Página 21 de 43
Re: Plata o ROMs NB V2 Pi3, Pi3b+ PORN-B V2 Diciembre 03, 2018
Publicado: 19 Ene 2019, 18:17
por GeraltLK
Maravillosa compilación. Creo que es la mejor que he encontrado, tiene todo lo que buscaba
De momento, el único juego que no he conseguido que funcione es el Shock Troopers, de Neo Geo. Pasa a la pantalla de carga pero me devuelve al menú de selección de juegos sin darme ninguna indicación de pulsar nada.
Publicado: 20 Ene 2019, 01:05
por Kactius
GeraltLK escribió:Maravillosa compilación. Creo que es la mejor que he encontrado, tiene todo lo que buscaba
De momento, el único juego que no he conseguido que funcione es el Shock Troopers, de Neo Geo. Pasa a la pantalla de carga pero me devuelve al menú de selección de juegos, sin darme ninguna indicación de pulsar nada.
Cierto ocurre eso, lo veremos.
Sistema
Neo-Geo
Juego
Shock Troopers
Rom
shocktro
Emulador
Por defecto tenía lr-fbalpha, lo cambie solo para esa ROM (opción 2) a lr-fbalpha 2012 = funcionando.
Publicado: 20 Ene 2019, 16:25
por goodfellas_74
Genial imagen, gracias a los que participais en el foro y los que haceis estas maravillas de forma desinteresada.
Funciona de categoria y las instrucciones vienen muy bien para aprender a configurarla. Tengo un par de preguntas, que no he visto por el foro.
En el emulador de arcade, veo que son juegos de mame y que estan en los directorios de mame2003 y mame2010. Para añadir otras roms, aparte de que sean del romset correcto, que otros archicos habria que condigurar, por ejemplo para el mapeado del joystick que ya lo llevan por defecto.
La otra es el emulador amstradcpc. He subido varias roms y abren la pantalla azul para ejecutar el juego. Al igual que habeis hecho con los de spectrum, como se podria hacer para que se autolanzaran?
Si alguna de las respuestas es muy complicado como para ponerlo por aqui, no pasa nada, seguire buscando, si me dais alguna pista es suficiente.
Lo dicho, gracias por el fantastico programa que habeis hecho.
Publicado: 20 Ene 2019, 23:43
por rave
Sigo probando .
La verdad es que me gusta mucho. Hay 3 roms que suelo jugar y no están, son tube-it (tubeit.zip) y shangai III (shangha3.zip). La rom de tube-it que tengo viene de un mame2003. Tan solo he tenido que seleccionar este emulador para que funcione correctamente.
Otro juego que he probado a fondo es el tetris, resulta que la configuración del emulador por defecto no es buena, a partir de cierta fase (creo que la sexta) las líneas de avance se muestran en negro, con lo que no se puede jugar correctamente. He cambiado a mame2003 y ya funciona correctamente.
Los bezels son muy interesantes, pero debido a mi peculiar pantalla (1400x900 16:10) no se muestran correctamente, una pena.
En la pantalla de créditos me sale una error. Adjunto foto.
Y ahora una pregunta, cuando cambio la configuración de una rom para que use otro emulador, ¿Cómo configuro el joystick para ese emulador? ¿desde el menú mame (tecla tab)? ¿o desde otro sitio?
Publicado: 21 Ene 2019, 04:47
por Retux
rave escribió: 20 Ene 2019, 23:43
Sigo probando .
Hola, para las peticiones hemos puesto un formulario en la descripción. Si poneis allí las roms que quereis las vemos de meter en la próxima imagen. Gracias por avisar lo del tetris, apuntado y cambiado.
Las demas dudas se las dejo a kactius.
Publicado: 21 Ene 2019, 04:51
por Retux
goodfellas_74 escribió: 20 Ene 2019, 16:25
Lo de mame lo puedes meter en la carpeta arcade, luego seleccionas para cada rom el emulador que quieras pulsando A en la pantalla de carga del juego.
En amstrad, cuando estés en un juego, pulsa hotkey+X y bajas a opciones, ahí activas la casilla autorun, ya se lanzan solos, sin tener que escribir el comando de inicio de cada juego.
Publicado: 21 Ene 2019, 10:31
por rave
Lo dicho, muchas gracias Retux, creo que abandonaré mi recalbox a favor de este estupendo trabajo.
Otra observación, pero creo que no tiene solución. En la pantalla de favoritos (que es a la que accedo siempre) si pulso en la Y ese juego deja de ser favorito, al igual que en el resto.
Cuando uso yo la recreativa no hay problema, pero cuando lo usan otras personas de casa que le dan a todos los botones suelen quitar varios juegos de favoritos. ¿es podría anular en favoritos esta opción de eliminar los juegos?
¿En retropie donde se guarda la lista de favoritos? Otra opción que tengo es hacer una copia de seguridad del archivo y restaurarlo.
Saludos y gracias.
Publicado: 21 Ene 2019, 12:53
por Retux
rave escribió:Lo dicho, muchas gracias Retux, creo que abandonaré mi recalbox a favor de este estupendo trabajo.
Saludos y gracias.
usa la opcion kiosk del menu de emulationstation
https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... ionStation
Publicado: 21 Ene 2019, 13:00
por rave
Muchas gracias.
Publicado: 21 Ene 2019, 17:12
por Kactius
goodfellas_74 escribió:Genial imagen, gracias a los que participais en el foro y los que haceis estas maravillas de forma desinteresada.
Muchas gracias.
Alguien más que lee no está mal.
Arcade no es un emulador se compone de varios emuladores, mame tampoco es un emulador como tal si no que se compone de varios, dicho lo cual desconozco el fin de tal afirmacion que haces relacionada con los directorios de esta imagen.
Cómo colaborador-creador de la imagen a la que haces referencia en esta imagen NO esta configurado tal como indicas.
Si buscas información relacionada con mame 2003 y mame 2010 lo más aconsejable es revisar el propio GitHub de Retropie relacionado con tales emuladores.
Y por supuesto leer el post de referencia de mame
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/MAME
En el primer en la documentación escrita no aparece el sistema Amstrad CPC como un sistema testeado o configurado, por lo cual corre de tu parte cualquier configuración.
Sabiendo que la documentación oficial nos indica de la existencia de dos emuladores CapriceRPI, lr-caprice32 , con sus fallos y mejoras, es lo que hay.
Yo lo que haría sería empezar por aquel emulador que esté dentro del proyecto libretto como es Lr-Caprice32 en el caso de no ser viable ya usaría el CapriceRpi el cual de entrada como bien indicas es necesario el uso de comandos a introducir con el teclado CAT , run y diferentes Formas.
Otra opción a ver si es viable es revisar CapriceRpi2
http://www.amstrad.es/forum/viewtopic.php?f=34&t=3878
Esta español !!!!! Voy a dar la tabarra a Retux ya! Que la V2 es cosa suya y yo solo pude hacer en la V1 y V1.1 jejeje.
Más pistas? Jeje.
Esto no es un programa [emoji6]
Publicado: 21 Ene 2019, 17:32
por Kactius
rave escribió:Sigo probando .
Gracias, puedes presentar una carta de reclamación rellenando el Excel y que de ese modo quede constancia. De momento pondremos de nuestra parte: rodarán cabezas despediremos a los chinos tester por tal insensata acción.
Tan solo decirte que si la resolución óptima de tu monitor o televisión no está soportada entre las diferentes resoluciones para los bezel que los desactives desde el menú Retropie / Extras.
Tranquilo, no pasará nada por que se muestre esa información, lo ves por que te queda un espacio donde se muestra la terminal al fondo y el vídeo no cubre.
Pues dependerá del emulador que asignes ya que dependiendo de cual sea el asignado es una tecla u opción diferente, si asignas un emulador del proyecto libreto no sería necesario que aplicases mapeado alguno al emulador ya que estaría mapeado.
Publicado: 21 Ene 2019, 18:46
por rave
Kactius gracias por tus respuestas, como bien dices exijo una compensación por no tener el tetris bien configurado desde el inicio.
¿y si esa partida hubiera sido la mejor partida del mundo?
Publicado: 21 Ene 2019, 20:07
por drewdty
he añadido otra rom a la lista de peticiones
traverse usa
la de monedas de 25 pesetas le eche a la burra
Publicado: 22 Ene 2019, 16:34
por umer
me acaba de llegar una raspberry 3b+ espero que me funcione en este modelo, por que el curro que tiene esta iso es brutal mil gracias, voy a seguir las intrusiones para la instalación y comentare, sobre el mando de ps4 funciona???
un salu2
Publicado: 22 Ene 2019, 17:01
por perche
la proxima version va a ser tambien de 32 gb o vais a sacar alguna un poco mas grande con mas psx, dc y psp?
Publicado: 22 Ene 2019, 17:08
por goodfellas_74
Kactius escribió: 21 Ene 2019, 17:12
Muchas gracias.
Más pistas? Jeje.
Gracias por las respuestas. Llevas razon, las roms estan en el directorio arcade y no en el de mame2003, 2010, no se como lo mire. Entonces, que tipo y versiones de roms puede leer el emulador arcade? Veo que hay un zip y un zip. cfg por cada juego.
Por otro lado comentarte, que funcionan las roms de amstradcpc, con el autorun desde retroarch se hace mas comoda la carga de los archivos.
Publicado: 22 Ene 2019, 23:53
por GeraltLK
umer escribió: 22 Ene 2019, 16:34
un salu2
Tengo la raspberry 3b+ de hace nada y funciona esta iso de lujo
Publicado: 23 Ene 2019, 00:27
por Kactius
umer escribió:me acaba de llegar una raspberry 3b+ espero que me funcione en este modelo, por que el curro que tiene esta iso es brutal mil gracias, voy a seguir las intrusiones para la instalación y comentare, sobre el mando de ps4 funciona???
un salu2
Poniendo bien el mando si debería funcionar.
Post atrás pegué un tutorial para el mando de ps4.
Post 296
Publicado: 23 Ene 2019, 13:22
por umer
ya queme la iso lo probe y todo perfecto una maravilla, de GBA,psp y gamegear no hay juegos teneis alguna archivo echo para añadirselo mil gracias
a lo referente al mando de ps4 a la primera funcionando configurado
del emulador que se juegan juegos como el monkey island cual es...?
salu2
Publicado: 23 Ene 2019, 13:41
por drewdty
umer escribió: 23 Ene 2019, 13:22
salu2
el emulador o sistema para monkey island es el
scumvm
