Imagen de 32Gb con Recalbox 6 y 15000 roms para Raspberry 3b y 3b+
Descargando. Gracias por la imagen. A probarla nada más descargar y grabarla!
hola buenas tardes.
Por favor, me podéis ayudar?, he descargardo la iso, y todo perfecto, pero cuando me dispongo a poner la imágen en la tarjeta sd de 32 gb, me dice que no hay capacidad suficiente, y resulta que la capacidad de la tarjeta es de 30,98gb, es decir, por muy poco no entra.
Puedo solucionarlo?. ó bien existe algúna otra imágen de menos capacidad? , tengo una raspberry 3b+
Saludos, y gracias de antemano.
- Asirome
- Agradecido: 6 veces
- Agradecimiento recibido: 11 veces
En caso de que no quepa, quizás sea mejor poner la IMG oficial de Recalbox en la SD, hacer una partición con el espacio restante con nombre SHARE y EXT4 como sistema de archivos y añadir manualmente el contenido de SHARE desde la "iso" que te has bajado. Para poder ver el contenido de la iso deberás montar la imagen en linux.otosam escribió: 23 Abr 2019, 17:47 hola buenas tardes.
Imagen descargada, todo bien, pero a la hora de grabar con win 32 disk imager, me dice q es archivo solo de escritura.
He probado con dos sd distintas una de 32gb y otra de 128.
Q puede ser
Q puede ser
- Asirome
mmm... confieso que no toco el windows desde el 7, de todas maneras, podría ser que la pestaña del adaptador de micro SD a SD esté en la posición de lockErly escribió: 23 Abr 2019, 19:00 Imagen descargada, todo bien, pero a la hora de grabar con win 32 disk imager, me dice q es archivo solo de escritura.
Q puede ser
Parce con que programa descargan? estoy usando utorrent web y no lo encuentra, ayuda plis
Buenos días, al escribir la iso en la SD e insertarla en la Raspberry se queda la pantalla en negro, la SD que estoy grabando es la SANDISK ULTRA 64GB MICRO SDXC 1 A1 CLASE 10, soy nuevo en esto y le agradecería su ayuda. ¿por que me pasa? Formateo con SDformater y grabo con win32disk.
Estoy desesperado
No se si es el lugar indicado para resolver mi problema. Perdón por las molestias.
Estoy desesperado
- Asirome
Desconozco el uso de SDformater y win32disk, supongo que el primero es para formatear la SD y el segundo para poner la imagen, creo que solamente el segundo es necesario, ya que el IMG ya trae su propio formato.edumelilla35 escribió: 24 Abr 2019, 10:37 Buenos días, al escribir la iso en la SD e insertarla en la Raspberry se queda la pantalla en negro, la SD que estoy grabando es la SANDISK ULTRA 64GB MICRO SDXC 1 A1 CLASE 10, soy nuevo en esto y le agradecería su ayuda. ¿por que me pasa? Formateo con SDformater y grabo con win32disk.
Estoy desesperadoNo se si es el lugar indicado para resolver mi problema. Perdón por las molestias.
quizás algún forero con experiencia en estos programas te pueda echar una mano.
No creo que haya problema en poner una imagen de 32Gb en una SD de 64Gb.
si la sd es de 64Gb igual la esta formateando en xfat,si es asi prueba a formatearla en fat32edumelilla35 escribió: 24 Abr 2019, 10:37 Buenos días, al escribir la iso en la SD e insertarla en la Raspberry se queda la pantalla en negro, la SD que estoy grabando es la SANDISK ULTRA 64GB MICRO SDXC 1 A1 CLASE 10, soy nuevo en esto y le agradecería su ayuda. ¿por que me pasa? Formateo con SDformater y grabo con win32disk.
Hola, me gustaría saber si alguien consiguió grabar esta imagen en una tarjeta Sandisk 32Gb como la del enlace
https://www.amazon.es/Tarjeta-SanDisk-m ... 25&sr=8-18
Muchas gracias y saludos!!!
Yo lo solucioné con 'Ejecutar como administrador'Erly escribió: 23 Abr 2019, 19:00 Imagen descargada, todo bien, pero a la hora de grabar con win 32 disk imager, me dice q es archivo solo de escritura.
Q puede ser
ante todo queria agradecer el aporte, la voy a estar descargando, mi duda es, esta version de recalbox 6 soporta el romset de fba 02.97.44 y esta imagen tiene la version anterior .43, cual es la diferencia entre las 2 versiones? no encuentro donde ver la diferencia, para ver si vale la pena descargar tambien el romset .44, o si el romset .44 en esta version funcionan todos los juegos, estoy confundido jaja
saludos y gracias!!!
- Asirome
Cuando empece a pulir el tema de las roms arcade, fba soportaba hasta la .43, en el update cambio la version a .44 pero me dio pereza hacerme otra vez el curro
Asi que no se cual es la diferencia.
- Asirome
No, las roms no estan repetidas, di preferencia al romset de FBA para las roms duplicadas, eliminando la copia en MAME y dejando la de FBA.nuke escribió: 24 Abr 2019, 22:29 las roms de mame estan repetidas en fba? eso es porque puede funcionar el juego en un emulador o el otro? gracias de antemano!
