Overclocking raspberry pi 3
angelus_sulegna
algún enlace para comprar un cargador de 3A sin que se desmadre el precio? qué opináis de los cargadores baratos tipo los que hay en aliexpress?
scorpico
Amazon ever
Kactius
angelus_sulegna escribió:algún enlace para comprar un cargador de 3A sin que se desmadre el precio? qué opináis de los cargadores baratos tipo los que hay en aliexpress?
Supongo que este no sera el lugar mas adecuado para realizar la pregunta que hiciste y que de la fuente de alimentación se hablo mil veces el tema, pero bueno aun así te respondo.
La compres donde la compres no te la juegues con la fuente de alimentación...
Mi caso : mi mujer por error conecto la Raspberry pi2 a esta fuente de alimentación http://www.gearbest.com/iphone-cables-a ... 22054.html
Resultado = KO , muerta , jamas arranco mas, ambos led encendidos ni muestras de leer sd. SUpongo que fallaría y le entrarían 12v en vez de 5v.
Última edición por Kactius el 21 Feb 2017, 16:04, editado 2 veces en total.
cachefitero
Pero te la puedes cargar haciendo eso?
cachefitero
Me da un poco de miedo jeje
thorkavi
Agradecido: 3 veces
Muchas gracias por la info
By RetroPie
angelus_sulegna
busqué un poco pero no encontré info, gracias por responder, me lo anoto
Zarzaneti
Entonces cuál sería el mínimo amperaje para un uso normal de la rpi3 que no termino de aclararme? Gracias por adelantado
gualda360
muchas gracias
Dawn
Zarzaneti escribió:Entonces cuál sería el mínimo amperaje para un uso normal de la rpi3 que no termino de aclararme? Gracias por adelantado
Se recomienda mínimo de 2.5a para un correcto funcionamiento. El cargador oficial es de ese amperaje.
jes6906
Buenas ,
Kodi funciona igual con recalbox que con retropie?
Dawn
Después de unos días de prueba el mejor rendimiento lo consigo con ésta configuración.
#Overclock Settings
arm_freq=1300
over_voltage=6
sdram_freq=500
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=6
over_voltage_sdram_i=4
over_voltage_sdram_c=4
core_freq=500
h264_freq=333
gpu_mem=256
gpu_freq=500
v3d_freq=525
La he copiado de aquí viewtopic.php?f=16&t=2190
Decir que tambiés es la configuración que me sube más la temperatura de la rp3.
marujon
y si tengo disipadores y le quito la tapa de arriba de la raspberry? ahora cambiar la carcasa con ventilador me matan despues de haber comprado el kit oficial...
marujon
rpania escribió:Yo lo tengo así y me evito problemas, si además pones disipadores y ventilador te olvidas de la temperatura.
4
arm_freq=1000
sdram_freq=500
core_freq=500
over_voltage=2
temp_limit=80
haces undeclock? , tenia entendido que la rp3 b va a 1200Mhz
frankens
no vale la pena va bien y no se calienta nada..
Maligno
Buenas os dejo varios overclock
1.45 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1450
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.4 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1400
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.35 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1350
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.3ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1300
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
Stock setting put this back in Line 43
#arm_freq=800
command line to view cpu frequency
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
CALVANATAS
Aquí la encontré algo más económica
http://www.ebay.es/itm/311796475941
Espero que os sirva :inform
Dawn
Maligno escribió:Buenas os dejo varios overclock
1.45 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1450
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.4 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1400
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.35 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1350
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.3ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1300
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
#arm_freq=800
Mi RP3 no iba fina con esas configuraciones.
Akiro Jasso
tendrá alguna repercusión el el raspberry :lol: menos tiempo de vida ??
Maligno
1.45 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1450
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.4 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1400
over_voltage=6
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.35 ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1350
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
1.3ghz overclock
gpu_mem=400
arm_freq=1300
over_voltage=5
sdram_freq=500
core_freq=500
gpu_freq=400
#arm_freq=800
Y cuáles son los mejores parámetros de overclock así los usuarios saben cuales son
