Otro tutorial
Como configurar el mando Xiaomi Gamepad en Retropie
(Probado en la compilacion V6 de AikonCWD)
Basado en el enlace de Github
https://github.com/retropie/retropie-se ... Controller
que me sopló en otro hilo Itanss :victoria
Emparejar el gamepad con la Raspberry
si no lo detecta hay que buscarlo en el bluetooth del escritorio de Raspbian y emparejarlo
Entrar con ssh o putty a la Raspberry con Retropie
ir a /opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads
ya contiene un archivo 小米 蓝牙 手柄 .cfg. yo lo dejé ahi
crear la carpeta udev
md udev
queda así
/opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads/udev
aqui poner el archivo 小米 蓝牙 手柄 .cfg.
Contenido del archivo小米 蓝牙 手柄 .cfg (tiene que ponerse el nombre en chino, cosas de Xiaomi)
input_device = "小米蓝牙手柄"
input_driver = "udev"
input_r_y_plus_axis = "+5"
input_l3_btn = "17"
input_r_x_minus_axis = "-2"
input_l_btn = "10"
input_load_state_btn = "10"
input_start_btn = "15"
input_exit_emulator_btn = "15"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_up_btn = "h0up"
input_r_y_minus_axis = "-5"
input_a_btn = "4"
input_b_btn = "5"
input_reset_btn = "5"
input_down_btn = "h0down"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_r_btn = "11"
input_save_state_btn = "11"
input_r2_btn = "13"
input_r3_btn = "18"
input_right_btn = "h0right"
input_state_slot_increase_btn = "h0right"
input_x_btn = "7"
input_menu_toggle_btn = "7"
input_select_btn = "14"
input_enable_hotkey_btn = "14"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_y_btn = "8"
input_left_btn = "h0left"
input_state_slot_decrease_btn = "h0left"
input_r_x_plus_axis = "+2"
input_l2_btn = "12"
El problema es que las teclas detectadas en emulationstation no son las mismas que las detectadas en retroarch.
Para solucionar esto, puede enlazar las claves a través de la configuración retroarch (en emulationstation: Retropie -> Retroarch -> Config -> Input)
O comenzar desde la siguiente cfg que debe colocarse en
/ opt / retropie / configs / all / retroarch-joypads / udev / 小米 蓝牙 手柄 .cfg.
El nombre es el mismo que el de / opt / retropie / configs / all / retroarch-joypads que representa el Xiaomi Gamepad.
Arrancar Emulation Station y ya funciona el Gamepad
