Aereolito
Buenas noches, tengo una raspberry 3+ con esta imagen instalada y me va todo bien excepto el sonido de la dreamcast que no consigo que que funcione, alguno me puede ayudar?
Kactius
chuano10 escribió:Hola,
Solo quería agradeceros tanto el trabajo como la paciencia que teneis, me acabo de comprar una raspberry, soy novato y lo he visto todo muy bien explicado, en cuato me llegue me pongo al tema....de verdad muchisimas gracias por todo y seguid así!!
Saludos!
Muchas gracias por leer el primer mensaje!!!!!
Por qué a veces siento que se escribio para nada y en cierta medida es frustrante.
Kactius
Aereolito escribió:Buenas noches, tengo una raspberry 3+ con esta imagen instalada y me va todo bien excepto el sonido de la dreamcast que no consigo que que funcione, alguno me puede ayudar?
Wenas.
La imagen enviada como tal no presenta problemas con el sonido en dreamcast.
Incluso para mis gusto en relación a otros sistemas y también en relación a la música de fondo en menú, noto que dreamcast tiene un sonido más alto que todo lo anterior.
Así que alguna diferencia tenemos que tener en cuando a hardware usado o método usado para disponer de sonido e imagen. Da más detalles y no juegemos a detectives y ratones [emoji6]
JPGARRIDO
Buenas,
Muchas gracias por el aporte!
No tengo mucha experiencia con la b3+.
Me surge el problema que... tras seguir los pasos, a la hora de arrancar se queda la pantalla negra y al cabo de 5 o 10 minutos sale durante 3 segundos lo que sería el sistema operativo y se vuelve a prender la pantalla en negro.
He formateado y quemado la imagen e incluso probado con dos micro sd diferentes...
Alguien sabria decirme a que es debido o que hago mal,
Saludos y gracias de antemano :suerte
Retux
JPGARRIDO escribió:Buenas,
dime que programas has usado para descomprimir y para pasar la imagen a la sd
plcgcpm2
Kactius escribió:
plcgcpm2 escribió:Alguien sabe si funciona en pi/tft pantalla oficial?
Supongo que realizando los ajustes necesarios de resolución, y lo necesario para este tipo de pantallas... Vamos lo de siempre.
Probada, si va. De lujo
JPGARRIDO
Retux escribió: 05 Ene 2019, 13:14
Pues he formateado tanto con sd formatter como con el de win 7, en varias ocasiones y con varias sd.
La imagen la he quemado con windisk32image.. creo que se llama.
Tambien en varias ocasiones, la cuestion es que me sucede incluso con otras imagenes de batrocera, por poner un ejemplo. :triste
Retux
formatear no es necesario. Vuelve a leer mi pregunta y respondeme, si no lo unico que puedo hacer es enviarte de nuevo a ver las instrucciones y segirlas paso a paso
JPGARRIDO
JPGARRIDO escribió: 05 Ene 2019, 18:17
JPGARRIDO
Retux escribió: 05 Ene 2019, 18:25
JPGARRIDO escribió:
Retux escribió: 05 Ene 2019, 13:14 dime que programas has usado para descomprimir y para pasar la imagen a la sd
He descomprimido con 7zip.
He quemado con win32 disk imager.
Retux
JPGARRIDO escribió: ..
la conectas a la tv por hdmi?
JPGARRIDO
Si por hdmi
Retux
JPGARRIDO escribió:Si por hdmi
que alimentador usas?
JPGARRIDO
Tipico de movil de 5v .
He probado tambien con varios csrgsdores( la luz roja es estable).
El cable hdmi tiene unos 3 metros, por si es de ayuda.
Retux
JPGARRIDO escribió:Tipico de movil de 5v .
Ya hemos encontrado tu problema. Usa un alimentador original de raspberry para evitar este tipo de errores.
JPGARRIDO
Probaremos esa opcion!
Muchisimas gracias :|
Retux
JPGARRIDO escribió:Probaremos esa opcion!
El problema es una posible falta de alimentación. Es cierto qye algunos cargadores de tlf pueden hacer que funcione, pero es dificil encontrar uno que suministre los 2.5A a 5.1V que exige el fabricante. Y sobretodo que sea estable.
Aereolito
Kactius escribió: 04 Ene 2019, 23:25
Wenas.
He vuelto a formatear la sd, descargar la imagen y quemado en la tarjeta.
Y me sigue sin funcionar el sonido de la Dreamcast.
Conecto el sonido por jack a la raspberry 3+ y conectado a un conector de hdmi a vga.
Me funciona todo menos el sonido de ese emulador.
Retux
Aereolito escribió:
Aereolito escribió:Buenas noches, tengo una raspberry 3+ con esta imagen instalada y me va todo bien excepto el sonido de la dreamcast que no consigo que que funcione, alguno me puede ayudar?Wenas.
poco a poco vas aportando mas informacion. Al principio no has dicho nada de jack por lo que suponemos siempre la conexion por defecto que es hdmi.
Kactius
Aereolito escribió: He vuelto a formatear la sd, descargar la imagen y quemado en la tarjeta.
1¿La falta de sonido es solo en dreamcast?
2¿En algún sistema emulado tienes sonido?
3¿En algún sistema emulado falta el sonido?
4¿En la introducción video disfrutas de sonido?
5¿En el menú de emulationstation tienes sonido?
