. el archivo del que hablas lo creas a mano o reinstalas los emuladores. Y has puesto las bios?
drewdty escribió:nada
@Retux
al intentar cambiar a open msx no me sale ese emulador solo lr-bluemsx y con ese emu no me carga las roms
queria ponerle el open msx porque a ese lo controlo mas
el problema con openmsx es que lo tengo configurado para msx casete y seguramente no me guarde dos configuraciones diferentes
de todos modos creia que al tener # delante hacia caso omiso de la linea
un misterio, he utilizado otras imagenes precon. y msx2 rulaba sin problemas y ahora es el que me da mas :fumando
Publicado: 10 Sep 2018, 18:45
por drewdty
el archivo que edito esta en la misma carpeta config emulators .cfg junto a retroarch.cfg
pero ahora ya ni me arrancan los juegos aun dejando como estaba
reinstalare los emus aver que tal
las bios estan las que lleva la propia imagen msx1 funciona bien es msx2 que da problemas
Publicado: 10 Sep 2018, 18:58
por drewdty
comparando el archivo retroarch.cfg con otra imagen mi archivo
solo tiene tres lineas
y la de la otra imagen 1600
voy hacer una copia de mi archivo y pruebo el de la otra imagen
pero es raro porque msx1 esta igual y funciona voy a probar
Publicado: 10 Sep 2018, 19:09
por drewdty
e voila cambiando el archivo retroarch.cfg ahora funciona aunque no me detecte los dos emuladores, esto ya me sirve
lo extraño que no se cree el otro emulador automaticamente
y que no se cree el archivo retroarch.cfg correctamente y tenga que hacer pirulas
Publicado: 10 Sep 2018, 19:20
por drewdty
drewdty escribió: 10 Sep 2018, 19:09
vale ya di con el error , resulta que al reinstalar lr-bluemsx me borro el archivo retroarch.cfg
pero sigue sin salir el openmsx pero paso ahora va bien y no quiero pensar mas en este tema
Publicado: 10 Sep 2018, 19:21
por Retux
si, aplicas bezels de cabio de resolución tendrás de nuevo ese problema. A psx le pasa lo mismo con esa / de mas
drewdty escribió:e voila cambiando el archivo retroarch.cfg ahora funciona aunque no me detecte los dos emuladores, esto ya me sirve
Publicado: 10 Sep 2018, 19:31
por drewdty
Retux escribió: 10 Sep 2018, 19:21
si ahora los bezels ya no me los pilla
5 min jugando
5 dias configurando
pero no querremos que todo sea enchufar y listo
gracias
@Retux
Publicado: 10 Sep 2018, 22:45
por Retux
drewdty escribió:Retux escribió: 10 Sep 2018, 19:21
5 min jugando
5 dias configurando
gracias
@Retux
los bezel solo son en emuladores lr- si has borrado el retroarch.cfg es normal que no los tengas. lo solucionas aplicandolos de nuevo. y en vez de borrarlo solo borra la / final que ya te he dicho.
Publicado: 10 Sep 2018, 22:57
por drewdty
Retux escribió: 10 Sep 2018, 22:45
5 min jugando
5 dias configurando
gracias
@Retux
se agradece porque ya estaba pensando de cambiar de imagen a mucho pesar mio porque esta imagen esta genial
y estoy intentando de meterle mas sistemas
Publicado: 10 Sep 2018, 23:05
por Kactius
Os estoy leyendo.
La mayoría de sistemas están metidos, salvo meter roms y la media asociada a esas roms.
El que no veas el bezel es lógico, si cambias el retroarch.cfg de otra imagen pues es lógico que cambien las líneas del bezel...
Si ejecutas el juego con un emulador que esté fuera del proyecto libreto los lr-nombreEnmulador pues lógico que no tenga bezel.
Publicado: 10 Sep 2018, 23:16
por drewdty
@Retux
me parece que ya soy cansino y no me gusta dar la tabarra
y perdona mi ineptitud pero esto ya es cuestion de coj***
ahora no me funciona msx1
esto es mi archivo emulators.cfg de la carpeta config
openmsx = "/opt/retropie/emulators/openmsx/bin/openmsx %ROM%"
lr-bluemsx = "/opt/retropie/emulators/retroarch/bin/retroarch -L /opt/retropie/libretrocores/lr-bluemsx/bluemsx_libretro.so --config /opt/retropie/configs/msx/retroarch.cfg %ROM%"
default = "lr-bluemsx"
esto es el retroarch.cfg
video_fullscreen_x = "1920"
video_fullscreen_y = "1080"
aspect_ratio_index = "0"
input_overlay = "/home/pi/RetroPie/bezels/1080/msx.cfg"
input_overlay_enable = "true"
input_overlay_opacity = "0.800000"
input_overlay_scale = "1.000000"
video_smooth = "false"
input_remapping_directory = "/opt/retropie/configs/msx/"
input_player1_analog_dpad_mode = "1"
input_player2_analog_dpad_mode = "1"
input_player3_analog_dpad_mode = "1"
input_player4_analog_dpad_mode = "1"
audio_volume = "5"
#include "/opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg/"
la / barra se la quito y vuelve a salir
al entrar un juego me devuelve al menu
desde el menu extras he activado los bezels y nada
a lo mejor tengo la solucion delante y con el ofuscamiento que llevo sera eso
lo que no veo normal es que retroarch.cfg de msx pesa 1k
y el retroarch.cfg de snes y megadrive pesa 90k
por eso no te pego el que saque de otra imagen que pesa 50k
Publicado: 10 Sep 2018, 23:27
por Retux
drewdty escribió:@Retux
audio_volume = "5"
Publicado: 10 Sep 2018, 23:49
por drewdty
tengo un archivo de otra imagen retroarch.cfg que pesa 50k en vez de 1k
y me funciona perfectamente PROBLEMA no me coge los bezels
te paso el arcchivo que funciona pegale un vistazo
https://drive.google.com/file/d/1ZQQYbG ... sp=sharing
este es de otra imagen retropie
el suyo te lo puse antes
gracias por echarme un cable macho
Publicado: 11 Sep 2018, 00:21
por Retux
los bezels son configurados en ese archivo, si lo cambias no tiebes bezels. Además, que solo cos core de libretro se les puede poner bezels el openmsx no. Si te lees de nuevo lo que he escrito verás que ya te he dado la solución. borra la barra / como te he dicho y el emulators dejalo como lo tienes. Coloca las bios todas y deberia funcionar.
drewdty escribió:tengo un archivo de otra imagen retroarch.cfg que pesa 50k en vez de 1k
Publicado: 11 Sep 2018, 00:26
por drewdty
me podrias pasar tu config ?
mañana lo volvere a probar ya te e molestado suficiente por hoy
y gracias otra vez
Publicado: 11 Sep 2018, 00:45
por Retux
drewdty escribió:me podrias pasar tu config ?
y gracias otra vez
aplica bezels para tu resolucion y ya tendrás la configuracion por defecto.
Publicado: 11 Sep 2018, 16:07
por Umpi
Hola otra vez... de nuevo gracias a los autores por la imagen que es fabulosa. Ya casi he acabado mi proyecto (os dejo uno fotillo para que la disfrutéis)... lo único que me gustaría modificar en la imagen y no consigo hacer es cambiar el vídeo que aparece cuando se apaga el sistema... no es que no me guste, pero como jugarán niños.... pues la calavera y demás... a ver si hay alguna forma de sustituirlo por otra cosilla...
Gracias de antemano por responder a todas nuestras dudas.
Publicado: 12 Sep 2018, 15:03
por Elnef
Lo primero es agradecer la imagen tan currada que me parece de largo la mejor que nunca he probado.
Funciona de lujo en mi 3B Plus, y tengo la V1 en mi otra 2B.
Pero me gustaría saber si hay alguna forma de adaptar esta versión V1.1 para la 2B.
PD: Como sugerencia / rogándolo de rodillas ¿Sería posible incluir juegos de Game Boy Advance en una próxima versión? Que es la única consola que echo de menos.
Desde el desconocimiento, ¿Si metiera yo las roms de GBA a pelo, y luego lanzara el scraper, se quedarían con el mismo formato de videos y presentación de cada juego?
Publicado: 12 Sep 2018, 15:22
por Kactius
Umpi escribió:Hola otra vez... de nuevo gracias a los autores por la imagen que es fabulosa. Ya casi he acabado mi proyecto (os dejo uno fotillo para que la disfrutéis)... lo único que me gustaría modificar en la imagen y no consigo hacer es cambiar el vídeo que aparece cuando se apaga el sistema... no es que no me guste, pero como jugarán niños.... pues la calavera y demás... a ver si hay alguna forma de sustituirlo por otra cosilla...
Los nenes veran cosas peores cuando estén jugando [emoji38][emoji317][emoji451][emoji48][emoji83]etc etc..
Camino fácil:
Busca por las carpeta de home donde están los vídeos, así de memoria y puede que me equivoqué puede estar en:
home/pi/scripts/apagando.mp4 reiniciando.mp4
Pon otros vídeos en su lugar
Publicado: 12 Sep 2018, 15:32
por Kactius
Elnef escribió:Lo primero es agradecer la imagen tan currada que me parece de largo la mejor que nunca he probado.
Teniendo las dos imagenes prácticamente iguales son ganas de enrredar y complicarse el intentar adaptar la v1.1 para la Raspberry 2b, posible teóricamente será, factible seguramente no tanto.
Tendrias que realizar una conexión SSH parar el proceso emulationstation si se está ejecutando, actualizar el sistema operativo, actualizar el raspi-config, actualizar el RetroPie setup, luego desde el RetroPie setup realizar actualización por binario al menos de emulationstation y seguramente de algún emulador más. Luego si es factible y funciona tendrás algún que otro emulador que no funcione, lo tendrías que instalar por binario o bien usar compilados específicos para que sean funcionales y no pierdas funcionabilidd como puede ser openbor, dreamcast, gamewatch y no recuerdo si alguno más. Luego esperar a que vayan apareciendo fallos y los vayas solventando...
Vamos son ganas de complicarse.
En cuanto a los juegos de Gameboy advanced los podrás meter sin problema, siempre y cuando los metas en el formato correcto.
Tema scrapeado si la base de datos contiene todo el material de media teóricamente si, pero te ocupará bastante, así que meter un rom set completo de Gameboy advanced en una tarjeta SD de 32GB tal cual no entrará. O borras algo o pones la imagen en una de 64 o 128.
El ROM set de GBA lo tenemos preparado para cuando saquemos la siguiente, de 32GB no será por que es imposible que ente sin borrar alguna que otra cosa.
