Emaleth escribió: 09 Ene 2021, 19:20
Hola de nuevo Tony (y a todos los que me habéis ayudado).
1. ¡Al fin he conseguido expandir la parte de la tarjeta que NO se estaba utilizando! (Gracias a Linux).
2. Ahora lo que quiero es añadir tu kodi (ya expandido en una sandisk de 32 Gb clase 10) a un recalbox 6.1.1 en limpio. Vaya, lo que hay aquí son cuatro juegos que te dan de por sí + Kodi versión 17.6. Entiendo que lo primero que he de hacer para poder sustituir el tuyo por el que hay, es actualizarlo primero del 17.6 al 18, que es el tuyo. La cuestión es que NO veo dentro de esta versión de Kodi (17.6) manera de hacerlo. No hay ninguna opción que ponga "actualizar". Buscando información por google todos indican que si es Librelec / Openlec se hace de una manera muy fácil, pero es que esto NO ES ninguna de las dos, parece un Kodi llamémosle puro.
¿Cómo actualizo? Tu Kodi sí que está (creo) basado en Librelec, con lo que no tengo ni idea de qué hacer en uno que NO lo tiene, que es Kodi a secas.
¡Gracias!
Hola! Me alegro de que lo hayas conseguido.
A ver, lo que quieres hacer, es factible, se puede hacer, pero no es lo ideal.
Me explico: primero como bien dices por la versión de Kodi, hay cosas de 18.9 que no funcionarán en 17.6.
Además de eso, esta el tema del sistema sobre el que corre Kodi, en Recalbox es eso, Kodi en Recalbox, y en la otrá es Kodi en LibreELEC. Si bien ambos sistemas tienen una "base Linux" no es exactamente lo mismo y algunas cosas especificas de LibreELEC podrían no funcionar en el otro Kodi. Yo lo probé hace ya tiempo, no por nada en concreto, solo por el tema de trastear a ver que pasa y la mayoria de las cosas funcionan, otras se tienen que "ajustar" y otras hay que buscar alternativas.
Existe otra opción para tener Recalbox + Kodi todo en uno. Y es olvidandose del Kodi que viene integrado en Recalbox y hacer un dualalboot Recalbox + LibreELEC con PINN:
https://sourceforge.net/projects/pinn/
Esta opción es (en mi opinión) mejor, pues tienes ambos sistemas en la misma sd por separado, pudiendo actualizarlos de forma individual, de esta forma siempre podrás tener Kodi en su ultima versión y no depender del que lleva Recalbox, que nunca está tan actualizado.
Si estás interesada en esta ultima opción, en la pag. 19 de este mismo hilo le dejo una respuesta mas extensa a un compañero sobre una cuestión bastante similar:
viewtopic.php?p=98622#p98622
Los pasos a seguir para integrar Kodi serían mas o menos los mismos, pero a la hora de grabar la tarjeta con Recalbox + LibreELEC, sería conveniente repartir el espacio disponible entre ambos sistemas, si no tocamos nada dejaría mitad de la tarjeta para cada sistema. "Normalmente" Kodi necesita mucho menos espacio que Recalbox, piensa que la imagenes las creo sobre una sd de tan solo 2gb, y funciona.
Lo que "ocupa mas sitio" es el espacio destinado al buffer, ahí ya depende de lo que tu necesites, para el uso que le suelo dar yo, que lo uso principalmente para eventos deportivos y con add-ons que hacen el buffer en la memoria ram, es decir no usan espacio en la sd, pues me apaño con la tarjeta de 2gb. Está la opción de dejar un espacio sin llenar del todo de roms en la partición SHARE de Recalbox y enrutar el buffer ahí, pero como el buffer debe ir a una partición/ruta en formato NO FAT y en la nueva versión de Recalbox esta en formato exFAT no se si ahora es factible.
Aquí la herramienta para dimensionar la sd:
https://pinn.mjh.nz/
Ahora te pregunto yo:
¿Algún motivo especial por que usar Recalbox 6.1.1 y no la reciente versión 7.1.1?
¿Es una versión limpia, no? ¿o es alguna ya configurada?
