toby_mzn
Buenas de nuevo.Retux escribió: 11 Ene 2019, 18:14mucho no me ayuda eso. Me vas hacer buscar las caracteristicas del monitor, a ver si mas tarde lo veo. El audio lo tienes que activar desde retropie, audio, el que tiene un icono de altavoz. El convertidor hdmi-vga que tienes ya lo has probado antes y sabes si funciona correctamente. Cada uno tiene sus truquillos, unos necesitan que la raspi se encienda al mismo tiempo que el monitor, otras que se encienda antes y otras necesitas hacer brujeria y el baile de la lluvia para que encienda.toby_mzn escribió:El monitor es un HP Vs19e, el audio esta conecado del monitor a las Rasp mediante un cable Jack, la resolucion del montor es auomatica por defecto y esta conectado mediae un converidor de VGA a HDMI...Retux escribió: 11 Ene 2019, 06:52 que tipo de monitor tienes, cual es su resolucion y por cual metodo lo conectas, tanto audio como video. Danos todos los detalles que puedas.
Lo que no se es como la apagas si no ves imagen. Si tiras del cable para apagar, ten en cuenta la posibilidad de que puede que ya esté corrupta la sd y tendras que empezar de nuevo.
Perdona por solo ponerte el modelo del monitor porque nose mas de èl... El convertidor funciona bien porque antes de probar la imagen estaba usando otra que funcionaba perfectamente, tambien es verdad que era recalbox... pero vamos que el convertidor esta ok. PAra encender la bartop tengo un boton trasero que hace de interruptor, de todas maneras la tengo que apagar sin cerrar el sistema ya que no me sale nada en la pantalla y por lo tanto no lo puedo cerrar correctamente.
Me huele que va a ser algo de la configuracion del monitor o algo de eso que no encajan bien con el arranque de las rasp... nose...
- Retux
pues tendria que iniciar, aunque fuese con una mala resucion. Puedes hacer una prueba, conectacdola a tu tv primero, te vas a retropie, raspi-config y creo que está en avanzadas para cambiar de resolucion pones la de tu monitor 1280 x 1024 @ 60 Hz y aceptas. Luego la conectas al monitor y ves si funciona.toby_mzn escribió:Buenas de nuevo.Retux escribió: 11 Ene 2019, 18:14mucho no me ayuda eso. Me vas hacer buscar las caracteristicas del monitor, a ver si mas tarde lo veo. El audio lo tienes que activar desde retropie, audio, el que tiene un icono de altavoz. El convertidor hdmi-vga que tienes ya lo has probado antes y sabes si funciona correctamente. Cada uno tiene sus truquillos, unos necesitan que la raspi se encienda al mismo tiempo que el monitor, otras que se encienda antes y otras necesitas hacer brujeria y el baile de la lluvia para que encienda.toby_mzn escribió: El monitor es un HP Vs19e, el audio esta conecado del monitor a las Rasp mediante un cable Jack, la resolucion del montor es auomatica por defecto y esta conectado mediae un converidor de VGA a HDMI...
- Retux
Estamos en ello, tenemos problemas de sd, yo solo tengo una y @kactius.... Es mas complicado, ya que para la de 32 teniamos varias sd, así mientras hacias pruebas en una, la otra se le hacian cambios sobre seguro.pacotron escribió:una versión de 64 gigas estaría brutal!!!!jesule86 escribió: 12 Ene 2019, 01:42 Habrá version de 64 gb con esta imagen? o se está ya cocinando o algo?![]()
Salu2
Uno de los encargados de subir los romset preparados está sin internet temporalmente. @katius que es uno de los que mas controla, o el que mas, me envia los mensajes por señales de humo.
En resumen, que no estamos en el mejor momento de crear algo con rapidez, jejeje.
hellraiser1
Agradeceros la realizacion de esta inagen.Esta de coña.
Solo una cosa,hace unos dias que la tengo.Noto que cada dia que apsa,le cuesta mas rato funcionar a los juegos desde que los eligo en el menu.Me explico:
Escojo un juego,por ejemplo de mame.Se carga,pero no me permite poner partidas y iniciar la partida hasta pasados dos o tre minutos.
A alguno mas la pasa?
Sabeis a que puede ser debido?
Gracias por adelantado
- Kactius
Buenas.hellraiser1 escribió:Hola,
Si claro es normal en algunos juegos de arcade es necesario iniciar el juego una primera vez para que se cree un archivo, incluso algunos en la primera vez que se inicia necesitas esperar entre 60 y 90 segundos.
Pero en las siguientes veces que se inicie debería funcionar bien sin necesidad de que se cree el archivo ni tener que esperar.
- Andrew135
Este método tambien es aplicable para conectar via Bluethoot el mando N30 Pro con Raspberry 3B+?Kactius escribió: 10 Ene 2019, 01:22WikiRaspibot:Izan10 escribió:Hola! A alguien le funciona con mando de ps4? He intentado quitar los drivers de la ps3 como comentaron por aqui pero no me reconoce el mando y si los dejo me lo reconoce pero me da error a la hora de emparejarlo con bluetooth![]()
Gracias a los que habéis creado la imagen por esta cojonuda y nos habéis facilitado la vida a los que acabamos de empezar en esto y no tenemos mucha idea
WikiRaspibot:
CONFIGURAR GAMEPAD PS4
--CONFIGURAR MANDO PS4 EN RETROPIE--
#mandops4 #configurar #mando #ps4 #bluethooth
Aportado por:
@mirolloeselrock
Maxus[emoji451] (sin alias)
Francisco José (sin alias)
@Kactius (estuvo presente)
En algunas imágenes conectamos el mando de ps4 y no funciona, o no está mapeado, o no está asociado... obviamente por qué el creador de la imagen no tiene tu mando prefirió dejarlo todo limpio de asociaciones bluethooth y/o de mapeados, para que tú pudieras mapear a tu gusto etc.
Sí vas a utilizarlo con cable pasar al paso numero 3.
1- Abrir emulationstation diferentes métodos:
Necesitaremos llegar de algún modo al retropie-setup, tenemos varias opciones desde el propio sistema con otro Gamepad o con un teclado, desplazamos hasta llegar a la sección de RetroPie donde elegiremos RetroPie-Setup.
-Que no tenemos Gamepad pues con un teclado.
-Que no tenemos Gamepad ni teclado, o no te reconoce nada RetroPie ... pues no te queda otra que realizar una conexión SSH y ejecutar el RetroPie setup (ya hablado en otros tutoriales).
2-Asociar gamepad vía bluethooth-
Una vez ejecutado el RetroPie setup, iremos a la opción del menú donde pone:
Bluethooth entramos.
Coges tu mando de ps4 y manteniendo pulsado el botón share le das al botón ps.
Esto hace que se "anuncie" el mando para emparejarlo con la rpi.
El led empezará a parpadear de manera intermitente. Una vez hecho esto vuelves a la pi y le das a register and connect to bluetooth device.
*El mando quedará emparejado y nos parecerá un mensaje en la pantalla indicando "Successful y la Mac del mando".
En el siguiente menú tan solo tendremos que activar:
La opción de Display Yes-No
*Sí en algún momento de este paso nos aparece otro mensaje diferente tras emparejar el cual nos indica algo relacionado con Gamepad de ps3 tendremos que hacer lo siguiente:
Desactivar el driver de ps3
Putada por que parece ser que son incompatibles los de ps3 y ps4.
retropie->
retropie setup->
configuration/tools>
ps3controller y desde ahí desintalar el driver.
Luego añades el mando desde el menú de bluetooth como antes pero primero te vas otra vez a bluetooth, le das a remove bluetooth device y vuelves a emparejar el mando como antes.
Después sales, back, back, exit... no aparecio el mensajito de ps3 bien bien!!!!.
3-Mapear o asignar controles
Para poder mapear tendremos que estar en emulationstation (hay quien lo llama RetroPie...)
En donde vemos todos los sistemas(snes,nes etc...).
Con un mando, teclado o lo que sea ya mapeado!!!
Pulsamos Start.
Configure input.
Cojemos el mando de PS4 Y pulsamos manteniendo la pulsación de CUALQUIER BOTON.
Nos debería aparecer un texto en forma de globo emergente en pequeñito indicando que el mando fue reconocido.
Inmediatamente ya nos aparecerá una pantalla donde podremos ir asignando las acciones a los botones.
Tras esto, vas a la nevera la abres, sacas una cerveza fresquita y te la bebes. Si la acompañas con un poco de queso o jamón, mucho mejor.
Sí cortas y comes chorizo lávate las manos antes de tocar el mando de nuevo ... No querrás que te patine...
Llevo probando ya varios dias y lo único que he conseguido es emparejarlo, peró a la hora de configurar botones des de retropie set up menú sólo me reconoce el Game Pad que tengo conectado via USB.
Luego lo provaré.
Enhorabuena por esta imagen.
Me ha animado a lanzarme a por otro proyecto
- Kactius
Buenas.Andrew135 escribió:Este método tambien es aplicable para conectar via Bluethoot el mando N30 Pro con Raspberry 3B+?Kactius escribió: 10 Ene 2019, 01:22WikiRaspibot:Izan10 escribió:Hola! A alguien le funciona con mando de ps4? He intentado quitar los drivers de la ps3 como comentaron por aqui pero no me reconoce el mando y si los dejo me lo reconoce pero me da error a la hora de emparejarlo con bluetooth![]()
WikiRaspibot:
Aportado por:
@mirolloeselrock
retropie->
retropie setup->
Pulsamos Start.
Configure input.
Luego lo provaré.
Entiendo que tienes este modelo de mando:
http://www.8bitdo.com/n30pro-f30pro/
En la documentación de la imagen pone que fue probado con ese mando un 8bitdo nes pro30, es el mismo mando qhe tengo yo.
El método usado para un mando de PS4 difiere en el modo de asociar, por lo tanto no te es válido para tu mando.
Te recomiendo actualizar el firmware del propio mando a la última versión, antes de emparejarlo con la Raspberry, si ya lo tiene emparejado y actualizas el firmware desempareja y empareja de nuevo.
- Kactius
Un buen tutorial relacionado con ese mando y esa marca se encuentra en:
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller
También hice una traduccion y ciertos añadidos para el bot de Telegram t.me/WikiRaspibot del grupo de Telegram :
https://telegram.me/RaspberryPiEmuladores
joselu81
- Agradecido: 3 veces
Buenas tardes
Soy un poco novato en este sistema, pero he bajado la imagen y cuando la pongo con el software win32diskimage le doy a write y cuando termina no hay nada en la tarjeta... La pongo en Raspberry y ni arranca. La vuelvo a poner en el pc y está la tarjeta libre de espacio.
Alguien me puede explicar que pasa??
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
hellraiser1
Pues es extraño.Kactius escribió: 12 Ene 2019, 23:17Buenas.hellraiser1 escribió:Hola,
A mi me sucede lo contrario.
Primero tardaba unos 60 segundos,ahora tarda hasta 5 minutos en permitirme poner partidas y empezar a jugar.
Es como si no reconociera los controles hasta ese momento.
Sabeis a que puede deberse?
- Kactius
Sigue los pasos indicados en el primer post.joselu81 escribió:Buenas tardes
No quiero entrar en temática de si tal o cual cosa te puede afectar por que tendría una lista como... Los pasos indicados en el primer post
joselu81
He seguido los seis pasos al pie de la letra, si se os ocurre algo... El programa para Windows es la versión 1.0.0 ya no sé si puede ser eso.
- drewdty
has descomprimido la imagen con 7zipjoselu81 escribió: 13 Ene 2019, 22:15 He seguido los seis pasos al pie de la letra, si se os ocurre algo... El programa para Windows es la versión 1.0.0 ya no sé si puede ser eso.
prueba en vez de win32image (programa recomendado por los creadores de laimagen) a utilizar rufus (programa opcional no official)para grabar la sd
win32 image no avisa si te falta espacio en la sd
EDITADO
Última edición por drewdty el 16 Ene 2019, 22:04, editado 1 vez en total.
Satmos
Buenas os pongo en situación
Pi3 b+
microSD 128 GB
he realizado particiones de 32, 64, tarjeta completa... todas en fat32
Tras descargar la imágen y grabarlo con diskWriter sea cual sea el tamaño de la partición o tarjeta completa, ésta se conecta a la Pi y qué hace? nada xD
Se queda la pantalla en negro,
he esperado tiempos prudenciales (hasta un episodio de una seria 40 minutos) pero nada de nada, se queda en negro y cuando le sale la real gana dice que no hay señal y pista.... así se queda siempre todo el rato, llego a pensar que es problema de la tarjeta, pero no porque logré instalar raspbian con libreelec, pero me interesa el rollo de emulador y Kodi, alguien aporta alguna idea al respecto?
Me vale incluso si conocéis alguna iso o forma de hacer arranques dual, Kodi + Retro o arranque triple Kodi+Arcade+SO (linux o windows) no he visto nada al respecto :(
Gracias majos!!
PD: ni que decir tiene que lo primero es hacer rular esta ISO, sino pues acepto recomendaciones!
Pi3 b+
microSD 128 GB
Gracias majos!!
joselu81
Gracias, lo probarédrewdty escribió:has descomprimido la imagen con 7zipjoselu81 escribió: 13 Ene 2019, 22:15 He seguido los seis pasos al pie de la letra, si se os ocurre algo... El programa para Windows es la versión 1.0.0 ya no sé si puede ser eso.
prueba en vez de win32image a utilizar rufus para grabar la sd
joselu81
Eso es lo que pasa a mi....Satmos escribió:Buenas os pongo en situación
Pi3 b+
microSD 128 GB
Se queda la pantalla en negro,![]()
Gracias majos!!![]()
PD: ni que decir tiene que lo primero es hacer rular esta ISO, sino pues acepto recomendaciones!![]()
- drewdty
prueba lo mismo que le dije al compañerojoselu81 escribió: 14 Ene 2019, 19:44Eso es lo que pasa a mi....Satmos escribió:Buenas os pongo en situación
Pi3 b+
microSD 128 GB
