Calentamiento y apagado de la Raspberry 3
lopz_
kerheol escribió:
lopz_ escribió: Uoooh luego lo pruebo (yo tengo OSMC Kodi es Kodi 17, espero que funcione) (a ver si consigo encontrar como instalarlo) porque no veo un archivo zip como suele ser instalarse los plugins en kodi.
NOTA: Acabo de leer que no funciona en Kodi 17 por el tipo de descompresión de video (DRM etc)... y que kodi 18 solo en la rama "Kodi Agile" (que no se si es el nombre de kodi 18, una variación...
Vamos que hasta OSMC no suba de versión nada de nada (o intentar subir yo la versión manualmente)... es mas.. OSMC que pone "OpenSourceMediaCenter" .. no se si llegará a poner para decodificar con DRM, pues eso no es tan "openSource" (que mier....) jajja
No es exactamente por eso. Está relacionado con el inputstream.adaptive, indispensable para poder trabajar con contenidos con DRM. Nunca he utilizado OSMC, así que no te puedo decir cuál es su política de desarrollo, pero la próxima versión de Kodi seguramente lo incluirá por defecto, con lo que lo más probable es que OSMC sea compatible a corto plazo.
OKOK Pues a ver si liberan Rápido Kodi 18 (leia) .... y OSMC lo pone.. jaja. Por otro lado ya como curiosidad (aunque podría mirarlo en el PC)... ¿acepta 1080p? o mejor aun ¿4K? (en este caso el 4K sería para el PC no pa la raspi) jaja.
lopz_
Dapster escribió:
kerheol escribió:
Dapster escribió:No tengo puesto el overclock, me pone:
Overclock seleccionado; Ninguno (1200 MHz)
Antes no me salia nada de seleccionar overclock, pero al actualizar Recalbox a 4.1 se puede elegir. Y por si alguien se lo pregunta, se me calentaba antes de actualizar a la 4.1 y se sigue calentando despues de hacerlo.
Lo de ponerla en el suelo no es solucion tampoco, tambien me acaba saliendo el termometro al poco rato.
Pero ayer descubri lo unico que la mantiene a 60º - 65º y es que la deje enchufada srapeando automaticamente durante 10 horas seguidas sin la tapa de la caja de plastico, solo con la parte de abajo, que va atornillada, y no llego a los 80º
El problema debe ser la carcasa entonces, me parece que voy a conseguir una metalica con ventilador, se que no es normal que pase esto, pero creo que es la mejor solucion.
Yo me pillé esta: New Raspberry Pi 3 Aluminum Case Silver Case Metal Enclosure Compatible with RPI 3 Raspberry Pi 2 Model B B with Free Shippping
http://s.aliexpress.com/VvIfiiEb
No tiene ventilador, pero ya te digo que he pasado de termómetro rojo con caja de plástico a los 40° con esta cajita. Una maravilla.
Curiosa caja, la tapa tiene dos palos por asi llamarlos que se pegan al procesador y a la ram para hacer la funcion de disipadores, lo malo es que yo uso disipadores y no me valdria esta. Por cierto, no tiene ranuras de ventilacion por ningun sito y aun asi dices que no se calienta, debe ser buena.
He estado mirando por aliexpress y he visto algo interesante:
https://www.aliexpress.com/item/Raspber ... 4e5d&tpp=1
https://es.aliexpress.com/item/Raspberr ... mp%3Btpp=1
Me queda la duda de que es mejor,
Caja de plastico con ventilador o caja metalica sin ventilador
Porque las metalicas con ventilador valen mas que la raspberry casi
Buenas....
Aunque ya he visto que has comprado la carcasa de aluminio (que hace de disipador gigante)... te comento (por si alguien lo lee con las mismas dudas)
De las carcasas que pusiste aqui.
- Carcasa de aluminio llena de agujeros.. tendrías exactamente el mismo problema pues no hace de disipador solo es mas bonita o mas fea... (a ver con tanto agujero ventilará muy bien ayuda algo ayuda).
-Carcasa con ventilador... Yo tengo ahora mismo esa... El ventilador es entre malo y una basura... se nota un montón pero mucho (si pones el aire hacia dentro hacia fuera es como no tener nada (lo digo por experiencia ) ) ... eso sí como el ventilador es muy malo al principio hace un ruido intenso (pero soportable) y después con el paso de tiempo (pocas semanas) se desequilibra y roza. y hace un sonido que quieres cortarte las venas a lo largo para no sufrir mas... porque no está preparado para estar a full todo el rato...
Yo ahora tengo la carcasa con ventilador modificado con un transistor y un script para regular la potencia, (hay un hilo de este foro que explican como hacerlo)... y los disipadores (de los cutres costrosos, no tengo los de cobre de bohemia recubiertos de besos de un emperador de un reino lejano para que disipe mas)
Te pego un pantallazo de RPimonitor con y sin el ventilador...
Lo que se ve al principio de la gráfica es sin el ventilador, a partir de 29 de octubre, es con ventilador y el script (modificando las revoluciones en función de la temperatura)...
Con el ventilador a "to meter" es decir directamente a los 5V la temperatura me llegaba a bajar a los 32 grados...
kerheol
lopz_ escribió: OKOK Pues a ver si liberan Rápido Kodi 18 (leia) .... y OSMC lo pone.. jaja. Por otro lado ya como curiosidad (aunque podría mirarlo en el PC)... ¿acepta 1080p? o mejor aun ¿4K? (en este caso el 4K sería para el PC no pa la raspi) jaja.
Soporta 1080p, pero al decodificar por software en la raspberry el resultado no es muy bueno. La reproducción va a saltos. A 720 va fluído (por lo menos en la mía)
lopz_
OK, pues muchas gracias... si lo digo mas que nada porque en el PC via web el máximo que se llega es a 720p , y yo que tengo la suscripción de 4K... (que en la TV Samsung con la aplicación oficial se ve en 4K) . en la otra TV que tengo conectada el PC que es FullHD me fastidia verlo en 720p.
Saludos y gracias por la respuesta.
Alvmad
Hola, estoy viendo esta caja que comentas y tiene muy buena pinta.. iba a cogerme una de plastico pero quizas pillo esta..
kerheol
Alvmad escribió:
kerheol escribió:Yo me pillé esta: New Raspberry Pi 3 Aluminum Case Silver Case Metal Enclosure Compatible with RPI 3 Raspberry Pi 2 Model B B with Free Shippping
Lástima de no haberla visto antes de comprarme la de plástico, porque la verdad es que no hay color. Con la metálica se queda la raspi fresquita fresquita.
Dapster
Bueno, pues ya me ha llegado la carcasa metalica de aliexpress, y es cierto que no me ha tardado tanto como yo creia.
La monté ayer como me recomendó el compañero kerheol, con un pegote de pasta térmica en donde iban los disipadores, que quité como me recomendó, retorciendolos un poco y tirando de ellos.
Las patas se empringaron de pasta térmica bastante bien y facil. Al principio pensaba que no me valia la caja porque no coinciden los agujeros de la carcasa inferior con los de la raspberry, pero resulta que va encajada, no atornillada, si ya se que soy un poco corto...
En fin, a lo importante, la estuve probando durante una media hora, y debo dar las gracias por habermela recomendado;
Al iniciar recalbox, su temperatura era de 39º antes nada mas arrancar estaba a 60º - 65º
Estuve jugando a crash bandicoot de ps1 y se puso a 45º antes ya se ponia a 75º - 80º saliendo el termometro de vez en cuando
Y al apagarla, como tarda 10 minutos me da tiempo a medir la temperatura tambien, ademas de que es cuando mas se calienta se puso a 49º cuando antes se ponia a mas de 80º - 85º y me salia siempre el termometro
Resumiendo y como primera prueba inicial a falta de seguir probando la carcasa, creo que ha sido la solucion a la muerte prematura de mi ardiente raspberry. Me ha bajado unos 25º - 30º de golpe, no me lo creia cuando vi los datos en el kodi y en el raspmanager, y como plus debo decir que la caja esta mucho mas chula que la de plastico trasnparente que tenia.
Asi que si alguien mas tiene el mismo problema de sobrecalentamiento ya sabeis, esta caja hace maravillas, al hacer de disipador gigante la misma carcasa se calienta pero imagino que asi puede evacuar mucho mejor el calor y enfriarse antes.
snock
10 minutos en apagar?¿ :geek:
* [Retropie 4.4] - Rpi3 B [Nespi Case + 128 gb] & Rpi 3 B+ [Kintaro snes + 200 gb] - [Bitdo Nes30 & SFC30 Pro] *
kerheol
Dapster escribió:Bueno, pues ya me ha llegado la carcasa metalica de aliexpress, y es cierto que no me ha tardado tanto como yo creia.
Genial! Me alegro mucho de que también te haya funcionado. Esa caja es una maravilla.
La mía sí va atornillada, pero no con la raspi, sinó de "caja a caja" (de la parte inferior a la superior) aunque queda tan encajada que quizás no sea necesario utilizar los tornillos.
Los 10 minutos de apagado no son normales si no tienes un proceso que se lance en ese momento, aunque no me imagino uno tan largo si no es para actualizar carátulas o algo así. La mía se apaga prácticamente de foma inmediata.
Dapster
Me he explicado mal, la caja es igual que la tuya, la raspberry va encajada en la parte inferior pero luego las dos partes de la caja si que van atornilladas entre ellas.
Pues si, 10 minutos no, tarda exactamente 11 minutos en apagarse, se que no es ni medio normal, pero viendo que se calienta como el averno y tal, ya asumo que mi raspberry esta completamente loca, asi que ya la dejo apagandose y me voy a hacer otra cosa, y al rato vuelvo y apago el interruptor.
