Página 3 de 4
Re: Tutoriales, Dudas y Fallos frecuentes de Retropie
Publicado: 23 Feb 2017, 11:31
por bl4ckc00k1e
rarmendariz escribió:
bl4ckc00k1e escribió:
Degarock escribió:
Me sucedió algo similar con una imagen, no recuerdo cual. Actualicé todos los paquetes y reinicié. Ahí pudo iniciar el Bluetooth, pero no siempre, tuve que reiniciar algunas veces para que volviera a funcionar.
Yo recomendaría reinstalar los paquetes de bluetooth...
Ahora mismo no tengo acceso a mi retropie... pero dependiendo de que paquetes tengas haría:
sudo apt-get install -reinstall pi-bluetooth
o
sudo apt-get install -reinstall bluetooth bluez blueman
Si te funciona comentanoslo, y lo pongo en el tutorial
Buenas.
Me dice que no encuentra el paquete reinstalo.
Perdón, me falto un guión:
sudo apt-get install --reinstall pi-bluetooth
o
sudo apt-get install --reinstall bluetooth bluez blueman
Publicado: 23 Feb 2017, 13:01
por Degarock
Buenas a todos! Hoy tuve otra novedad pero con los controles. Empareje un gamepad WiiUPro, el bluetooth funcionó perfecto pero el control esta "descalibrado", se apretan botones de forma aleatoria. ¿Alguien a tenido un problema similar? Todo esta actualizado y como dije el bluetooth conectó sin problemas. Saludos!
Publicado: 23 Feb 2017, 14:25
por bl4ckc00k1e
Degarock escribió:Buenas a todos! Hoy tuve otra novedad pero con los controles. Empareje un gamepad WiiUPro, el bluetooth funcionó perfecto pero el control esta "descalibrado", se apretan botones de forma aleatoria. ¿Alguien a tenido un problema similar? Todo esta actualizado y como dije el bluetooth conectó sin problemas. Saludos!
Has configurado cada botón? mírate la sección de Configuración de no ser así.
Publicado: 23 Feb 2017, 15:18
por rarmendariz
Buenas, no hay manera de conseguir que deje de dar el error, muchas gracias por perder el tiempo conmigo...si se os ocurre otra idea..
gracias
Publicado: 24 Feb 2017, 10:11
por emigp500
Buen trabajo :ugeek:
Publicado: 25 Feb 2017, 21:47
por lordcando
buen aporte
gracias me sirve de mucha ayuda
Publicado: 26 Feb 2017, 00:06
por Degarock
Actualizando el problema, me di cuenta que la "des calibración" sucede al conectar un mando usb cuando el control de la Wii U esta emparejado. Si solo esta el de la WiiU funciona sin problemas. Por ahora la única forma que tengo para jugar de 2P es apagar el control de la WiiU cuando se esta en emulatiostation y volver a prenderlo una vez seleccionado el juego.
Publicado: 28 Feb 2017, 16:34
por danilo
gracias por este tutorial. Me estaba volviendo loco buscando paginas con ROM's
Publicado: 28 Feb 2017, 18:05
por torio
hola a todos soy nuevo en este mundillo que diferencias hay entre recallbox y retropie :lol:
Publicado: 28 Feb 2017, 18:06
por torio
que tarjeta micro sd puedo comprar y de capacidad
Publicado: 28 Feb 2017, 18:08
por torio
tengo un mando 8 bitdo como lo puedo configurarlo
Publicado: 28 Feb 2017, 18:13
por lrodgar
mira estos links espero que te sirvan:
http://www.esferaiphone.com/analisis/ma ... do-review/
Publicado: 01 Mar 2017, 19:03
por Roberalicante
mucha gracias por el trabajo y hacer mas facil todo el proceso
Publicado: 04 Mar 2017, 10:53
por dnrubio
Cuantas dudas resueltas solo con leerlo, me ahorre muchas preguntas, jajajsjsj.
Publicado: 04 Mar 2017, 20:09
por munheko
Tutos de gran ayuda, gracias!
Publicado: 05 Mar 2017, 02:39
por mati_corv
menudo trabajo felicidades por el post
Publicado: 05 Mar 2017, 21:53
por Awstin
Gracias por esta recopilación. No me decido si poner Recalbox o Retropie pero creo que me voy a decantar por este ultimo porque me gusta trastear bastante. Saludos!
Publicado: 12 Mar 2017, 13:39
por kisu2012
El driver de Bluetooth de PS3 bloquea la configuración de cualquier otro mando inalámbrico. Yo me volví loco al comprar unos gamepad para Retropie bluetooth. La mejor opción es desisntalar todos los driver y por si acaso hacer un reset de cualquier mando que tengamos:
Entramos en Retropie Setup --> Manage Packages -> Core Packages -> emulationstation -> Configuration or
Configuration / Tools -> emulationstation
y escogemos la opción: Clear/Reset Emulation Station input configuration
Publicado: 28 Mar 2017, 18:33
por Label
gracias! va directo a favoritos para cuando me llegue la rb
Publicado: 28 Abr 2017, 00:06
por jonasmerrys
Hola!! no consigo salir de los juegos del mame pulsando select y starrt. en el resto de emuladores si me funciona esta operacion, agradeceria ayuda. saludos y gacias de antemano
