tonihardcore
Agradecido: 113 veces
uly166 escribió: 22 Jul 2020, 00:13 Por ahora todo perfecto.
Muchas gracias por tu tiempo, maestro.
Pues, me alegro!
Nada, nada, gracias a ti @uly166 por probarla.
Y lo de maestro me va un poco grande... :oops:
Como mucho aprendiz... :xd
JUAN escribió: 22 Jul 2020, 00:33 Muchas gracias!!!
Deseando probar esta nueva imagen.....
Perfecto @JUAN, ya nos contarás qué tal.
uly166
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 14 veces
Probé de actualizar Libreelec a 9.2.3 , pero tuve que arrancar en modo a prueba de errores.
tonihardcore
uly166 escribió: 22 Jul 2020, 15:15 Probé de actualizar Libreelec a 9.2.3 , pero tuve que arrancar en modo a prueba de errores.
Creo que ya lo he comentado alguna vez, el motivo de seguir en LibreELEC 8.2.5 es que es la última versión que corre Kodi 17. Me mantengo en Kodi 17 por la sencilla razón de que en Kodi 18, el reproductor no permite la pausa en los eventos deportivos. Esto para mí es (relativamente) importante, pues me facilita sincronizar los eventos con la retransmisión de radio, permite la pausa para cargar algo de buffer extra los días que la transmisión no va todo lo fluida que debiera... o sencillamente para poderlo pausar dos minutos para vigilar que no se peguen las lentejas y no perderse nada de la retransmisión. Esto y que en esta imagen no uso ninguna de las ventajas de Kodi 18 (Netflix, emuladores...) pues me ha hecho decantarme por no actualizar a Kodi 18.
Dicho esto, si que es posible actualizar a LibreELEC 9.x.x las veces que lo he probado lo he podido hacer sin problemas, bueno, hay un par o tres de add-ons que no son compatibles con la nueva versión entre ellos Arctic Zephyr :( pero quedan deshabilitados en el primer arranque al hacer la migración de add-ons y no supone mayor problema.
Cómo has intentado la actualización? Por los ajustes de LibreELEC? O restaurando .Kodi en una instalación limpia de LibreELEC?
uly166
Agradecido: 2 veces
Lo he intentado desde los ajustes de libreelec.
Por lo poco que he podido ver, en libreelec 9 se puede cambiar la contraseña del SSH.
Sólo era para hacer una prueba, y como aún no había configurado tu imagen, no perdía mucha cosa.
Sonic73
Hacía mucho que no me pasaba por aquí, pero veo que @tonihardcore avanza a pasos agigantados. Genial la imagen que ha renovado.
Deseando bajarla y ver que pinta tiene.
Mil gracias @tonihardcore !!!
littlesun5
Gracias por la nueva versión.
Me funciona genial en mi Raspberry Pi 3b+.
No hay posibilidad de hacerlo funcionar en la Pi4?
SotoDJ
Hola, a mi me aparece el siguiente error al reproducir las películas:
gDrive
The following login error was encountered:
Missing required parameter: refresh_token.
Sabéis cómo se soluciona? A nadie le ha pasado? Gracias de antemano.
tonihardcore
Sonic73 escribió: 12 Ago 2020, 18:55 Hacía mucho que no me pasaba por aquí, pero veo que @tonihardcore avanza a pasos agigantados. Genial la imagen que ha renovado.
Muy buenas @Sonic73 ! Me alegro de volver a verte por aqui.
Llegas justo a tiempo para las novedades. ;)
littlesun5 escribió: 12 Ago 2020, 19:52 Gracias por la nueva versión.
Muchas gracias por probarla @littlesun5 !
Pues como aun no tengo la Pi4, la verdad es que no tengo ni idea de si funcionaria tal cual esta imagen en la pi4, me imagino que no, pues los descargables de libreElec son distintos para pi3 y pi4... peeero no te lo puedo asegurar....
Lo que supongo que se podria hacer una migración de la carpeta .kodi en una instalacion limpia en pi4.
SotoDJ escribió: 12 Ago 2020, 22:31 Hola, a mi me aparece el siguiente error al reproducir las películas:
gDrive
Oye, pues ni idea, @SotoDJ... creo que no me ha salido nunca ese error...
A alguien mas le pasa?
tonihardcore
UPDATE agosto 2020
Nueva versión con Kodi 18 (Evolution edition) disponible para descargar.
*NOVEDADES 13/08/20*
*Nueva versión en Kodi 18 (Evolution edition)
*Eliminados intros de video, daban problemas en el arranque con el skin Eminence.
*Actualizados addons (Legacy edition)
Mas información y links de descarga en el post principal:
viewtopic.php?f=19&t=13136
klingsor
Agradecido: 69 veces
Descargando para probar, muchas gracias.
Sonic73
tonihardcore escribió: 13 Ago 2020, 02:05 UPDATE agosto 2020
Hola! Eres un crack. Ya veo que has incluido IPTV, Acestream parcheado.....vamos un lujo.
Le eché un vistazo por curiosidad y lo principal es que va muy fluida, la IPTV esta supercurrada y tiene todo lo fundamental.
La semana que viene tengo unos días y le echo un vistazo con más calma.
Desde que en Noviembre hubo que parchear Acestream ya no lo he seguido. Lo parcheas desde el grupo de Telegram?
Solo puedo decir una cosa....eres un crack!
tonihardcore
Sonic73 escribió: 13 Ago 2020, 21:41
Si, me picó la curiosidad cuando comentaste lo de la IPTV (nunca me habia molestado en investigarlo a fondo) estuve usando las listas de tdt channels.com en VLC y cuando @egrueda (gracias! ;) ) puso el tuto para añadir esas mismas listas en el IPTV Simple Client pues vi que no era complicado y lo implementé en Kodi, me convenció y asi se ha quedado.
Venga, espero tu veredicto cuando la pruebes mas a fondo. xD Ya contarás que tal.
Y si, la solución es del canal Acestream_Spanish, funciona, pero no va tan fino como antes, o almenos no he sido capaz de dar con una solución mas buena. Afortunadamente cada vez hay mas opciones mas allá de acestream.
Muchas gracias socio! ;)
Pashba
Gracias tonihardcore, habrá q probarla!!!!.
Que tal se ve el fútbol?,
desde que me cambie a fibra hace unas semanas parece q mi antigua imagen no me deja ver bien el fútbol. Igual sera casualidad.
Sonic73
Pashba escribió: 14 Ago 2020, 00:20 Gracias tonihardcore, habrá q probarla!!!!.
No sé si será por el cambio de operador, pero antes cambiando las DNS por las de google 8.8.8.8 y 8.8.4.4 en lugar de los de tu operadora, iba mejor. En configuración de conexión, en la conexión que uses está esa opción.
Quizás ahora no afecte. Yo no he cambiado nada: Ni Dns, ni Ip fija ni nada.ni siquiera he abierto los puertos que para plexus antes hacia que fuera mejor) y esta imagen va como un tiro.
jkristo
Gracias, voy a empezar con lo raspberry y kodi, con tu imagen de kodi 18 16gb, aun no se como lo haré , pero te agradezco ponerlo a nuestro alcance
Tengo que comprar una microsd, cúal usais para hacerlo igual?
tonihardcore
jkristo escribió: 14 Ago 2020, 15:46 Gracias, voy a empezar con lo raspberry y kodi, con tu imagen de kodi 18 16gb, aun no se como lo haré , pero te agradezco ponerlo a nuestro alcance
Gracias a ti por la confianza.
Pues ya verás qué es muy fácil, en principio solo necesitas el 7zip para descomprimir, y un programa para grabar el archivo .img
Hay muchos pero este, por ejemplo te servirá:
https://www.balena.io/etcher/
En principio cualquier tarjeta de 16gb te debería servir. Yo uso una Kingston, de las baratas del MediaMarkt, pero si compras una de las buenas con más tasa de MB/s de lectura, el rendimiento será algo mejor, pero vamos, que con una de las baratas también funciona aceptablemente bien.
Si tienes más dudas, por aquí estamos. Saludos!
rikokaldo
Hola
me da error de registro del google drive, en principio no se tendria que configurar no??
JUAN
Muchas gracias por la nueva imagen. Va fenomenal!! Gran trabajo...
tonihardcore
rikokaldo escribió: 16 Ago 2020, 21:31 Hola
Hola @rikokaldo .
A ver, en principio el Google Drive no viene incluido, puede ser eso sí, que se instale sin pedir permiso al actualizarse el Resolveurl/urlResolver junto con Indigo y más cosas de Tvaddons, que siempre los elimino antes de crear la imagen pero siempre se vuelven a instalar al actualizarse esas dependencias.
Aún así en todo caso, no, no está configurado.
JUAN escribió: 16 Ago 2020, 23:38 Muchas gracias por la nueva imagen. Va fenomenal!! Gran trabajo...
Gracias a ti @JUAN , me alegro de que te guste. A disfrutarla.
marcogonz75
Agradecido: 2 veces
Hola! Gracias por la imagen, muy buena! Estoy intentando con el libreelec para que funcione en la rpi4, al parecer no se puede.
Una pregunta sobre la lista Iptv, desde que addon la veo.?
No he provado el acestream , pero si hoy hay un enlace en Cristal Azul lo veo, algo que estado extrañando.
Otra vez gracias, y ojala pronto con una imagen para la rpi4
