Degarock escribió:
Me sucedió algo similar con una imagen, no recuerdo cual. Actualicé todos los paquetes y reinicié. Ahí pudo iniciar el Bluetooth, pero no siempre, tuve que reiniciar algunas veces para que volviera a funcionar.
Yo recomendaría reinstalar los paquetes de bluetooth...
Ahora mismo no tengo acceso a mi retropie... pero dependiendo de que paquetes tengas haría:
Buenas a todos! Hoy tuve otra novedad pero con los controles. Empareje un gamepad WiiUPro, el bluetooth funcionó perfecto pero el control esta "descalibrado", se apretan botones de forma aleatoria. ¿Alguien a tenido un problema similar? Todo esta actualizado y como dije el bluetooth conectó sin problemas. Saludos!
Degarock escribió:Buenas a todos! Hoy tuve otra novedad pero con los controles. Empareje un gamepad WiiUPro, el bluetooth funcionó perfecto pero el control esta "descalibrado", se apretan botones de forma aleatoria. ¿Alguien a tenido un problema similar? Todo esta actualizado y como dije el bluetooth conectó sin problemas. Saludos!
Has configurado cada botón? mírate la sección de Configuración de no ser así.
Actualizando el problema, me di cuenta que la "des calibración" sucede al conectar un mando usb cuando el control de la Wii U esta emparejado. Si solo esta el de la WiiU funciona sin problemas. Por ahora la única forma que tengo para jugar de 2P es apagar el control de la WiiU cuando se esta en emulatiostation y volver a prenderlo una vez seleccionado el juego.
Gracias por esta recopilación. No me decido si poner Recalbox o Retropie pero creo que me voy a decantar por este ultimo porque me gusta trastear bastante. Saludos!
El driver de Bluetooth de PS3 bloquea la configuración de cualquier otro mando inalámbrico. Yo me volví loco al comprar unos gamepad para Retropie bluetooth. La mejor opción es desisntalar todos los driver y por si acaso hacer un reset de cualquier mando que tengamos:
Entramos en Retropie Setup --> Manage Packages -> Core Packages -> emulationstation -> Configuration or
Configuration / Tools -> emulationstation
y escogemos la opción: Clear/Reset Emulation Station input configuration
Hola!! no consigo salir de los juegos del mame pulsando select y starrt. en el resto de emuladores si me funciona esta operacion, agradeceria ayuda. saludos y gacias de antemano
