anartzy
Y ya que estoy... ¿Es necesario que formatee la targeta sd que me viene con la rapsberry o pasandola por el win discimager ya es suficiente?
Kactius
anartzy escribió:jaja, gracias. voy a verlo y ya os contaré. Eso sí, ni idea de que es gpio y jack... jur
En el primer post deje un tutorial para para arreglar eso.
Solución al problema de controles por Gpio y audio por A/V(Jack) en la imagen Plata o Roms 1.1
https://telegra.ph/Solución-al-problema ... s-11-08-29
Kactius
anartzy escribió:Y ya que estoy... ¿Es necesario que formatee la targeta sd que me viene con la rapsberry o pasandola por el win discimager ya es suficiente?
Instrucciones básicas:
Se descomprime con 7zip evitar el uso de WinRAR. NO WINRAR NO!!
Tendremos ya un archivo con extensión .img
Se pone en la tarjeta SD con win32diskimager (0.95), etcher, gestor de disco en Linux, dd.
Programas que puedes usar:
En Windows:
Etcher, win32diskimager (0.95).
En Linux:
Gestor de discos, dd, usb-imagewriter.
anartzy
Gracias Kactius, y perdón por las molestias. :)
drewdty
Kactius escribió: 01 Oct 2018, 20:12 Se descomprime con 7zip evitar el uso de WinRAR. NO WINRAR NO!!
winrrar no?
yo siempre lo he utilizado, que problemas me pueden dar al descomprimir con winrrar?
lei por otro sitio que tambien recomendaban 7zip , pero pocas veces lo he utilizado, mas que nada por vago tengo por defecto el winrrar y por comodidad le doy a extraer y no he notado nada raro
hay alguna explicacion? @Kactius
no eres el primero que recomienda 7zip
Retux
winrrar no?
hazlo con winrar, no funcionará y luego nos explicas cual es el problema. No sabemos, será una incompatibilidad.
drewdty
Retux escribió: 01 Oct 2018, 20:59
winrrar no?
@Kactius
si te refieres a la imagen de plata o roms v1.1
la descomprimi con winrrar y ahora que lo dices se me resetea cuando le da la gana
puede ser por descomprimir con winrrar?
vaya mier** voy ha descargarla otra vez y lo pruebo con 7zip y te digo cosas
gracias
Retux
drewdty escribió: winrrar no?
@Kactius
gracias
ni idea si lo que te pasa es por eso o por cualquier otro problema que puedas tener.
drewdty
drewdty escribió: 24 Sep 2018, 21:32 drewdty escribió:
tengo el problema con la imagen
que al reiniciar o apagar sistema desde el menu
se me queda el logo plata o roms a media luz y tengo que desenchufar la rasp para que salga del todo
he reinstalado la imagen y me lo vuelve hacer tengo otra sd con la misma imagen y no le pasa
no me preocupa mucho solo es que me gusta apagar y reiniciar la rasp de forma segura para no corromper datos
tengo una raspberry pi3b , NO plus
volvere ha instalar y lo probare en limpio
lo extraño es que tengo otra que si he manipulado y no me lo hace
te envio una foto
vaya quedo al reves pero para lo que es vale
y despues
y a si se queda
ya te digo reinstalo y comento que tal
me auto respondo ya descubri el problema lo digo por si a alguin mas le ocurre
despues de quemar y requemar la imagen que si descomprimir con rar con 7zip con una rasp con otra con un mando con otro
resulta que me pasaba lo mismo que un compañero tuvo un problema con la tele samsung, que coge voltage del hdmi y no me dejaba reiniciar ni apagar de forma segura la diferencia que es un monitor de pc samsung conectado a hdmi y no se como desactivar esa opcion ni como se llama he trasteado activado desactivado todas las opciones y nada
con la anterior imagen de plata o roms no me ocurre se podria desabilitar de la raspberry esa opcion? del config.txt?
alguien sabe que opcion es?
al menos ya se por donde van los tiros
Kactius
Si mal no recuerdo el config.txt de ambas versiones es idéntico.
Mira si el monitor tiene menú oculto u opciones de ahorro de energía.
Si tiene más de un HDMI prueba en varios.
Si tienes un disco montado en el fstab revisa que esté bien montado.
drewdty
Kactius escribió: 01 Oct 2018, 23:53 Si mal no recuerdo el config.txt de ambas versiones es idéntico.
tienes razon @Kactius es el mismo config.txt
ya no se que tocarle mas el ahorro de energia lo he ativado desactivado y no hay manera
en el menu oculto no sale nada de ahorro de energia solo calibracion de la pantalla y poco mas ya vere
he preguntado en la pagina de samsung a ver si me responden
lindermansito
Exelente trabajo, una consulta estimado cuanto pesa lala iso al final por que tengo un sd puesta en un adaptador para el pc tipo pendrive y me tira 29.2 GB para saber si me calza en ella ( ya la he formatiado )
Retux
lindermansito escribió:Exelente trabajo, una consulta estimado cuanto pesa lala iso al final por que tengo un sd puesta en un adaptador para el pc tipo pendrive y me tira 29.2 GB para saber si me calza en ella ( ya la he formatiado )
entra en todas las de 32Gb, tu, sd es de 32, por lo tanto entrará
anartzy
jurr, he metidio la targeta micro sd a la rasp con la imagen y me sale esto, que me da que no es lo que debería de salir ya que lleva un buen rato...Imagen
En que he podido fallar?
Retux
que has puesto una imagen que no es la nuestra?
anartzy escribió:jurr, he metidio la targeta micro sd a la rasp con la imagen y me sale esto, que me da que no es lo que debería de salir ya que lleva un buen rato...Imagen
anartzy
Que va.. Es el torrent de la primera pagina descomprimido en 7zip y la imagen en win32diskimager (0.95).
Despues de la primera vez he formateado la targeta con sdcardformater y lo he vuelto a hacer. Me vuelve a salir li mismo...
Kactius
anartzy escribió:Que va.. Es el torrent de la primera pagina descomprimido en 7zip y la imagen en win32diskimager (0.95).
Cuando uses el win32disimager por favor selecciona el archivo IMG correcto y tras ello le das a write .
anartzy
Voy otra vez... pero es que es la única imagen que tengo...
La estaré cagando en otra cosa...
Gracias de todas formas.
Retux
anartzy escribió:Voy otra vez... pero es que es la única imagen que tengo...
tu sabras, no tiene mas y esa no es nuestra imagen. Revisa todo de nuevo, a ver si le has dado a leer en vez de escribir y te has cargado la imagen que descargaste.
anartzy
Retux escribió: 02 Oct 2018, 12:54
Pues la primera vez si que le di a leer en vez de escribir :? ....¿Descomprimo la imagen de nuevo entonces o la vuelvo a bajar?
Espero que sea eso. :apurado
