Hola, muchas gracias a ti también.LyGn20 escribió: 08 Nov 2020, 16:35 ¡Hola! Lo primero, mil gracias por esta maravilla. Es una pasada. Necesito saber cómo meter esto en una sd que ya tengo previamente.
Es una tarjeta de 128Gb para Raspberry Pi 3B con Recalbox, y además el Libreelec de Luthor que es increible pero ya está viejete. Me gustaría reemplazarlo, sustituirlo o actualizarlo por esta imagen sin tener que fastidiar Recalbox con todo su contenido.
¿Cómo lo hago?
Gracias a todos de antemano.
Tienes razón, la imagen esa de Recalbox + Libreelec de @Luthor10 es una pasada, y el Kodi ese que lleva fue de lo mejor que he visto, de hecho fue también mi inspiración para empezar a trastear con Kodi e intentar hacer algo parecido. Lastima que el tiempo pasa y como bien dices, se ha quedado algo viejete...
Lo primero que tienes que hacer es actualizar el Libreelec de la imagen de Luthor a la misma versión de esta imagen de Kodi que quieras restaurar, esto sería a la 8.2.5 para la Legacy o 9.2.4 para la Evolution que corresponde a Kodi 18.8 (actualmente ya van por la 9.2.6 Kodi 18.9, supongo que esta mas nueva tambien debería funcionar **EDITO** lo he probado y también funciona.). Desde ajustes de Libreelec.
Despues tendrías que guardar una copia del archivo .kodi (STORAGE/ .kodi) de esta imagen de Kodi, la versión que quieras restaurar.
Una vez tengas Libreelec actualizado y la copia de .kodi guardada, debes cambiar la carpeta .kodi de la imagen de Luthor, por la .kodi de esta imagen.
Si quieres conservar los fondos de esta imagen, tambień tendrás que copiar la carpeta backgrounds.
Y para que los add-ons que lo requieren queden correctamente enrutados tienes que crear una carpeta vacia que se llame buffer
Con esto ya debería funcionar. Pero para rizar el rizo, opcionalmente, tendrias que crear un nuevo item en el menú si quieres ir directamente a Recalbox desde Kodi sin tener que reiniciar. Para hacer esto habría que seguir unos sencillos pasos.
Como esta imagen no es dualboot, ni está incluido el script que llama a Recalbox (evidentemente, pues es solo Kodi), tendríamos que añadirlo.
Para añadirlo: Desde Kodi, Ajustes> Gestor de archivos> Añadir fuente aquí donde pone <Ninguno> añadimos: https://k.slyguy.xyz en Nombre ponemos SlyGuy > OK
Con la fuente añadida vamos hasta Ajustes> Add-Ons> Instalar desde un archivo .zip> SlyGuy> y instalamos repository.slyguy.zip
Ahora nos movemos hasta Ajustes> Add-Ons> Instalar desde Repositorio> SlyGuy Repository> Add-Ons de programas> NOOBS Companion lo instalas.
Ya tenemos todo lo necesario, ahora creamos una nueva categoria en el Menú principal.
Esto sería: Ajustes> Ajustes de Skin> Configurar Skin> Customise Home menu.
Aqui añades una nueva categoria con el botón +, la colocas en la posición que quieras con flechitas arriba o abajo, luego en la columna de la derecha en Action pones tal cual: RunPlugin(plugin://plugin.program.noobs.companion/?action=boot&system=mattrix-recalbox)
Luego en Label le pones el nombre que quieras que aparezca en el Menú (Recalbox, Juegos, Games o lo que te de la gana), Le escojes un icono, y ya lo tendrías todo listo, sales atras, se generará el nuevo item, y ya lo deberias poder ver en el menú principal.
Mas o menos sería algo así, pruebalo y si no te aclaras en algún punto, por aquí me tienes.
Saludos!
