Juegos PSP - Compatibles Retropie / Recalbox
doctordondiego
Agradecido: 3 veces
jonas83 escribió:
doctordondiego escribió:Muy agradecido por la detallada explicación, pero no me va.
Utilizo retropie, un mando original de playstation 2 con un adaptador a la raspberry pi.
He seguido tus indicaciones y no me permite movel a crash con los analógicos, el personaje no se mueve.
Está claro que hay algo que no estoy haciendo bien.
Cualquier aclaración será bien recibida.
Gracias de antemano.
jonas83 escribió:
Ingresa a Retroarch y sigue asi:
Setting
Input
Input user 1 binds
Alli debes modificar dejándolo asi:
User 1 device type = retropad w/analog
user 1 analog to digita... =Left analog
Repite los mismos pasos con el User 2 para el segundo player
Luego vas a atrás, pero antes de salir revisa que en la opción:
Configuration
este activada la opción
Save configuration on exit ON
por ultimo exit retroarch
Quizas no te esta guardando la configuracion al salir
conecta por filezilla y sigue esta ruta:
/opt/retropie/configs/psp
busca el archivo llamado: retroarch.cfg y revisa que en la linea 106 este asi:
input_player1_analog_dpad_mode = "1"
input_device_p2 = "0"
input_player2_joypad_index = "1"
input_libretro_device_p2 = "5"
input_player2_analog_dpad_mode = "1"
input_device_p3 = "0"
Gracias ante todo por tu amabilidad.
He entrado por filezila y lo tengo como indicas, pero el mando analógico no funciona en el crash, te doy más detalles por si me puedes ayudar:
Utilizo el retropie, con mando original de la psx.
Cuando selecciono el botón "analog" del mando, puedo utilizar el joystick analógico sin problemas, y este joystick sustituye a la cruceta. El problema se presenta cuando hay juegos en los que se necesita la cruceta y el joystick, no son sustitutivos y cada uno tiene su función (como es el caso del crash o del little big planet).
Me estoy volviendo loco y desconozco qué puede ser.
Otro dato más. En el inicio, al arrancar el retropie, cuando configuro el mando, asigno los botones, tanto la cruceta como el joystick, pero al llegar al joystick analógico, no me asigna nada, sino que indico que los botones lo están y toma los de la cruceta.
Gracias de antemano de nuevo y espero que me puedas ayudar.
threedown
Hola Chicos! Tengo el emulador en retropie, pero no puedo hacer andar fluido el pes libertadores. Me podrían pasar que configuración de video usan?. saludos
jonas83
threedown escribió:Hola Chicos! Tengo el emulador en retropie, pero no puedo hacer andar fluido el pes libertadores. Me podrían pasar que configuración de video usan?. saludos
Dentro del juego ingresa a retroarch y en las opciones de video sube Frameskip en 1 . Con eso se juega fluido y se ve bien.
threedown
No puedo entrar a retroarch desde el emulador !
gark
Alguien sabe algo si el "Killzone Liberation" se puede jugar?
ya sea con alguna configuracion especial o tal cual?
tamorma
gladiators begins también funciona.
aljovive
alguien me podría decir si hay que crear una carpeta para guardar los juegos de la psp en retropie o hay que guardarla en la de la psx?
chenteparao
Holas, ues a mi el Crash of the Titans me va lentísimo, no me deja jugarlos, tengo la ultima versión estable de recalbox sin overclock, tambien tengo el PES 14, Soul Calibur, Castlevania X y Little big planet, sin problemas.
fgi84
Hola alguien me podría decir la configuración de PSP ya que lo modifique y se ve peor ahora y no me acuerdo como estaba antes sí alguien me puede enviar una imagen con configuracion de recalbox
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
