Página 3 de 6
Re: Con o sin ventilador
Publicado: 22 Feb 2017, 00:15
por edsmayorga
Los disipadores son suficientes
Publicado: 22 Feb 2017, 08:18
por rp3
hace ya uno dias que pregunte este tema y veo que hay opiniones para todos los gustos, creo que al final pondre solo disipadores.
Gracias por vuestras opiniones.
Publicado: 22 Feb 2017, 08:25
por czt
Disipadores imprescindible, ventilación opcional si se tiene disipadores. Aunque yo tengo las dos cosas.
Publicado: 22 Feb 2017, 09:22
por nathaninho
Si has de comprar una carcasa con ventilador, que sea una carcasa buena. Yo compré unas de eBay y lo único que hacen es ruido...
Publicado: 22 Feb 2017, 09:27
por brainvocoder
Yo he tenido la misma duda, al final disipadores, por lo que comentan estos pequeños ventiladores son bastante ruidosos, y no hay nada mas molesto que el sonido de un ventilador mientras juegas
Publicado: 22 Feb 2017, 09:48
por monkeyberry
con ventilador para futuros proyectos
Publicado: 22 Feb 2017, 10:07
por zeben
yo de momento no tengo ventilador, creo que terminare poniéndoselo, lo que pasa es que creo que tendré que cambiar la caja, ya que tengo la oficial, que tiene una abertura cuadrada por encima, no se si hay un ventilador especifico para esta caja
Publicado: 22 Feb 2017, 10:43
por 3NK1
¿Tan necesario es poner un ventilador?
Publicado: 22 Feb 2017, 10:45
por dhram
Bumpinfc escribió:Hay alguna forma de saber la temperatura a la que esta la placa mientras se juega? para ver la diferencia entre con ventilador y sin él.
Si la tienes conectada a internet puedes ver la temperatura en la pantalla de configuración desde un navegador en otro equipo de la misma red, creo que es //RECALBOX.
Publicado: 22 Feb 2017, 11:07
por Dark-kia
Para los que estén pensando en comprar una carcasa yo recomiendo la que tengo, es esta:
Traía disipadores y ventilador (el ruido es inapreciable). Es de fácil montaje. También compré un cargador de 5V/3000mA y sin problemas (todo en Amazon). A parte uso un multiusb conectado directamente a corriente y menos consumo para la raspberry.
¡Más vale prevenir que curar! Por ponerle el ventilador no pasa nada :silbido
Publicado: 22 Feb 2017, 12:24
por Mackeygan
Yo lo tengo con disipadores y ventilador. Va perfecto.
Publicado: 22 Feb 2017, 12:41
por brosDe
Como miráis la temperatura de la raspberry? yo la tengo solo con disipadores y no la noto muy caliente, pero no sabría decir a cuantos grados está. Por lo que leo por aquí no debe pasar de 50-55?
Publicado: 22 Feb 2017, 12:51
por maykfios
Dark-kia escribió:Para los que estén pensando en comprar una carcasa yo recomiendo la que tengo, es esta:
tenga la misma carcasa y de lujo, el ventilador lo puse por si a caso :?:
Publicado: 22 Feb 2017, 13:50
por aingerus44
Yo le pondré un ventilador siempre viene bien :claroclaro
Publicado: 22 Feb 2017, 17:04
por dhram
brosDe escribió:Como miráis la temperatura de la raspberry? yo la tengo solo con disipadores y no la noto muy caliente, pero no sabría decir a cuantos grados está. Por lo que leo por aquí no debe pasar de 50-55?
Lo mas sencillo es desde un navegador web de un pc/tablet/móvil conectado a la misma red que la raspberry y yendo a //RECALBOX, ahí puedes ver la temperatura entre otras cosas.
Publicado: 22 Feb 2017, 17:10
por Napster84
Yo creo que el ventilador no le hace falta, a no ser que quieras experimentar con el overclock
Publicado: 22 Feb 2017, 17:12
por elladooscuro
Yo tengo pensado poner un ventilador en una bartop. Pero es necesario comprar la carcasa para poner el ventilador? ¿Como se puede poner sin carcasa ?
Publicado: 22 Feb 2017, 17:13
por Triay
La verdad es que yo lo he puesto y no viene mal, pero creo que en verano hará mejor función.
Publicado: 22 Feb 2017, 17:14
por Danielito
Con los disipadores ya se nota que no se calienta tanto, pero si le sumas el ventilador aun mejor.
Publicado: 22 Feb 2017, 17:35
por dhram
elladooscuro escribió:Yo tengo pensado poner un ventilador en una bartop. Pero es necesario comprar la carcasa para poner el ventilador? ¿Como se puede poner sin carcasa ?
Si te sirve la opinión de uno que nunca ha montado una, yo montaría la raspberry cerca del exterior (un lateral por ejemplo) y pondría el ventilador en la caja .
