Acabo de probarla y no me reconoce el mando de ps3 por usb tocando todos los botones vamos... e mirado y los gpios estaban activados 1 y 2 eso es para los mandos arcade creo no? tampoco e visto nada raro ni que no me dejara entrar
pero que no me reconozca el mando por el cable que ago?
Re: Imagen V2 RECALBOX para SD de 64GB. Kodi, Roms, Bios y todo scrapeado
bdileo35
Hola a todos, alguien sabe como hacer para agregar Raspbian y que aparezca en el menu de Kodi Raspbian y Recalbox y viceversa, lo vi en algun video y no lo pudo hacer, desde ya GRACIAS por el aporte
- arkangel-84
Bajada y disfrutandola perfectamente, muchas gracias por el gran aporte
Una pregunta, como es que el FF9 solo has puesto el primer CD? y a la hora de jugar al FF7 para cambiar de CD como se tiene que hacer?
Rubenrufa
Yo me la descargue ayer y su me funcionó...por cierto alguien a actualizado este recalbox...yo actualizo pero en el proceso de actualización cuando está sobre el 60% se reinicia y ya se queda la pantalla negra y nada de nada...me toca formatear tarjeta y volver a quemar la imagen....y el mando ps3 es una pitada pero al parecer recalbox no los reconoce...en cambio con el de la play 4 perfecto....muchas gracias a todos por el curro
Rubenrufa
Hola muy buenas a todos después de llevar unos días con esta imagen y estar probándola ya he conseguido que fueran los mandos de la ps3...me metí en el archivo de configuración y toque varias cosas pero los mandos de la ps3 ya estaban enabled....a si que no había que hacer nada jajaja simplemente tener el mando conectado antes de conectar la raspberry a La Luz. Lo malo que si una vez encendida desconectas y vuelves a conectar ya no te reconoce el mando de la ps3 en cambio con los de ps4 puedes enchufar y desenchufar y los vuelve a reconocer...todo esto en raspberry pi 2 con los mandos por cable
Yldegar
Lo de los mandos de PS3 me hace los mismo en todas la imagenes re recalbox 4.0.2Rubenrufa escribió:Hola muy buenas a todos después de llevar unos días con esta imagen y estar probándola ya he conseguido que fueran los mandos de la ps3...me metí en el archivo de configuración y toque varias cosas pero los mandos de la ps3 ya estaban enabled....a si que no había que hacer nada jajaja simplemente tener el mando conectado antes de conectar la raspberry a La Luz. Lo malo que si una vez encendida desconectas y vuelves a conectar ya no te reconoce el mando de la ps3 en cambio con los de ps4 puedes enchufar y desenchufar y los vuelve a reconocer...todo esto en raspberry pi 2 con los mandos por cable
- el_pelusa86
Hola, os pasa a alguno que cuando apagas el sistema, la luz verde de la placa se queda encendida?
- el_pelusa86
A ver quién sabe algo mientras voy a seguir investigando
- LittleSergio
En cuanto pueda la bajo, pinta bastante bien.
sisco60
hola buenos dias
la imagen torrent la tengo parada al 99% y no pasa de ahi
y el link directo no funciona
alguien me puede informar o echar una mano o decidme donde puedo descargarla
utilizo retropie, pero por lo que comentais esta esta mejor
muchas gracias a todos de antemano
Rubenrufa
No pasa nada que se quede al 99...te va a funcionar...realmente lo que no se llega a descargar del todo es uno de los otros complementos que se baja a parte de la imagen
Metela en la tarjeta y a JUGAAAAAR!!!!
canrull
Buenos días a todos,intento bajar el archivo con el servidor del foro y me lanza este mensaje "The item is not available due to issues with the item's content." y no tengo torrent,sabe alguien algo,si esta pendiente de subir o ha de ser por torrent si o si...
saludos
saludos
jackalpret
se agradece !!
ya la estoy bajando !!
Última edición por jackalpret el 28 Mar 2017, 00:17, editado 1 vez en total.
Alucard
Hola! Llevaba tiempo queriendo probar la imagen y hoy por fin he podido! Muy buen trabajo, gracias! Las Roms que he probado todas van a la perfección excepto la de Willow de recreativa que no llega a entrar al juego.
Lo único que no me funciona y es la duda que tengo es con el Kodi, le doy en el menú del recalbox al Kodi y hace el intento de entrar poniéndose la pantalla en negro pero al cabo de 5 segundos vuelve al menú de recalbox. Aún no lo he conectado al wifi pero no creo que tenga nada que ver. Alguien de aquí puede prestarme su ayuda!? Gracias!
