anartzy escribió:Voy otra vez... pero es que es la única imagen que tengo...
La estaré cagando en otra cosa...
Gracias de todas formas.
tu sabras, no tiene mas y esa no es nuestra imagen. Revisa todo de nuevo, a ver si le has dado a leer en vez de escribir y te has cargado la imagen que descargaste.
Pues la primera vez si que le di a leer en vez de escribir ....¿Descomprimo la imagen de nuevo entonces o la vuelvo a bajar?
Espero que sea eso.
si aun tienes los trozos descomprimela y copiala de nuevo, asegurate de darle a write
Retux escribió: 02 Oct 2018, 12:54
Espero que sea eso.
La he dejado quemando que me ha dado la hora de currar, a la noche cuando llegue va pa la rapsberry. Muchas gracias y perdon por la torpeza...
Ya me suena por jack, y tengo todo configurado pero tengo un último problema, me detecta 4 gamepads y solo me deja configurar el 3 gamepad entonces me funciona enla interfaz pero no en el juego. ¿Es posible que me detecte 4 gamepads por que le he añadido el ",2" en este paso <Añadimos ,2 al final de la linea parq que quede options mk_arcade_joystick_rpi map=1,2> y aunque mi x-arcade tenga 2 joistycs solo tiene una entrada usb y entonces no tendría que haber añadido el ,2?
anartzy escribió:Ya me suena por jack, y tengo todo configurado pero tengo un último problema, me detecta 4 gamepads y solo me deja configurar el 3 gamepad entonces me funciona enla interfaz pero no en el juego. ¿Es posible que me detecte 4 gamepads por que le he añadido el ",2" en este paso <Añadimos ,2 al final de la linea parq que quede options mk_arcade_joystick_rpi map=1,2> y aunque mi x-arcade tenga 2 joistycs solo tiene una entrada usb y entonces no tendría que haber añadido el ,2?
Pienso que es porque he puesto el ", 2" el la consola de simbolo de sistema y me cuenta como 2 x-arcade que tiene 2 joistic por un usb. entonces si cuenta 2 serian 4 gamepad.
Pero claro es lo que pienso yo...
anartzy escribió:Pienso que es porque he puesto el ", 2" el la consola de simbolo de sistema y me cuenta como 2 x-arcade que tiene 2 joistic por un usb. entonces si cuenta 2 serian 4 gamepad.
anartzy escribió: 03 Oct 2018, 15:07
gpio no se muy bien lo que es pero si es metido por otro lau que no sea usb no tengo...
el gpio son los pines que tiene la placa, ahí se conectan varias cosas, entre ellas los controles por gpio. Entonces tu has configurado controles por gpio sin tenerlos, por lo tanto tendrás 4 controles, tus dos y los 2 gpio, que sin estar conectados esos se detectan siempre. creo que te has liado por no leer con calma o no haber preguntado antes las dudas, como por ejemplo preguntar que era el gpio.
Mira que me dijo @Retux:
" mejor hago el tutorial separado"
Yo:
Va tío no te líes que ya está realizado y cada parte está identificada... pues ale ahora me dara la brasa.
[emoji18][emoji26][emoji19][emoji17][emoji53]
Kactius escribió: 03 Oct 2018, 15:17
Yo:
Le he puesto un CONTINÚA SOLO SI TIENES CONTROLES POR GPIO a ver si así.
La verdad es que he hecho los pasos del shh tal cual lo pone, y como me estaba llendo bien he tirado pa alante sin ver que era.
Pero es que ya me da palo preguntar, que ya llevo 2 páginas...
¿hay manera de desconfigurarlo o empiezo de nuevo otra vez?
Retux escribió: 03 Oct 2018, 15:17
tendrás que revertir el proceso, desinstala el mkarcadejoystick, borra mapeados con el script que se encuentra en el menu en retropie y reinicia.
