A mi me pasa pero por Wifi, es completamente normal entra en una especie de "bucle" y no acaba de conectar. ¿Por lo que entiendo no te conecta por datos?Jobalu escribió:con la tablet conectado a los datos del movil si q conecta.
Es problema del movil. ?como se soluciona?
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Crear un servidor VPN en una Pi utilizando PIVPN - ¡Fácil y Rápido!
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
- Jobalu
hola kike. Con el movil no hay forma. Intenta conectarse y no lo consigue. En cambio con la tablet por wifi cogiendo los datos del movil si que conecta.
Esto lo hago para no estar en la misma red de casa
srodelacope
Si a alguien le interesa podria poner un tuto de vpn - pptp para la rasp, es muy sencillo y rapido.
- Kike
- Administrador
Adelante!! todo contenido en forma de ayuda es bien recibido !srodelacope escribió:Si a alguien le interesa podria poner un tuto de vpn - pptp para la rasp, es muy sencillo y rapido.
- Jobalu
Una duda q se me ha quedado com esto. El vpn instalado en la pi solo sirve para poder conectarse a ella desde fuera sin abrir puertos verdad?
No tiene otra funcion no?
Es decir no creo una vpn para toda la red de mi casa.
Enviado desde mi m1 note mediante Tapatalk
jalomur
Sirve para simular que estás en casa, es decir, podrás acceder a todo lo que puedas acceder estando en casa.
Yo uso LibreElec,y como esto solo me sirve con raspbian, estoy por pillar una Orange barata para tener rulando el vpn,jeje
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
srodelacope
A ver si mañana tengo un ratito y lo pongo.Kike escribió:Adelante!! todo contenido en forma de ayuda es bien recibido !srodelacope escribió:Si a alguien le interesa podria poner un tuto de vpn - pptp para la rasp, es muy sencillo y rapido.
srodelacope
Lo promotido es deuda:
MANUAL VPN (PPTP) RED LOCAL DESDE EL EXTERIOR
Partimos con la premisa de que se tiene instalado el daemon noip....
sudo modprobe ppp-compress-18
sudo apt-get install pptpd
Configuramos:
sudo nano /etc/pptpd.conf
localip 192.168.1.21(ip de mi rasp en local)
remoteip 192.168.1.210-220(rango que dara a los equipos conectados)
sudo nano /etc/ppp/pptpd-options
Authentication
#Name of the local system for authentication purposes
#(must match the second field in /etc/ppp/chap-secrets entries)
name mivpn (o el nombre que quieras ponerle)
Descomentamos:
require-mschap-v2
require-mppe-128
Descomentamos y ponemos dns google:
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
Al final copiamos del documento ponemos:
ms-dns 192.168.1.21 (ip de mi raspberry)
nobsdcomp
noipx
mtu 1490
mru 1490
Insertamos cliente y contraseña
sudo nano /etc/ppp/chap-secrets
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
mivpn(TAB)*(TAB)1234(TAB)*
(TAB quiere decir que le demos al tabulador una vez).
Reinicio de pptpd para que funcione:
sudo /etc/init.d/pptpd restart
Configuramos:
sudo nano /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
Cargamos el forward:
sudo sysctl -p
Autoinicio con cada inicio de sesion:
sudo systemctl enable pptpd
¡OJO!
Si da este tipo de mensajes:
Synchronizing state for pptpd.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d pptpd defaults
insserv: warning: script 'K01tightvncserver' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'tightvncserver' missing LSB tags and overrides
Executing /usr/sbin/update-rc.d pptpd enable
Aplicamos:
sudo chown pi:pi /home/pi/.Xauthority
sudo shutdown -r now
(Estas ultimas instrucciones me han sido muy utiles para este tipo de warnings, siempre me lo ha solucionado).
Abrir puerto 1723 en nuestro router para la ip de la raspberry.
Configuramos:
Authentication
Descomentamos:
require-mschap-v2
require-mppe-128
ms-dns 8.8.8.8
ms-dns 8.8.4.4
nobsdcomp
noipx
mtu 1490
mru 1490
Configuramos:
sudo sysctl -p
¡OJO!
Aplicamos:
Última edición por srodelacope el 21 Abr 2017, 09:45, editado 2 veces en total.
srodelacope
Es otra forma de crear una VPN, pero sin el open.jalomur escribió:Que diferencia hay con lo anterior? Que hace exactamente?@srodelacope escribió: MANUAL VPN (PPTP) RED LOCAL DESDE EL EXTERIOR
Podria servir por ejemplo para instalar el cssimple en tu movil conctarte a tu VPN y registrar tu numero fijo en tu movil, desde fuera de casa.
Si interesa puedo hacer un manual para que lo configureis en vustros moviles, pero solo tengo el server proxy de telefonica, asi que de otros operadores debeis buscarlos vosotros.
- xxmonti
Gran aporte :victoria Estaría genial que lo pusieras en un post independiente para que sea localizable mas facilmente y lo puedan ver mas foreros :informsrodelacope escribió:Lo promotido es deuda:
Yo la duda que tengo en estos casos es:
Una vpn está claro que es segura pero y nuestra Raspberry?
Le damos muchas utilidades de nube, vpn, etc, pero no se hasta que punto este cacharro es vulnerable de alguna manera. ¿Qué opinas?
- Jobalu
Hola, me puedes decir que tutorial seguiste para osmc. Este me da error en el primer comando este tutorial.jalomur escribió:para libreelec no, porque no permite instalar nada
Yo me he pasado ahora a probar osmc que es parecido a libreelec y si permite instalar, aunque este tuto no lo consegui
srodelacope
ok asi lo hare, haber si saco algo de tiempo la semana que viene que quiero poner un manual mas para aporbechar la VPN y el telefono fijo...xxmonti escribió:Gran aporte :victoria Estaría genial que lo pusieras en un post independiente para que sea localizable mas facilmente y lo puedan ver mas foreros :informsrodelacope escribió:Lo promotido es deuda:
