Imagen Lakka 64GB v2 - linarense
Soporte General para Lakka
frAnc003
esta imagen tiene los juegos clasicos como marvel vs capcom, xmen vs street fighters?
frAnc003
Esta imagen tiene el marverl vs capcom y el xmen vs street fighters?
Suricatamike
Sera posible usarla en una PC vieja ? o solo es para raspberry ?
accer7
ALGUIEN SABE SI FUNCIONARA EN RASPBERRY PI 1
ES LA QUE TIENE 2 USB ETHERNET HDMI Y 512MG DE RAM Xd
memarcomecatronica
hola buena noche he descargado la imagen y cargado a una raspberry b3+ y no arranca solo se queda tildando el led verde 4 veces lento y 4 rapidos y de ahy no pasa la pantalla queda en negro y con el rayito en en el primer cuadrante de la pantalla :triste :?
Kronno
bueno les cuento luego de una semana descargando porfin la pude pasar a mi micro sd y para mi sorpresa las roms de n64 y psx van una mierda . son lentas no cargan a pantalla completa y lo fltros al activarlos empeoran todo .tengo una pi3b y me decepciono un poco.intento actualizar lakka a la ultima version y no se puede . creo que voy a bucar otra imagen por recalbox o batocera creo que van mejor. igual gracias por el esfuerzo pero no es de las mejores emulaciones que e visto.
Pinioner
Muy buenas
Que trabajo más grande te has currado. Una pregunta ¿sabes si vale para una Raspberry PI4?
Gracias y saludos,
Richacinas
Me sumo a la pregunta de si existirá esto para Raspberri PI 4B.
Super currada! mil gracias!
rogerty
Hola !
He estado bajando esta imágen, y ha acabado por fin... Pero la he probado en una 4B de 8 GB y no va... :noo
Al arrancar dice:
"start.elf is not compatible" y "this board requires newer software", get the latest from the raspberry site etc.
Claro, se ve que este mensaje lo dice porque la 4b requiere que el "sistema" de boot de la imágen, sea compatible con la 4b de 8 gb, y es diferente de con la 3 (e incluso de la 4b de 4 gb por lo que he leído, dando el mismo problema si intentas usar una imágen diseñada para una 4b de 4GB en una de 8 GB), que es para lo que está diseñada esta imágen.
¿Hay alguna manera de adaptar esta imágen para la 4b 8 gb?
Y si ésto no es posible, en ese caso... Qué ficheros debería copiar de esta imágen (tengo linux filesystems for Windows :D ) a una imágen actualizada (pero vacía) de lakka oficial ?
Gracias de antemano !
Choose
No conocía esta imagen, ni sabía que Lakka es más ligero que otros emuladores :? Bajándola y con ganas de probarla en mi 3 b+.
Gracias por el pedazo aporte.
