Re: Imagen V2 RECALBOX para SD de 64GB. Kodi, Roms, Bios y todo scrapeado
karls19
Hola mirad no sé si alguien me podrá CNTs aquí. Cuando meto juegos de psx ( ¿ tengo que meter el archivo bin y cue?) solo meto el bin funciona el juego pero no va el sonido y en otros que solo meto el archivo bin únicamente funcionan las dos cosas. Os agradecería la ayuda muchas gracias .
rodolfods9
en mi experiencia te conviene meter ambos. por las dudas. y si no converti la imagen a otro formato. eso tambien me da resultado cuando algunas roms de psx ni levantaban. saludos y espero te sirva.
Rubenrufa
Alucard escribió:Hola! Llevaba tiempo queriendo probar la imagen y hoy por fin he podido! Muy buen trabajo, gracias! Las Roms que he probado todas van a la perfección excepto la de Willow de recreativa que no llega a entrar al juego.
Lo único que no me funciona y es la duda que tengo es con el Kodi, le doy en el menú del recalbox al Kodi y hace el intento de entrar poniéndose la pantalla en negro pero al cabo de 5 segundos vuelve al menú de recalbox. Aún no lo he conectado al wifi pero no creo que tenga nada que ver. Alguien de aquí puede prestarme su ayuda!? Gracias!
Prueba a desenchufar el mando que tengas para jugar antes de arrancar Kodi ...pulsas la x y lo desenchufas
Alucard
Muchas gracias! Iba a postear ahora mismo que el origen de todos mis males es el mando de la ps4. Si quito el pincho y lo conecta una vez arranca el recalbox el problema de sonido se soluciona y luego si quito el mando el kodi me va a las míl maravillas!!
Aprovecho para preguntaros por algún mando con pincho para que sea inalámbrico que uséis con esta imagen y que no os de este tipo de problemas como el de la ps4.
Genial trabajo ahora que lo puedo disfrutar al 100%!!
Rubenrufa
Yo solo uso el de ps3 y ps4 y con cable los dos y el que menos problema me da es el de ps4 ...el de ps3 como lo desenchufe una vez dentro de recalbox ya no me lo reconoce y me toca reiniciar la raspberry con el mando conectado desde antes de enchufar la raspberry...en cambio con el de ps4 puedo enchufar y desenchufar y me lo vuelve a reconocer...tengo dos alargadores usb pa los mandos así puedo estar a tres metros de la raspberry y sin problemas
motaro
hola capo terrible aporte,lo unico que quiero descargar desde aca
Link de descarga servidor Archive:
Contenido oculto (para miembros solamente)
https://archive.org/download/ForoRaspbe ... naz64v2.7z
y me sale el elemento no esta disponible podrias arreglarlo por que torrent no puedo descargar,gracias
- raiven2001
Impresionante curro. Me la he bajado (a pesar de que se me queda el torrent en el 99,9 %) e instalado sin problemas en una Samsung Evo de 64Gb. Sólo le pongo una pega y es que no tenga el Donkey Kong Country para SNES...
bueno, descargada y ya tengo mis primeras impresiones....
1- no he encontrado bios en su carpeta...sino en cada emulador, esto es normal?
2-Practicamente no hay msx, spectrum, amstrad....etc...
3-Muchos juegos de psx....esto me ha molado
4-mucho mame, guay
5- hay algunos sistemas que no estan scrapeados, como por ejemplo vectrex
6-La turbograft.....creo que las roms que hay no funcionan....no se si es porque no son de turbograft....
sigo revisandola....y muchas gracias a su creador por compartirla!
4-mucho mame, guay
Psxcar
me pasa lo mismo a misisco60 escribió:hola buenos dias
la imagen torrent la tengo parada al 99% y no pasa de ahi
y el link directo no funciona
alguien me puede informar o echar una mano o decidme donde puedo descargarla
utilizo retropie, pero por lo que comentais esta esta mejor
muchas gracias a todos de antemano
chovero
Lo primero darte las gracias Daemonaz por el trabajo.
Tengo un problema lo instalo en una tarjeta de 64 gb Samsung EVO tal y como recomendáis formateada en FAT32 y cargada la imagen con Win32DiskImager, no me da ningún problema de espacio ni nada parecido pero cuando la meto en la RP3 no arranca
¿Cual puede ser el problema?
Muchas gracias
Muchas gracias
chovero
No va a descargar al 100% se quedá ahí, cargar la imagen desde la carpeta en la que la tengais al 99,9%Psxcar escribió:me pasa lo mismo a misisco60 escribió:hola buenos dias
- ALBERTORV81
muchas gracias, la probaremos
papapiquillo
Buenas! Soy relativamente nuevo en el foro y en el mundillo de la Raspberry.
Agradecerte el trabajo que te has pegado!
Estoy descompromiendo ya para grabar la imagen, ya os contare!
Saludos y gracias!!
Saludos y gracias!!
papapiquillo
La descarga se quedo como dicen los otros compañeros en 99.9%, ya lei que esto era normal, y procedi a descomprimirla, y me da error de archivo dañado.................
le ha pasado a alguien mas???
