wat3r escribió:Bueno para hacer arrancar el programa o el Bot en el inicio de la Raspberry y suponiendo que el archivo bot.py está alojado en /home/pi, debemos crear un script con el comando.
En el debemos escribir:Código: Seleccionar todo
sudo nano /etc/init.d/telegram_bot
Luego le damos permisos#! /bin/sh
# /etc/init.d/telegram_bot
### BEGIN INIT INFO
# Provides: telegram_bot
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Arranque automático del Bot de telegram
# Description: Script para arrancar el bot
### END INIT INFO
# Dependiendo de los parámetros que se le pasen al programa se usa una opción u otra
case "$1" in
start)
echo "Arrancando el Bot"
# Aquí hay que poner el programa que quieras arrancar automáticamente
/usr/bin/python /home/pi/bot.py
stop)
echo "Parando el Bot"
killall python
echo "Modo de uso: /etc/init.d/telegram_bot {start & | stop}"
exit 1
esac
exit 0Probamos si funcionaCódigo: Seleccionar todo
sudo chmod 755 /etc/init.d/telegram_bot
Y para terminar habilitamos el arranque automáticoCódigo: Seleccionar todo
sudo /etc/init.d/telegram_bot start
SaludosCódigo: Seleccionar todo
sudo update-rc.d telegram_bot defaults
Tengo instalado el bot, pero intentando activar el arranque automático con el sistema, hago la prueba con
Tengo el bot instalado en un pen de 32gb en formato ext4, montado en una ruta y tal con el inicio del sistema.
En el archivo sudo nano /etc/init.d/telegram_bot he probado poniendo las rutas "/media/Sandisk/DescargasTG/bot.py" y "/dev/sda1/media/Sandisk/DescargasTG/bot.py" pero en ninguna de las dos la encuentra, no funciona :?:
Qué hago mal? Es la ruta? O por qué no me encuentra el bot?
