Página 20 de 43
Re: Plata o ROMs NB V2 Pi3, Pi3b+ PORN-B V2 Diciembre 03, 2018
Publicado: 17 Ene 2019, 23:17
por retrodiew
muchas gracias por la ayuda, agregar favoritos como dices es lo que hice, lo que no me gusta es que en la carpeta favoritos mezcla todos los sistemas
a mi me gustaría por ejemplo, dentro de la NES, que me mostrase solamente una selección personal, por ejemplo los 30 juegos de la NES MINI, pero sin borrar el resto de las roms para cuando me apetezca probar juegos nuevos.
igual la única forma de hacerlo es crear una carpeta dentro de cada sistema y copiar la selección de roms que quiera.
son manías jeje pero me agobia elegir a que jugar entre cientos o miles de juegos, me paso más tiempo viendo los videos que jugando :apurado
Publicado: 17 Ene 2019, 23:25
por Retux
retrodiew escribió:muchas gracias por la ayuda, agregar favoritos como dices es lo que hice, lo que no me gusta es que en la carpeta favoritos mezcla todos los sistemas
No se si es posible en retropie. enrreda con game collection settings del menu de emulationstation, quizas puedas hacer algo.
Publicado: 18 Ene 2019, 02:53
por Retux
pulsa select o hotkey y en options, filter gamelist puedes filtrar por favoritos
Publicado: 18 Ene 2019, 10:33
por retrodiew
ahora si!! la imagen PERFECTA😍😍 (perdonar por la torpeza con lo sencillo que era) muchas gracias
Publicado: 18 Ene 2019, 11:38
por CarOne
Hola, hace unos días baje la imagen, todo correcto y a la primera!! Llevo un par de tardes echado unos Pang con mi hijo, y las dos veces que hemos jugado en mitad de la partida se ha quedado colgado el juego, sin responder a mando ni a teclado, y la única solución ha sido cortar corriente y volver a encender, alguien más le ha pasado? Decir que es una 3b+
Gracias!!
Publicado: 18 Ene 2019, 15:27
por Retux
CarOne escribió:Hola, hace unos días baje la imagen, todo correcto y a la primera!! Llevo un par de tardes echado unos Pang con mi hijo, y las dos veces que hemos jugado en mitad de la partida se ha quedado colgado el juego, sin responder a mando ni a teclado, y la única solución ha sido cortar corriente y volver a encender, alguien más le ha pasado? Decir que es una 3b+
Gracias!!
Te sale rayo o termometro en la pantalla, en una esquina? usas disipadores? que alimentador usas??
Publicado: 18 Ene 2019, 17:01
por CarOne
Retux escribió: 18 Ene 2019, 15:27
Gracias!!
Pues ahora que lo dices, con el ansia de probar, pensé los disipadores se los pego luego :? ...esta tarde los pego y pruebo, la fuente es de 5v 3ah y ni rayo ni nada en la pantalla... gracias!!
Publicado: 18 Ene 2019, 17:12
por Retux
Gracias!!
Estamos en invierno y no tendria que afectarle, pero bueno, mejor ponselos. pero por temperatura te saldrua un termometro pequeñito en pantalla
Publicado: 18 Ene 2019, 22:48
por Kactius
Añadidos enlaces descarga al Server del Foro en el primer post , agradecimientos a Kike.
Publicado: 19 Ene 2019, 01:25
por rubiocolme
Hola, buen curro os pegais con el tema de imagenes preconfiguradas.
Tengo un problema:
Tengo la B+, cargo la imagen tal cual indicais en el primer post, pero al encender se queda la Tv en negro y ahí se queda.
La micro Sd he probado varias, de varias capacidades y todas clase 10.
Quemo la imagen con win32diskmaker la version 0.95 o con balenaEtcher y hace lo mismo.
No se que puede pasar, será que soy novato y no hago algo o hago algo mal. :twisted:
La Tv es una Lg 49.
La Sd la pongo en el Pc con un adaptador USB.
Las Sd que tengo son samsung y sandisk.
Ayuda por favor y gracias de antemano :?
Publicado: 19 Ene 2019, 01:31
por Retux
rubiocolme escribió:Hola, buen curro os pegais con el tema de imagenes preconfiguradas.
Tengo un problema:
La Tv es una Lg 49.
pues no tiene mas misterio, con que programa has descomprimido. se hace con 7zip. No te habrás confundido en algun momento y le has dado a leer en vez de escribir?
Publicado: 19 Ene 2019, 09:50
por rubiocolme
Retux escribió: 19 Ene 2019, 01:31
Tengo un problema:
La Tv es una Lg 49.
Gracia por responder tan rapido.
Lo extraigo con 7zip y me sele el archivo con extension.img (se me paso indicarlo).
Con win32diskmaker la busco y le doy a write en la ruta de la sd.
Llevo 2 dias liado y nada :destroyer
Publicado: 19 Ene 2019, 12:30
por Tapepal
me acaba de pasar lo mismo, asegurate de que la tarjeta esta formateada en fat32
Publicado: 19 Ene 2019, 12:53
por rubiocolme
Tapepal escribió: 19 Ene 2019, 12:30 me acaba de pasar lo mismo, asegurate de que la tarjeta esta formateada en fat32
La de 32Gb si la pongo en Fat32, pero la de 64Gb no me da opcion
Publicado: 19 Ene 2019, 13:00
por Kactius
Me repito y reitero:
Existen dos archivos de contraste MD5.
Uno para los archivos descargados en partes.
Otro para el archivo total en formato img que está dentro del 7zip.
Y por último el número MD5 para el archivo único RAR.
por Retux
no es necesario formatear. y los pasos son esos. comprueba que la imagen es correcta con el md5
Publicado: 19 Ene 2019, 13:15
por CarOne
Hola a todos! A mi se me sigue colgando, en el Pang dos veces, y en Dragon Ball de PS también, en un par de horas que llevo probando. Fuente de 5v y 3000mah, disipadores puestos y ni rayo ni termómetro ni nada, se cuelga de repente.... :enserio?
Publicado: 19 Ene 2019, 14:07
por Kactius
CarOne escribió:Hola a todos! A mi se me sigue colgando, en el Pang dos veces, y en Dragon Ball de PS también, en un par de horas que llevo probando. Fuente de 5v y 3000mah, disipadores puestos y ni rayo ni termómetro ni nada, se cuelga de repente.... :enserio?
Cypher.Delta:
El pang? que raro yo estoy harto de jugarlos y nunca se me cuelga... y el dragon ball de PSX no lo he probado
Kactius[emoji266] .:
Los cohones el Pang no se cuelga.
Comprobado que me lo acabe yo solo.
Pero claro no dice que versión de Pang
Jugué al dragon ball 4 combates con otra persona más , no se quedó colgado
Publicado: 19 Ene 2019, 16:47
por CarOne
Kactius escribió: 19 Ene 2019, 14:07
Cypher.Delta:
Es normal que el disipador queme? No de no poder tocarlo, pero si estar bastante caliente?
Publicado: 19 Ene 2019, 16:55
por Retux
Cypher.Delta:
si, es el encargado de disipar el calor.
