Imagen 32GB XASCORE
xas666
JuanOspina escribió:Hola XASCORE, resulta que ya tengo la imagen lista para quemar, pero al momento de quemarla con el Win32 Disk imagen me sale que la imagen de disco es de solo lectura y desde el archivo aparece que el archivo esta dañado... Alguna sugerencia???
Que raro, ¿que no sea que se a descargado mal?
:mareado
JuanOspina
Descargue el torrent de 32G, estoy descargando la imagen reducida a ver como va y te cuento... Otra pregunta, hay posibilidad de instalarle Kodi a esta imagen??? Muchas gracias! :adios
macramses
xas666 escribió:
macramses escribió:lo descarge lo pase a la mem de 32 gb y ni siquiera imagen tira un bajon que no funcione saludos.
Muy raro, ¿La grabaste con rufus o win32dsikimager?
Si es así, grábala de nuevo, nose!
¿O la copiaste a saco?
Sí es así, eres un Punk! :xd
Saludos :adios
lo grabe con win32disckimager y no levanta ni sospechas la imagen y si me decis que lo tengo que hacer con rufus tambien lo hice y queda igual no se que pasa pero bueno lo re contra probe y no da ni la hora una pena porque con lo que decias que habias hecho tenia ganas de probarlo pero bueno seguire usando recalbox saludos.-
xas666
Saludos :adios
Pues como no sea de la targeta sd, no se que decirte por que la imagen funciona!
Suerte!
vicentemurgui
Lo primero es Gracias por la imagen...pero nose que hago mal pues no me va el sonido... tarjeta de 64gb scandisk y grabado win32... sólo está la opción en inglés? Hay que configurar algo? He conseguido configurar mandos SNES. Gracias
Whandder
No deja grabarla en una sd de 32gigas.....
macramses
Saludos :adios
Suerte!
la memoria es 0 km vervatin clase 10 de 32 gb pero bueno vamos a buscar otra gracias-
zofiel
Antes de nada agradecer tu trabajo. Esta muy completo.
Una pregunta... como puedo user el teclado? no me se las teclas y no se donde averiguar el mapa de teclas.
xas666
zofiel escribió:Antes de nada agradecer tu trabajo. Esta muy completo.
Lo puedes configurar cuando estas en el menú de las consolas aprietas star >> Configure input y hay mantienes una tecla apretada y mapeas el teclado!
Espero que te haya servido saludos!
:geek:
Chriss88c4
A mi no me cabe la imagen en una sd de 32gb samsung evo :x
La formateo con el sdformatter marcando la opcion format size adjustment y la grabo con el win32 y me dice que nada :x
Whandder
A mi me pasa lo mismo [FACE WITH COLD SWEAT]
Hay más opciones??
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
xas666
Pues eso de que no quepa, es una jodienda! por que hay a quien les cabe y hay otros que no!
lo siento!
zofiel
:geek:
PErdona mi ignorancia, cual es el boton star en el teclado? jeje
xas666
:geek:
Te va a tener que tocar probar por que ahora no recuerdo! prueba con enter, barra espaciadora tocalas todas alguna sera XD! sorry :avergonzado2
lazy-e
Buenas,
A mi tampoco me cabe en mi tarjeta de 32G es una trancent, lo he intentado en Windows y Mac , pero no cabe, ¿algien lo ha resuelto?
zofiel
a mi si me ha grabado perfecto. el problema que tengo es que siempre que inicio la rasp, tengo que conectar un teclaod y volver a mapear los mandos de la 360 inalambricos que tengo.
el caso es que funciona por consola, es algo de retropie
xas666
zofiel escribió:a mi si me ha grabado perfecto. el problema que tengo es que siempre que inicio la rasp, tengo que conectar un teclaod y volver a mapear los mandos de la 360 inalambricos que tengo.
Prueba a desvincular el bluetooh del mando que tengo vinculado que no sea eso!
julius3pa
Buenas, he grabado la imagen y todo funciona ok, pero tengo un problema ya dentro de los emuladores retroarch, y es que solo puedo acceder al menu con el teclado.
No me funcionan las combinaciones de botones select-x para acceder al menu o select+start para salir del emulador desde el gamepad, lo que me obliga a tener siempre conectado el teclado.
Con otras imágenes de retropie que había probado si podía acceder a los menús con el mando, quizá hayas incluido alguna variación en la configuración, pero me estoy volviendo loco y no doy con ella.
Alguna sugerencia? Gracias de antemano.
xas666
julius3pa escribió:Buenas, he grabado la imagen y todo funciona ok, pero tengo un problema ya dentro de los emuladores retroarch, y es que solo puedo acceder al menu con el teclado.
El botón para hacer las combinaciones es el botón home del dualshock 4 lo cambie por el select!
puedes cambiarlo desde retroarch!
julius3pa
Manda huevos!!!!! Y yo volviendomo loco!!!
Tengo dualshock de PS3, no de PS4, espero que valga igual.
En un rato pruebo, que estoy volviendo a grabar la imagen en la SD, me la había cargado de tanto trastear en la configuración de Retroarch.
En un rato comento el resultado....de todos modos, y por si acaso, en que parte del menu retroarch lo cambias?
Gracias y saludos.
