Re: Como instalar Ultrastar (clon de SingStar) en la raspberry pi
Publicado: 05 Sep 2018, 04:26
Buen post, gracias me ha ayudado!
https://www.fororaspberry.es/
Frankiii escribió: 12 Ago 2018, 20:35 Buenas tardes,
Adjunto os hago llegar el script modificado para videos a 720p,
NOTAS de como lo tengo configurado:
- Driver GL FAKE
- Ram 256
- Resolucion 1280x720
Incluyo en el script la instalación de ultrastar deluxe worldparty ya que también lo tengo instalado para comparar uno con otro.
Para reproducir un video directamente en raspbian utilizar el siguiente código en consola (hay que estar en la carpeta que contenga el video)- Carga de la cpu con video a 720p del 44% aprox.Código: Seleccionar todo
ffplay nombrevideo.extensión ejemplo: ffplay Rozalen.mp4
- Carga de la cpu con video a 1080p del 60% aprox.
Probarlo quien quiera hacer una instalación limpia y me contáis, mientras sigo haciendo pruebas...
########################VARIABLES############################### export ROJO="\033[1;31m" export AZUL="\033[1;36m" export VERDE="\033[1;32m" export NEGRO="\033[0m" INSTALAR_FFMPEG=s INSTALAR_FREEPASCAL=s MENU=100 ################################################################ rm -Rf /tmp/* while [ $MENU != 0 ] do clear echo -e "${ROJO}------------------------${NEGRO}" echo -e "${ROJO} MENU INSTALACION ${NEGRO}" echo -e "${ROJO}------------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}1) Instalar dependencias${NEGRO}" echo -e "${AZUL}2) Instalar ffmpeg${NEGRO}" echo -e "${AZUL}3) Instalar freepasacal${NEGRO}" echo -e "${AZUL}4) Instalar ultrastar${NEGRO}" echo -e "${AZUL}5) Instalar ultrastar world party${NEGRO}" echo -e "${AZUL}6) Crear acceso directo en el escritorio${NEGRO}" echo -e "${AZUL}7) Autoinicar Ultrastar${NEGRO}" echo -e "${AZUL}8) Crear un link simbolico a NAS.${NEGRO}" echo -e "${AZUL}0) Salir${NEGRO}" echo -e "${ROJO}Escoge una opcion:${NEGRO}" read OPCION case $OPCION in 1) echo -e "${AZUL}--------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Actualizando sistema${NEGRO}" echo -e "${AZUL}--------------------${NEGRO}" sudo apt-get -y update echo -e "${AZUL}-----------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Instalando dependencias${NEGRO}" echo -e "${AZUL}-----------------------${NEGRO}" #PAQUETES="automake libpng12-0 libpng12-dev libsdl2-dev libsdl2-2.0-0 libsdl2-gfx-1.0-0 libsdl2-gfx-dev libsdl2-image-2.0-0 libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-2.0-0 libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-2.0-0 libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-2.0-0 libsdl2-ttf-dev portaudio19-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev git fpc fpc-source fpc-2.6.4 fpc-source-2.6.4 libass-dev libmp3lame-dev libopus-dev libtheora-dev libx264-dev libbz2-dev build-essential libvpx-dev" PAQUETES="automake libpng12-0 libpng12-dev libsdl2-dev libsdl2-2.0-0 libsdl2-gfx-1.0-0 libsdl2-gfx-dev libsdl2-image-2.0-0 libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-2.0-0 libsdl2-mixer-dev libsdl2-net-2.0-0 libsdl2-net-dev libsdl2-ttf-2.0-0 libsdl2-ttf-dev portaudio19-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libsqlite3-0 libsqlite3-dev git fpc fpc-source fpc-3.0.0 fpc-source-3.0.0 libvorbis-dev libx264-dev libx265-dev libmp3lame-dev libass-dev libavcodec-dev libavcodec-extra57 libzvbi-dev libavformat* libghc-bzlib-dev libopus-dev libtheora-dev libvpx-dev libxvidcore-dev libswscale-dev" PAQ_CORECTOS=0 PAQ_ERRORES=0 for PAQUETE in $PAQUETES do sudo apt-get -y install $PAQUETE dpkg -l | grep $PAQUETE > /dev/null case $? in 0) echo -e "${VERDE}$PAQUETE Instalado correctamente${NEGRO}" PAQ_CORRECTOS=$(($PAQ_CORRECTOS+1)) ;; *) echo -e "${ROJO}$PAQUETE No instalado correctamente${NEGRO}" PAQ_ERRORES=$(($PAQ_ERRORES+1)) ;; esac done sudo aptitude -y install build-essential echo -e "${VERDE}Dependencias instaladas.${NEGRO}" echo -e "${VERDE}$PAQ_CORRECTOS Dependencias correctas.${NEGRO}" echo -e "${ROJO}$PAQ_ERRORES Dependencias fallidas.${NEGRO}" read TECLA ;; 2) ffmpeg -version FFMPEG_INSTALADO=$? if [ $FFMPEG_INSTALADO -eq 0 ] then echo -e "${ROJO}Esta instalada la version `ffmpeg -version | grep version | awk '{print $3}'` de ffmpeg${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Quieres instalar otra version? s/n${NEGRO}" read INSTALAR_FFMPEG case $INSTALAR_FFMPEG in s) wget -P /tmp/ http://ffmpeg.org/releases/ mv /tmp/index.html /tmp/ffmpeg_versions cat /tmp/ffmpeg_versions | grep tar.gz | grep -v .asc| awk -F\" '{print $6}' echo -e "${AZUL}Escoge la version de ffmpeg para descargar:${NEGRO}" read FFMPEG_VERSION cd /tmp/ wget -P /tmp/ http://ffmpeg.org/releases/${FFMPEG_VERSION} ;; *) echo -e "${VERDE}No se descargara otra version de ffmpeg${NEGRO}" ;; esac else wget -P /tmp/ http://ffmpeg.org/releases/ mv /tmp/index.html /tmp/ffmpeg_versions cat /tmp/ffmpeg_versions | grep tar.gz | grep -v .asc| awk -F\" '{print $6}' echo -e "${AZUL}Escoge la version de ffmpeg para descargar:${NEGRO}" read FFMPEG_VERSION wget -P /tmp/ http://ffmpeg.org/releases/${FFMPEG_VERSION} fi case $INSTALAR_FFMPEG in s) cd /tmp tar -zxvf ${FFMPEG_VERSION} #tar -zxvf fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz echo -e "${AZUL}------------------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Compilando e instalando ffmpeg${NEGRO}" echo -e "${AZUL}------------------------------${NEGRO}" echo "Pulsa INTRO para continuar" read TECLA FFMPEG_DIR=`echo ${FFMPEG_VERSION} | sed 's/.tar.gz//g'` cd /tmp/${FFMPEG_DIR} # Configuracion original (videos a saltos) # ./configure --enable-shared --enable-pic --disable-encoders --disable-static --prefix=/usr #Configuracion original 720P (videos a saltos) #./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-omx --enable-omx-rpi --enable-nonfree #Añadiendo decodificación por hardware MMAL. ULTRASTAR ARRANCA PERO LOS VIDEOS MAL #./configure --prefix=/usr --enable-shared --enable-pic --disable-static --enable-gpl --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal #Añadiendo --enable-omx --enable-omx-rpi para la codificación por hardware. ULTRASTAR ARRANCA PERO LOS VIDEOS MAL #./configure --prefix=/usr --enable-shared --enable-pic --disable-static --enable-omx --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-nonfree --enable-gpl --enable-avresample --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx #Añadiendo --arch=armel --target-os=linux, según web https://maniaclander.blogspot.com/2017/08/ffmpeg-with-pi-hardware-acceleration.html ULTRASTAR ARRANCA PERO LOS VIDEOS MAL #./configure --prefix=/usr --arch=armel --target-os=linux --enable-shared --enable-pic --disable-static --enable-omx --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-nonfree --enable-gpl --enable-avresample --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libvpx #Otra opción, según web https://www.fororaspberry.es/viewtopic.php?f=6&t=1043&start=340. VIDEOS BIEN, ULTRASTAR MEJORA EN 720P #./configure --enable-shared --enable-pic --disable-static --prefix=/usr --arch=arm --enable-pthreads --enable-runtime-cpudetect --enable-neon --enable-bzlib --enable-libfreetype --enable-gpl --shlibdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=armv7-a --extra-cflags='-mfpu=neon -fPIC -DPIC' --enable-libx264 --enable-mmal --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-omx-rpi --enable-omx --enable-opengl --enable-nonfree --enable-libtheora --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal --enable-encoder=h264_omx --enable-encoder=h264_omx --enable-avresample --enable-libass --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libopus --disable-decoder=h264 --disable-decoder=mpeg4 --disable-encoder=libx264 --disable-encoder=mpeg4 #Unión de todas las opciones anteriores ./configure --enable-shared --enable-pic --disable-static --prefix=/usr --arch=armel --enable-pthreads --enable-runtime-cpudetect --enable-neon --enable-bzlib --enable-libfreetype --enable-gpl --shlibdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=armv7-a --extra-cflags='-mfpu=neon -fPIC -DPIC' --enable-libx264 --enable-mmal --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-omx-rpi --enable-omx --enable-opengl --enable-nonfree --enable-libtheora --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal --enable-encoder=h264_omx --enable-encoder=h264_omx --enable-avresample --enable-libass --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libopus --disable-decoder=h264 --disable-decoder=mpeg4 --disable-encoder=libx264 --disable-encoder=mpeg4 make -j4 sudo make install which ffmpeg case $? in 0) VERSION_INSTALADA=`ffmpeg -version | grep version | awk '{print $3}'` VERSION_COMPILADA=`echo $FFMPEG_DIR | awk -F- '{print $NF}'` if [ $VERSION_INSTALADA != $VERSION_COMPILADA ] then echo -e "${ROJO}Error en la compilación de ffmpeg" echo -e "Version instalada ${VERSION_INSTALADA}" echo -e "Version compilada ${VERSION_COMPILADA}${NEGRO}" exit 1 else sudo apt-get install -y ffmpeg echo -e "${VERDE}Compilacion e instalacion de ffmpeg correcta${NEGRO}" fi ;; *) echo -e "${ROJO}Error en la instalacion de ffmpeg. Revisa el log de la compilacion${NEGRO}" ;; esac ;; *) echo -e "${VERDE}No se instalara el ffmpeg descargado${NEGRO}" ;; esac read TECLA ;; 3) fpc -iV FREEPASCAL_INSTALADO=$? if [ $FREEPASCAL_INSTALADO -eq 0 ] then echo -e "${ROJO}Esta instalada la version `fpc -iV` de freepascal" echo -e "${AZUL}Quieres instalar otra version? s/n${NEGRO}" read INSTALAR_FREEPASCAL case $INSTALAR_FREEPASCAL in s) wget -P /tmp/ https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/ mv /tmp/index.html /tmp/freepascal_versions cat /tmp/freepascal_versions | grep "\"name\":" | sed 's/name/\n/g' | awk '{print $2}' | sed 's/=//g' | awk -F\" '{print$2}' | sort echo -e "${AZUL}Escoge la version de freepascal para descargar:${NEGRO}" read FREEPASCAL_VERSION wget -P /tmp/ https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/${FREEPASCAL_VERSION}/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz cd /tmp/ tar -zxvf fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz ;; *) echo -e "${VERDE}No se descargara otra version de freepascal${NEGRO}" ;; esac else wget -P /tmp/ https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/ mv /tmp/index.html /tmp/freepascal_versions cat /tmp/freepascal_versions | grep "\"name\":" | sed 's/name/\n/g' | awk '{print $2}' | sed 's/=//g' | awk -F\" '{print$2}' | sort echo -e "${AZUL}Escoge la version de freepascal para descargar:${NEGRO}" read FREEPASCAL_VERSION wget -P /tmp/ https://sourceforge.net/projects/freepascal/files/Source/${FREEPASCAL_VERSION}/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz cd /tmp/ tar -zxvf fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION}.tar.gz fi case $INSTALAR_FREEPASCAL in s) echo -e "${AZUL}----------------------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Compilando e instalando freepascal${NEGRO}" echo -e "${AZUL}----------------------------------${NEGRO}" echo "Pulsa INTRO para continuar" read tecla cd /tmp/fpcbuild-${FREEPASCAL_VERSION} make NOGDB=1 OPT="-dFPC_ARMHF -CX -CfVFPV3_D16 -O- -XX -Xs" build sudo make NOGDB=1 install sudo unlink /usr/bin/ppcarm sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION} /usr/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION} sudo ln -s /usr/local/lib/fpc/${FREEPASCAL_VERSION}/ppcarm /usr/bin/ppcarm which fpc case $? in 0) VERSION_INSTALADA=`fpc -iV` VERSION_COMPILADA=`echo ${FREEPASCAL_VERSION}` if [ $VERSION_INSTALADA != $VERSION_COMPILADA ] then echo -e "${ROJO}Error en la compilación de freepascal" echo -e "Version instalada ${VERSION_INSTALADA}" echo -e "Version compilada ${VERSION_COMPILADA}${NEGRO}" exit 1 else echo -e "${VERDE}Compilacion e instalacion de freepascal correcta${NEGRO}" fi ;; *) echo -e "${ROJO}Error en la instalacion de FreePascal. Revisa el log de la compilacion${NEGRO}" ;; esac ;; *) echo -e "${VERDE}No se instalara el freepascal descargado${NEGRO}" ;; esac read TECLA ;; 4) which ultrastardx ULTRASTAR_INSTALADO=$? case $ULTRASTAR_INSTALADO in 0) echo -e "${ROJO}Ya hay una version de ultrastar instalada" echo -e "${AZUL}Quieres recompilar ULTRASTAR? s/n${NEGRO}" read INSTALA_ULTRASTAR ;; *) INSTALA_ULTRASTAR=s ;; esac #if [ $INSTALA_ULTRASTAR == s ] #then echo -e "${AZUL}1) Version estable (Agosto 2017)" echo -e "2) Ultima version (no estable)" echo -e "3) Version diciembre 2016 (no estable)" echo -e "Que version de Ultrastar quieres descargar?" read VERSION case $VERSION in 2) echo -e "${VERDE}Descargando la última version (no estable)${NEGRO}" cd /tmp git clone https://github.com/UltraStar-Deluxe/USDX.git ;; 3) echo -e "${VERDE}Descargando la versión de Diciembre de 2016 (no estable)${NEGRO}" cd /tmp git clone https://github.com/UltraStar-Deluxe/USDX.git cd /tmp/USDX git checkout `git rev-list -n 1 --before="2016-12-04 23:59" master` ;; *) echo -e "${VERDE}Descargando la version de Agosto de 2017 (estable)${NEGRO}" cd /tmp wget -P /tmp/ https://github.com/UltraStar-Deluxe/USDX/archive/v2017.8.0.tar.gz tar -zxvf v2017.8.0.tar.gz mv USDX-2017.8.0 USDX ;; esac echo -e "${AZUL}---------------------------------${NEGRO}" echo -e "${AZUL}Compilando e instalando ULTRASTAR${NEGRO}" echo -e "${AZUL}---------------------------------${NEGRO}" echo -e "Pulsa INTRO para continuar" read TECLA cd /tmp/USDX ./autogen.sh ./configure --prefix=/usr cd src sed 's/PFLAGS_RELEASE_DEFAULT := -Xs- -O2/PFLAGS_RELEASE_DEFAULT := -Xs- -O1/g' Makefile > Makefile.mod sed 's/LIBS ?=/LIBS ?= -lm -lgcc_s -llua5.1/g' Makefile.mod > Makefile.mod2 mv Makefile Makefile.orig mv Makefile.mod2 Makefile sudo unlink /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so sudo ln -s /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so make -j4 cd /tmp/USDX sudo make install #else # echo -e "${VERDE}No se instalara ULTRASTAR${NEGRO}" #fi read TECLA ;; 5) # Obtenido según web http://ultrastar-es.org/foro/viewtopic.php?t=4789 cd /tmp git clone https://github.com/ultrastares/usdxworldparty cd usdxworldparty chmod 777 install autogen.sh sudo ./install sudo cp /usr/share/applications/WorldParty.desktop /home/pi/Desktop/WorldParty.desktop echo -e "${VERDE}ULTRASTAR DELUXE WORLDPARTY INSTALADO.${NEGRO}" read TECLA ;; 6) wget -P /tmp/ http://i.imgur.com/JtmXso1.png sudo mv /tmp/JtmXso1.png /usr/share/icons/ultra.png cd /home/pi/Desktop touch ultrastar.desktop echo "[Desktop Entry]" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Version=1.0" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Type=Application" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Terminal=false" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Name=ultrastar" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Categories=Games;" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Exec=/usr/bin/ultrastardx" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Comment=Ultrastar" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop echo "Icon=/usr/share/icons/ultra.png" >> /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop chmod 755 /home/pi/Desktop/ultrastar.desktop ;; 7) cd /home/pi/Util/ultrastar sudo chmod 775 ultrastar_autoinicio.sh sudo cp /home/pi/Util/ultrastar/ultrastar_autoinicio.sh /home/pi/ultrastar_autoinicio.sh sudo cp /home/pi/Util/ultrastar/rmspi.desktop /etc/xdg/autostart/rmspi.desktop echo -e "${VERDE}Autoinicio Ultrastar creado.${NEGRO}" sudo chmod 775 ultrastar_autoapagado.sh sudo cp /home/pi/Util/ultrastar/ultrastar_autoapagado.sh /home/pi/ultrastar_autoapagado.sh #sudo chown root:root /etc/init.d/ultrastar_autoapagado.sh echo -e "${VERDE}Autoapagado Ultrastar creado.${NEGRO}" echo -e "${AZUL}-Añadir la siguiente orden a crontab -e.${NEGRO}" echo -e "${AZUL}*/1 * * * * sh /home/pi/ultrastar_autoapagado.sh${NEGRO}" read TECLA ;; 8) sudo mkdir /mnt/KARAOKE_NAS ln -s /mnt/KARAOKE_NAS /home/pi/.ultrastardx/songs ln -s /mnt/KARAOKE_NAS /home/pi/.WorldParty/songs echo -e "${VERDE}Enlace simbolico creado.${NEGRO}" echo -e "${VERDE}Copiar la siguiente sentencia en fstab:${NEGRO}" echo -e "${AZUL}//192.168.0.5/KODI/KARAOKE /mnt/KARAOKE_NAS cifs user=xxx,pass=xxx,nofail${NEGRO}" echo -e "${VERDE}Hay que reiniciar para que surta efecto.${NEGRO}" read TECLA ;; 0) echo -e "${ROJO}Saliendo${NEGRO}" exit 1 ;; esac done
Buenas...Frankiii escribió:Si a mi tb me salen los artefactos que mencionas en el worldparty, en un poco extraño pero es cierto, y ambos utilizan ffmpeg para reproducir vídeos.jdromedario escribió:He probado el World party , con tu último script y es relativamente jugable. Me falta trastearlo con videos tochos porque yo los tengo en resolución baja . Lo malo que tiene son dos cosas:
- Aparecen artefactos cuando aplicas búsquedas (que se quitan cuando sales con escape del modo búsqueda) y por otro lado...
Algunas veces (creo que de forma aleatoria) la imagen se traba...se queda congelada aunque según el sonido el programa se queda funcionando "detrás" y al final debo reiniciar el equipo. He podido reproducir el error cambiado de forma brusca con las flechas de canción en canción (en la selección de temas)...
¿En el world Party usas también la versión 3.3.3 del ffmpeg?
De todas maneras muchas gracias con el currazo. Seguiré trasteando.
Ahora estoy probando Como mejorar el rendimiento pero no noto grandes cambios, y de darle tanta caña a la rpi3 me salta ahora un mensaje al reiniciar de si esta el cable usb malo ¿?, En fin tengo q seguir mirando.
Has probado a reproducir un vídeo directamente con ffplay para ver si te va bien?, Pruébalo y me dices. Utilizaste una instalación limpia?.
Vamos hablando.
¿Que paso 10? ¿Que script estas ejecutando?brenda_eva escribió: 29 Sep 2018, 20:18 Tengo un problemilla, me he quedado por el paso 10. Cuando lo ejecuto me sale "invalid desktop entry file" y no se que hacer.
Agradecería que me ayudasen.
Un Saludo
Buenas , primero de todo muchas gracias por el gran trabajo que estais haciendo .CapNida escribió: 13 Dic 2017, 12:09El siguiente script recorre las carpetas definidas en la variable RUTA (/home/pi/ultrastar/songs) y convierte los videos con el codec definido en la variable CODEC (mpeg4 o mp4) con la resolución definida en la variable RESOLUCION (640x512).chuloplaya escribió:Sobre los videos y la calidad, podríamos crear un script que reconociese los vídeos nuevos y los convirtiera automáticamente a la calidad que tira bien, al fin y al cabo ya está el ffmpeg instalado no?
Modifica los archivos originales añadiéndoles _orig sin borrarlos y crea un nuevo fichero de video _rpi.mp4. Los ficheros TXT los modifica para que hagan referencia al nuevo fichero mp4 creando también una copia de seguridad con el prefijo _orig.
Se puede correr tantas veces como se necesite si se añaden nuevos videos, porque detecta si la carpeta ha sido procesada al buscar archivos _orig o un archivo oculto ".procesado". Si lo encuentra, no procesa nuevamente esa carpeta.
Para utilizar este script hay que recompilar el ffmpeg modificando la opción --disable-encoders por --enable-encoders.
#!/bin/bash IFS=$(echo -en "\n\b") RESOLUCION=640x512 CODEC=mpeg4 RUTA=/home/pi/.ultrastardx/songs CARPETAS_VIDEO=`ls -d ${RUTA}/*/` for CARPETA_VIDEO in $CARPETAS_VIDEO do ls "$CARPETA_VIDEO" | grep _orig ARCHIVOS_ORIG=$? if [ -f "${CARPETA_VIDEO}.procesado" ] || [ ${ARCHIVOS_ORIG} -eq 0 ] then echo "La carpeta \"${CARPETA_VIDEO}\". Ya ha sido procesada. Continuamos con la siguiente" if [ ! -f "${CARPETA_VIDEO}.procesado" ] then echo "sudo touch \"${CARPETA_VIDEO}.procesado\"" | sh #read tecla fi else ARCHIVO_VIDEO=`ls $CARPETA_VIDEO | grep -v .txt | grep -v .jpeg | grep -v .jpg | grep -v .mp3 | grep -v _rpi | grep -v _orig` NOMBRE_VIDEO=`echo $ARCHIVO_VIDEO | awk -F. '{print $1}'` EXTENSION_VIDEO=`echo $ARCHIVO_VIDEO | awk -F. '{print $NF}'` echo "sudo ffmpeg -i \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_VIDEO}.${EXTENSION_VIDEO}\" -s ${RESOLUCION} -vcodec ${CODEC} -acodec copy \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_VIDEO}_rpi.mp4\"" | sh echo "sudo mv \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_VIDEO}.${EXTENSION_VIDEO}\" \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_VIDEO}_orig.${EXTENSION_VIDEO}\"" | sh ARCHIVOS_TXT=`ls $CARPETA_VIDEO | grep .txt | grep -v .jpeg | grep -v .jpg | grep -v .mp3 | grep -v _rpi | grep -v _orig` for ARCHIVO_TXT in $ARCHIVOS_TXT do NOMBRE_TXT=`echo $ARCHIVO_TXT | awk -F. '{print $1}'` EXTENSION_TXT=`echo $ARCHIVO_TXT | awk -F. '{print $NF}'` echo "sudo mv \"${CARPETA_VIDEO}${ARCHIVO_TXT}\" \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_TXT}_orig.${EXTENSION_TXT}\"" | sh echo "sudo touch \"${CARPETA_VIDEO}${ARCHIVO_TXT}\"" | sh echo "sudo cat \"${CARPETA_VIDEO}${NOMBRE_TXT}_orig.${EXTENSION_TXT}\" | sed 's/.${EXTENSION_VIDEO}/_rpi.mp4/g' > \"${CARPETA_VIDEO}${ARCHIVO_TXT}\"" | sh done #sudo touch \"${CARPETA_VIDEO}\\.procesado\" echo "sudo touch \"${CARPETA_VIDEO}.procesado\"" | sh #echo "Pulse intro para continuar con el siguiente video" #read tecla fi done
Hola @skisoskiso escribió: 11 Dic 2018, 12:16Buenas , primero de todo muchas gracias por el gran trabajo que estais haciendo .CapNida escribió: 13 Dic 2017, 12:09El siguiente script recorre las carpetas definidas en la variable RUTA (/home/pi/ultrastar/songs) y convierte los videos con el codec definido en la variable CODEC (mpeg4 o mp4) con la resolución definida en la variable RESOLUCION (640x512).chuloplaya escribió:Sobre los videos y la calidad, podríamos crear un script que reconociese los vídeos nuevos y los convirtiera automáticamente a la calidad que tira bien, al fin y al cabo ya está el ffmpeg instalado no?
Tengo un problema con el ultrastar y los videos mp4 , que deja de responder el programa , con los videos avi no me pasa. Quería probar de ejecutar el script para convertirlos a un formato que pueda leerlos pero tampoco funciona. No he sabido cambiar a enable-decoders.
Si podéis echarme una mano , muchas gracias.
./configure --enable-shared --enable-pic --disable-static --prefix=/usr --arch=armel --enable-pthreads --enable-runtime-cpudetect --enable-neon --enable-bzlib --enable-libfreetype --enable-gpl --shlibdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/neon/vfp --cpu=armv7-a --extra-cflags='-mfpu=neon -fPIC -DPIC' --enable-libx264 --enable-mmal --enable-hwaccel=h264_mmal --enable-omx-rpi --enable-omx --enable-opengl --enable-nonfree --enable-libtheora --enable-decoder=h264_mmal --enable-decoder=mpeg2_mmal --enable-decoder=mpeg4_mmal --enable-encoder=h264_omx --enable-encoder=h264_omx --enable-avresample --enable-libass --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libopus --disable-decoder=h264 --disable-decoder=mpeg4 --disable-encoder=libx264 --enable-encoder=mpeg4
CapNida este script es genial.CapNida escribió: 11 Dic 2018, 14:10Hola @skisoskiso escribió: 11 Dic 2018, 12:16Buenas , primero de todo muchas gracias por el gran trabajo que estais haciendo .CapNida escribió: 13 Dic 2017, 12:09
Para poder utilizar el script de comprimir vídeos tienes que recompilar el ffmepg.
En el script de instalación que estés usando (el mio o el de @Frankiii) busca la siguiente linea de compilación del ffmpeg:
Atención porque puede haber varias. La linea que tienes que modificar es la que NO comienza por #. (Es la linea 122 en mi script y 131 en el script de @Frankiii)Código: Seleccionar todo
En esa linea, si te fijas la última opción, pone --disable-encoder=mpeg4 .
Debes cambiar eso por --enable-encoder=mpeg4 .
La linea debe quedar así:Una vez hecho el cambio, vuelve a ejecutar el script y recompila el ffmpeg.Código: Seleccionar todo
Si no quieres que procese algunas carpetas puedes crear el archivo oculto ".procesado" en las carpetas donde estén los vídeos en resolución SD.Frankiii escribió: 29 Ene 2019, 21:16CapNida este script es genial.CapNida escribió: 11 Dic 2018, 14:10Hola @skisoskiso escribió: 11 Dic 2018, 12:16
Saludos.![]()
Habría alguna posibilidad de que no recodificara los videos que tienen una resolución inferior a la indicada en el script?. Tengo muchas canciones antiguas en resolución sd que no es necesario recodificar y me ahorro tiempo.
