Proyecto NES en Raspberry Pi
- rubendelcano
Que tal el ruido del ventilador porque veo que queda boca abajo contra el "suelo" y asi no se yo si hara algo... no?
- davidayuso
Se ve fenomenal
__________________________
David
David
Gracias por los dos hilos de encendido con botón. Estoy mirando montar mi primera raspberry pero en una carcasa de NES original, la cual también tengo que hacerme con ella.
Por lo que veo en la red la NES lleva los botones de encendido, de reset y el led en una placa de la que salen 5 cables. Tengo identificado los de 2 de encendido, los 2 de reset y 1 del LED. Me extraña que el led solo tenga un cable, debería llevar positivo y negativo? a no se que en su interior lleve 2.
Supongo que una vez resuelto esto solo será montar según tus instrucciones a los puertos GPIO y meter el código de apagado.
Creo que para avanzar mas ya toca ir buscando una NES y ver físicamente ese cableado.
- MrBeaker
Buenas! Pues si que me extraña que solo lleve un cable el led... Seguro que por internet hay información sobre ello. De todas formas siempre puedes recurrir a poner el led tú y no utilizar ese.yorgelius escribió:Gracias por los dos hilos de encendido con botón. Estoy mirando montar mi primera raspberry pero en una carcasa de NES original, la cual también tengo que hacerme con ella.
Saludos!
- MrBeaker
Hola! No se realmente si te refieres a si puedo emular mas de una consola o si tengo otras imagenes preconfiguradasjesux escribió:Felicidades un excelente trabajo, tienes mas versiones de sistemas retro_?
- MrBeaker
He encendido la pi hace un rato, voy a darle caña y os comento temperaturas.
De momento está a 43ºC
@rubendelcano
@Midelius
@deimosasd
@conquito
EDIT: Modificado post principal con los resultados.
@rubendelcano
@Midelius
@deimosasd
@conquito
Hola. Yo sigo investigando a ratos cuando voy en el metro jajajaj y me salta una duda.
Leo en la red (que yo de electrónica estoy pez) que todo LED debe llevar una resistencia, lleva alguna tu cableado?
Además, pensé que este y tú otro hilo de apagado eran complementarios, pero me doy cuenta que el otro es solo con un botón, sin reset ni LED. Hace falta código adicional para el reset?
También escuchó que este tipo de apagado no corta la corriente, que la GPIO siempre está activa, por lo que el LED nunca apagaría y quedando la raspberry en modo descanso pero no apagada 100%.
L
Gracias y un saludo.
L
- MrBeaker
Hola!yorgelius escribió:Hola. Yo sigo investigando a ratos cuando voy en el metro jajajaj y me salta una duda.
L
El LED lleva una resistencia soldada a una de sus patillas, por lo que no hay cableado adicional sino que simplemente la resistencia quedaría como si fuera una de las patillas del LED pero más larga, no sé si me explico.
Son totalmente complementarios, de hecho es necesario seguir el tutorial para la conexión del botón de power. En cuanto al reset tienes dos opciones:
1 - Volver a hacer el tutorial creando un nuevo script (con otro nombre) y cambiando el comando de apagado
CÓDIGO: SELECCIONAR TODO
sudo shutdown -h now
sudo shutdown -r now
Si lo conectas al 7 y al 9 tienes que modificar el script y donde pone GPIO.setup() y GPIO.input() cambiar el 03 por 04.
No lo he probado pero en principio con esto reiniciaría la placa.
2 - Conectar (soldando) el botón al puerto RUN de la placa. El puerto RUN son unos agujeritos que se encuentran al lado del GPIO. Fijate verás como los identificas enseguida.
Este tipo de reinicio es de tipo hardware, es decir, es como si desconectaras y conectaras la rpi de la corriente, lo cual no es muy recomendable, al menos hacerlo de manera repetida.
Por último, el LED conectándolo a los pines del GPIO donde yo lo tengo conectado si que apaga cuando la raspberry está en stand-by.
Las conexiones que tengo son las siguientes:
Ventilador 1-14
Power 5-6
Reset Pines Reset
Led 8-20
El ventilador si que se queda encendido, pero tengo pensado llevar a cabo el tutorial de @Dawn para intentar solucionarlo.
Saludos!
Vaya pinta más brutal! Enhorabuena!
