BMWHymer
Muchísimas gracias por tu aportación, hace una semana que compré la Raspberry Pi 3+ y no había manera que arrancase ninguna rom, estaba desesperado, hasta que leí en un foro de UK que no todas las Rom's som compatibles con este modelo, así que buscando me he encontrado con vuesta Rom y todo perfecto.
Jose
Satmos
Vamos allá, os cuento entonces cuando acabe de tostar la SD :)
drewdty escribió: 14 Ene 2019, 19:47
joselu81 escribió: 14 Ene 2019, 19:44
Satmos escribió:Buenas os pongo en situación
Pi3 b+
microSD 128 GB
he realizado particiones de 32, 64, tarjeta completa... todas en fat32
Tras descargar la imágen y grabarlo con diskWriter sea cual sea el tamaño de la partición o tarjeta completa, ésta se conecta a la Pi y qué hace? nada xD
Se queda la pantalla en negro, :destroyer :destroyer he esperado tiempos prudenciales (hasta un episodio de una seria 40 minutos) pero nada de nada, se queda en negro y cuando le sale la real gana dice que no hay señal y pista.... así se queda siempre todo el rato, llego a pensar que es problema de la tarjeta, pero no porque logré instalar raspbian con libreelec, pero me interesa el rollo de emulador y Kodi, alguien aporta alguna idea al respecto?
Me vale incluso si conocéis alguna iso o forma de hacer arranques dual, Kodi + Retro o arranque triple Kodi+Arcade+SO (linux o windows) no he visto nada al respecto :(
Gracias majos!! :ponpon :ponpon :ponpon :ponpon :ponpon
PD: ni que decir tiene que lo primero es hacer rular esta ISO, sino pues acepto recomendaciones! :? :? :? :? :? :? :? :?
Eso es lo que pasa a mi....
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
prueba lo mismo que le dije al compañero
has descomprimido la imagen con 7zip
prueba en vez de win32image a utilizar rufus para grabar la sd
win32 image no avisa si te falta espacio en la sd
Satmos
Bueno, he usado rufus, he quemado la microSD de 128 GB y siento deciros que nada... tardó mucho más el escribir la imágen, crea la partición de boot, pero no hay manera de hacerla arrancar.
Tras acabar, enchufé la raspberry a la TV da igual las pulgadas... supongo xD y hace un amago de arrancar, parpadea la pantalla, el led verde hace sus cosillas, pero al cabo de 30 segundos, 1 minuto aprox, dice que no hay señal, tengo la raspberry conectada a la TV a ver si se le ocurre hacer algo en 30 minutos, pero creo que va a ser que no, acabaré desconectándola y volveré a enchufarla, pero me va a dar a mi que no hay memoles.
Si me dicen que he tirado 128 Gb a la basura.. me puede dar la risa xD :borracho :borracho :borracho
drewdty
Satmos escribió: 14 Ene 2019, 20:31 Bueno, he usado rufus, he quemado la microSD de 128 GB y siento deciros que nada... tardó mucho más el escribir la imágen, crea la partición de boot, pero no hay manera de hacerla arrancar.
solo se me queda decir si comprobaste los md5 de los archivos comprimidos descargados con rapidcrc ( escuche que habia gente que tenia problemas de las descargas desde mega)
no creo que sea tu sd seria raro, algo se nos pasa por alto
tampoco falta esperar 30 min para que arranque en 20seg se tendria que ver algo en la pantalla
la luz verde parpadea y sigue parpadeando o se para y no sigue
puedes probar en otra tv o monitor?
me tiene intrigado dime cosas
Satmos
Mier..... no comprobé pero la ISO me la descomprimió correctamente, sino petaría, de todas formas le estoy pasando el HashCheck a la ISO ahora mismo para verlo.
El proceso de quemado lo hace perfecto, el boot de 60 Mb aprox lo hace correcto, deja los 29 gB de partición restante.
Ahora empieza, TV de 49" se conecta, en los 30 seg. aprox el led verde parpadea, sin problema, como cunado el disco duro está trabajando, y la luz roja fija, la TV va cambiando de todos negro y más tenue, como si estuviese cargando "algo", cabe indicar que el cursor que indican en las instrucciones no se ve.
Pasados 30-60 segundos, el led verde deja de estar tan activo y la TV muestra sin señal (pasó lo mismo en una TV de 19" por si te sirve de consuelo jajajaaj
Bien, pues hecho todo esto, el led verde empieza a parpadear de forma contínua cada 2 segundos, el led rojo se mantiene fijo. :sii :sii :sii
drewdty escribió: 14 Ene 2019, 20:40
drewdty
parece correcto si te parpadea la luz verde unos 30 segundos o mas es el tiempo de carga
no se prueba otro hdmi
es rarisimo veras como es un tontereia
as probado otra imagen que no sea plata o roms?
Satmos
drewdty escribió: 14 Ene 2019, 21:12 parece correcto si te parpadea la luz verde unos 30 segundos o mas es el tiempo de carga
Sip, la primera vez que le metí algo era una que podías instalar linux, libreelec y algo más, pero buscaba algo como Plata o Roms e iba bien
Luego probé batocera, pero la wifi no iba
Y me aconsejaron esta rom en telegram pero no hay manera :(
lo dejo ahí en el aire
Kactius
joselu81 escribió:He seguido los seis pasos al pie de la letra, si se os ocurre algo... El programa para Windows es la versión 1.0.0 ya no sé si puede ser eso.
En guía de inicio en los 6 pasos recomendaba el win32diskimager en su versión 0.95 , mira si puede ser eso.
Existen dos archivo MD5 uno para comprobar las partes de 7zip (comprimidas) y otros MD5 para comprobar el archivo de la imagen.
¿Que fuente de alimentación usas?
Responde marca, modelo, características, tiene interruptor o no, viste alguna vez el rayo o no.
jaspeao
Hola Gracias por el curro, esta fenomenal la imagen.
Tengo una pregunta, en supernes, me sale la imagen descuadrada, abro retroarch, cambio la relacion de aspecto de customa 5:4 (dentro de la opcion video) y se ajusta, pero no se mantiene y es un poco coñazo.
El resto de sistemas se ve bien sin problema.
Como puedo cambiar esto para todas las roms de supernes de una tacada?
Por otro lado, echo en falta esta rom en arcade (es una variante del galaxian de toda la vida, con disparo mas rapido y mucho mas adictivo) galaxian part x (moonaln hack). Yo la he añadido por mi cuenta en uno de los mame, no recuerdo cual, a veces es necesario añadir la rom del galaxian original en el mismo directorio para que funcione.
drewdty
jaspeao escribió: 14 Ene 2019, 21:45 Hola Gracias por el curro, esta fenomenal la imagen.
despues de configurar retroarch debes guardar los cambios con save core override para que hagan efecto en todo el sistema
lo de las roms de mame algunas dependen de algunas bios de otra rom sobre todo los hacks y bootlegs
CarOne
Hola a todos, soy nuevo a estrenar en la Raspberry. Despues de 3 dias he conseguido bajar por completo la imagen por mega 😅, ya esta pasada a la sd, probada y funcionando a la perfección.
Gracias a todos los que habeis hecho el curro y a los que habeis planteado dudas, porque han resuelto algunas mías. Animo a los que no tengan ni idea, como yo, a intentarlo.
Espero no dar mucha guerra y aprender poco a poco!!
markitosonline
Satmos escribió: 14 Ene 2019, 21:20
Has probado a cambiar el cable hdmi por otro?
Parece una tontería, pero yo me volví loco por el mismo motivo y era el puñetero cable :?
joselu81
Agradecido: 3 veces
Gracias por tu tiempo compañero, seguí los pasos y al poner la tarjeta en la rapsberry el led rojo y verde no parpadean. Siempre esta el rojo encendido y no hace nada más. Para hacer una prueba le puse libreelec y arranco a la primera. Compré un kit de Amazon con carcasa y fuente de 3A con botón de reset...
Pero al poner los archivos de libre elec arranco a la primera. Por eso pienso que no graba nada el disk32image.
Un saludo y muchas gracias
Satmos
Si te puedo confirmar que con otra imagen funciona, el problema es que me interesa esta jajajaja porque tiene todo lo que me daría placer! jajaja
Al final caeré arrodillado de tantas pruebas que hice, no le encuentro sentido, solo se me ocurre comprarme una tarjeta de 32 GB y probarlo.... :( pero no quería hacer eso :(
markitosonline escribió: 15 Ene 2019, 13:40
rubenan
Hola,tengo un problema con KODI, IPTV Simple PVR Client, si alguien puede ayudar a este novato.....
Retux
rubenan escribió: 15 Ene 2019, 18:16 Hola,tengo un problema con KODI, IPTV Simple PVR Client, si alguien puede ayudar a este novato.....
Cual es el el problema?
Retux
Buenas, empiezo por el final, para solicitar un juego que no encuentres utiliza el formulario de peticiones que tienes en la descripción, Se pondrán las peticiones (si es viable) en la siguiente versión.
Ahora con el tema de pantalla. Si te sale snes descuadrada te salen todos los sistemas y sobre todo los portatiles como Gb. Siempre puede ser un fallo que se nos colase (o se me colase) No nos has dicho la resolucion de tu pantalla, deduzco que tienes una 1280*1024 5:4 . Con la imagen nueva, sin hacer ningún cambio (porque como la tienes ahora quizás has cambiado algo y no funcione correctamente) te vas a retropie, extras plata o roms y aplicas "Aplicar bezel 1280 5:4, esperas unos segundos al aviso y sales.
Esto suponiendo que la raspberry a aplicado la resolucion adecuada a tu pantalla, si no es así, vete a retropie, raspi-config, avanced options, resolution y cambia a la resolucion de tu monitor, es este caso supuesto a la que corresponda con 1280*1024.
Chinipro6
Buenas noches foro soi nuevo por aqui y quiero felicitar a los maquinotes que habéis creado esta cacho de imagen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mil gracias funciona perfectamente en mi pi3+...
Y también daros las gracias por explicarlo todo tan bien en la pagina princiPal,yo soi ultra novato en este tema y no e tenido ningun problema en arrancar la imagen...
Si en emparejar un segundo mando de ps3 por Bluetooth(ya lo e conseguido :noo :noo ..
Por cierto con el wii u pro contoller no e podido...se podria emparejar via Bluetooth sin hacer muchas historias ??
Un saludo a los maetros del plata o roms soi muiii grandes.
Kactius
Chinipro6 escribió:Buenas noches foro soi nuevo por aqui y quiero felicitar a los maquinotes que habéis creado esta cacho de imagen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: mil gracias funciona perfectamente en mi pi3+...
Buenas.
Teóricamente si sería posible emparejar un mando de Wii U , pero no te puedo asegurar si presenta alguna incompatibilidad con los driver de PS3 los cuales tienes para que funcionen los mandos de PS3.
Si algo te diese la lata puedes probar a desintalar los diferentes driver instalados como el de xboxdrv .
Por este y otros motivos creamos el script de reset mapeados ubicado en menú de Retropie
jaspeao
Retux escribió: 15 Ene 2019, 20:30
Efectivamente, esa es la resolucion de mi pantalla. El tema de bezel lo arreglé en su momento tal como dices, el otro asunto en supernes, como me dijo un compañero, lo cambié en retroarch, de custom a 5:4, y luego que sobreescribiera la configuración para el núcleo desde el menu rapido de retroarch. Con eso quedó arreglado.
Gracias por todo.
Con respecto al bootleg del galaxian, pues lo pondré, aunque para mi, que le ponen droja, porque es demasiado adictivo. Ains, que vicio.
