Boton encendido apagado para Raspberry
jorge77grx
Alguien que ponga el link del cable solo por Amazon?
jjcoloma
fai escribió:para lo que es, me parece caro
Según la comodidad como usuario que te de te puede parecer mas caro o menos. Si tiene el enchufe a mano no hace falta, pero, si tienes que desconectar de la micro usb de la raspberry (que muchas veces le das 3 o 4 vueltas porque no aciertas), es un precio razonable.
jjcoloma
jorge77grx escribió:Alguien que ponga el link del cable solo por Amazon?
En amazon no lo encotré. Solo en una tienda especializada y en ebay. Los enlaces estan en los comentarios del inicio del hilo
aingerus44
Buena aportación esta muy bien la verdad gracias
pablostmaria
Kuater escribió:En amazon teneis varios de estos con cargador ademas
Yo me compré uno de esos y encantado oiga :P
esujo
Buscaré en Amazon. La verdad es que está genial. Con el pilotito encendido no sabes si la has apagado realmente.
Drasic
Gracias!!
jjcoloma escribió:So, disculpa. Se me ha pasado
https://www.tiendatec.es/raspberry-pi/c ... 00003.html
funambuli
A quien no pueda acceder a la compra del cable tan solo habría q cortar 1 usb y conectar el interruptor a los cables de alimentacion del usb y tachan te ahorraste 4 pavos. El puerto usb de alimentación de la raspbery solo tiene 2 pines activos.
Salud y red!!!
alejandromva
Yo tengo uno parecido y va muy bien. Lo compre por amazon y también me venia con el pack de la carcasa y el ventilador con los disipadores, se lo instale para una mejor refigeración y va muy bien por ahora la verdad
Gascon_xt
gracias, voy a pillar uno!!
lillooo
Yo tengo uno con interruptor comprado en una de estas tiendas chinas tipo Gearbest y confirmo que modifica el amperaje, si conectas un disco duro por usb empiezas a recibir mensajes de que falta alimentación y el disco empieza a hacer ruidos raros. Cambias de cable y todo va bien, hablo de una RP3b
Usuario de 2 RP3B, para uso en kodi y emuladores
pitracos
Yo tenía pensando en pillarme uno porque es un coñazo estar desconectandolo...es mas, a este paso me cargo la clavija de alimentación.
thx!
jenitto
lillooo escribió:Yo tengo uno con interruptor comprado en una de estas tiendas chinas tipo Gearbest y confirmo que modifica el amperaje, si conectas un disco duro por usb empiezas a recibir mensajes de que falta alimentación y el disco empieza a hacer ruidos raros. Cambias de cable y todo va bien, hablo de una RP3b
A mi me pasa exactamente lo mismo con el que me compré la última vez. Alguien que haya comprado alguno que le funcione sin problema?
mostov
yo tengo el cargador con interuptor y no me ha salido el icono cuando pincho un hd externo. Me va de lujo
Sequious
Muy interesante, si señor.
pipefoz
Pero ¿entiendo que ese interruptor sólo lo usáis para desconectar la corriente, no? no lo usáis para apagar la consola a las bravas!
jjcoloma
pipefoz escribió:Pero ¿entiendo que ese interruptor sólo lo usáis para desconectar la corriente, no? no lo usáis para apagar la consola a las bravas!
Si, solo para desconectar la corriente. Primero hay que apagar el sistema
pipefoz
Ok ok. Estaría bien un pulsador que iniciase automáticamente el apagado del sistema, y después cortase la corriente. No sé si ya existirá.
Pakordoba
muchas gracias estaba buscando algo asi!
Enzo
Muy buen aporte para los que tenemos menos tacto que un orangutan con una calculadora¡
