Retux
deskman87 escribió:Me encanta vuestra imagen, desde que la instalé y configuré un par de cosillas... la mejor que hay. Sólo tengo una pequeña duda... Cómo scrapeo las imágenes de juegos nuevos, ya que con el programa que tiene y el universal scrapper no me funciona. Gracias!
el universa xml scraper desde tu pc es la mejor opcion, el que trae no funciona, es un fallo general
MarkDantes
Retux escribió: 30 Ene 2019, 02:06
MarkDantes escribió:Todo lo que eran los menus de retropie, descripciones etc.
lo unico que estaba en español eran retroarch, cuando entras a un juego y pulsas hotkey+X, lo demás era en ingles. Si tal pasame una foto para poder enterder el problema mejor.
Buenas de nuevo! Me referia que ademas de retroarch, si entraba en la carpeta de retropie tambien me salian varias cosas en español y en las descripciones de cada juego mas de lo mismo y de repente me salio todo en ingles, en tema de fondo se me ponia otro sin mas todo el rato y por mas que reiniciara etc no habia forma de solucionarlo, al final opte por hacer un format a la tarjeta e instalar todo de nuevo y al hacerlo asi lo solucione todo pero sigo sin saber el porque ha pasado. Yo creo que es por tema de memoria o algo porque luego una vez solucionado, le cargue mas roms de psx y me volvio a ocurrir lo mismo... Total... Otro formateo y ya no le he puesto mas roms y ahora parece que funciona genial! jejeje. No se si a alguien mas le habra pasado y sabe el porque. Otra cosa que nose si sabras explicarme es como configurar bien el emulador de nintendo 64 dado que hay momentos que va a tirones y se ve muy pixelado. Gracias por todo! :lengua ;)
Solo merece vivir quien por un noble ideal esta dispuesto a morir.
ALEA JACTA ES.
Retux
pero de cuanto es la sd que tienes?
rumenige84
Maravilloso resultado!! Funcionando a tope en Pi3b+
Me gustaria saber si es posible meterle alguna otra rom... ando detras de daytona usa, ahtlete king....
Lo veis posible? Si es así alguien que me de unas pautas..
gracias,
Retux
rumenige84 escribió:Maravilloso resultado!! Funcionando a tope en Pi3b+
gracias,
si tienes espacio las puedes pasar con filezilla.
MarkDantes
Retux escribió: 30 Ene 2019, 17:27
Retux escribió: 30 Ene 2019, 02:06 lo unico que estaba en español eran retroarch, cuando entras a un juego y pulsas hotkey+X, lo demás era en ingles. Si tal pasame una foto para poder enterder el problema mejor.
Una de 32gb. Ideal pars ests imagen y supuestamente le queda espacio libre pero ha sido meter más juegos de la cuenta o liarme a descargar temas de fondo y irse la olla las dos veces... En el último format le he metido sólo 10 juegos y listo y parece que funciona bien. :triste :suerte
ALEA JACTA ES.
MarkDantes
rumenige84 escribió: 30 Ene 2019, 18:35 Maravilloso resultado!! Funcionando a tope en Pi3b+
gracias,
Con un usb mismo creando la carpeta "retropie", lo conectas,. Te esperas unos 5m. Lo quitas y al ponerlo en el pc te salen subvarpetas, vas a roms, el emulador que sea y pones las roms. Lo conectas a la raspberry, te esperas X minutos, si tiene luz el usb lo verás más claro,.reinicias el retropie y listos. Cargados y guardados en la memoria.
ALEA JACTA ES.
Retux
MarkDantes escribió: Buenas de nuevo! Me referia que ademas de retroarch, si entraba en la carpeta de retropie tambien me salian varias cosas en español y en las descripciones de cada juego mas de lo mismo y de repente me salio todo en ingles, en tema de fondo se me ponia otro sin mas todo el rato y por mas que reiniciara etc no habia forma de solucionarlo, al final opte por hacer un format a la tarjeta e instalar todo de nuevo y al hacerlo asi lo solucione todo pero sigo sin saber el porque ha pasado. Yo creo que es por tema de memoria o algo porque luego una vez solucionado, le cargue mas roms de psx y me volvio a ocurrir lo mismo... Total... Otro formateo y ya no le he puesto mas roms y ahora parece que funciona genial! jejeje. No se si a alguien mas le habra pasado y sabe el porque. Otra cosa que nose si sabras explicarme es como configurar bien el emulador de nintendo 64 dado que hay momentos que va a tirones y se ve muy pixelado. Gracias por todo! :lengua ;)
ese es el problema apenas hay espacio libre, se puede meter algun juego de arcade o n64 que ocupen muy poco, pero uno de psx ya es apurar demasiado, el sistema necesita espacio libre para trabajar y nosotros ya lo hemos apurado al máximo. Si quieres meter algo mas, o usas una sd mayor o boras cosas para hacer sitio.
LeviathanSLP
Soy nuevo en las raspberry, sin problemas baje e instale la imagen y todo funcionando sin problemas, muy bien explicado. Muchas gracias por el aporte.
ortega_unai
Mira que soy torpe con estas cosas y lo he hecho a la primera, que maravilla de curro habéis hecho. Solo tengo una duda, hay alguna manera de poner el menu y tal en castellano? he leído toda la conversación pero no lo he visto por ningún lado.
Muchas gracias.
Retux
ortega_unai escribió:Mira que soy torpe con estas cosas y lo he hecho a la primera, que maravilla de curro habéis hecho. Solo tengo una duda, hay alguna manera de poner el menu y tal en castellano? he leído toda la conversación pero no lo he visto por ningún lado.
Muchas gracias.
No, el menu de emulationstation en retropie es solamente en ingles. Se podria traducir, pero no es cosa sencilla, habria que modificar el programa y despues compilarlo en nuestra imagen.
javizero1111
Buenos dias! Muchas gracias por este gran aporte! Ya la he descargado a la imagen y ni bien la pruebe ire comentando mi experiencia. Saludos
MarkDantes
Retux escribió: 30 Ene 2019, 23:55
Retux escribió: 30 Ene 2019, 17:27 pero de cuanto es la sd que tienes?
Pues si, yo creo que debe de ser eso y se le va la olla... Lo que no entiendo es que si miro la tarjeta en el pc, aún apareciendo como 54mb en vez de 32gb, marca espacio libre. Otra cosa por cierto! A cuanto tenéis el vram limit y exactamente para que sirve? Porque intenté si modificando ese parámetro el emulador de Nintendo 64 tiraba mejor pero que va... Va a trompicones igual.
ALEA JACTA ES.
Retux
MarkDantes escribió: Una de 32gb. Ideal pars ests imagen y supuestamente le queda espacio libre pero ha sido meter más juegos de la cuenta o liarme a descargar temas de fondo y irse la olla las dos veces... En el último format le he metido sólo 10 juegos y listo y parece que funciona bien. :triste :suerte
eso se utiliza solo para ES, afecta al funcionamiento del tema aplicado, a 80Mb funciona correcto nuestro tema. No tiene nada que ver con los emuladores.
cyberwoman
La imagen es una pasada y funciona de maravilla! Muchas gracias por el curro y por compartirla!! :mrgreen: :mrgreen:
marioasmasa
Pedazo de imagen!! Sois unos genios!! La he montado en mi bartop y todo genial a la primera...
Me surge una duda, en otra imagen que tengo tengo un tema llamado hurstyspin que le da un toque diferente a la bartop ni mejor ni peor diferente, he intentado instalarlo desde retropie themes pero en esta imagen no me sale en la lista... En otra imagen que tengo si...
De alguna forma podría instalar dicho tema hurstyspin??
Muchas gracias a todos... :oops:
MarkDantes
Retux escribió: 01 Feb 2019, 13:29
Retux escribió: 30 Ene 2019, 23:55 ese es el problema apenas hay espacio libre, se puede meter algun juego de arcade o n64 que ocupen muy poco, pero uno de psx ya es apurar demasiado, el sistema necesita espacio libre para trabajar y nosotros ya lo hemos apurado al máximo. Si quieres meter algo mas, o usas una sd mayor o boras cosas para hacer sitio.
Perdona mi ignorancia pero que es ES? He visto tambien que hablabais anteriormente de Kodi o algo asi y no se que son... Hace apenas una semana que la tengo y la he montado y trasteado jejeje Pero me gustaría ir aprendiendo cosillas y hasta utilidades que le pueda dar. Un saludo! ;)
ALEA JACTA ES.
pacotron
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 9 veces
ES es EmultionStation (frontend con uno de los mejores acabados en su interfaz que podemos encontrar)
Kodi es un reproductor multimedia donde podemos ver videos, oir musica desde nuestra casa o mediante pluggins desde internet
Salu2
Retux
marioasmasa escribió:Pedazo de imagen!! Sois unos genios!! La he montado en mi bartop y todo genial a la primera...
vete a retropie, retropie setup y actualiza el script de retropie( update retropie setup script) solo eso. ahora vete a ver si ya tienes el theme en la lista para instalar, si no está no es un tema que esté en los repos de retropie y lo tienes que instalar a mano.
Druidroid
Canela fina si señor !!!
Me uno al unánime ¡¡¡olé vuestros huevos!!!
Gracias por vuestro currazo :borracho
:mareado aprendiz de nihilista :mareado
