Plata o ROMs V2.1 64gb NBCB Pi2, Pi3, Pi3b+ JUNIO 12, 2019
supermuddy
Muy buenas, acabo de iniciar la raspberry después de mucho tiempo con esta rom y no consigo entrar a las configuraciones setup y demás de raspberry, en el mejor de los casos únicamente se me abre el escritorio del sistema operativo rapsbian creo que es y no me deja hacer nada con el mando. Acabo de probar y la configuración de sonido tampoco me deja. No sé si alguien tiene este problema o quizá se ha corrompido la imagen o algo
Robe Eme
Agradecido: 2 veces
plataoromsV2 escribió: 18 Jun 2019, 12:05 Capturas:
1.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png11.png12.png13.png14.png15.png16.png17.png18.png19.png20.png
Lo primero es dar la gracias por el tremendo trabajo, lo segundo una cosilla que me está volviendo medio loco.
Es posible quitar los banners laterales de la plataforma del juego cuando estás jugando a algún videojuego?
Gracias de nuevo y espero que no sea una pregunta absurda 🤷🏼‍♂️
wordon
cuando hareis una imagen de 128gb? se puede ser tester y reportar fallos o sugerir contenidos? hay canal de discord o algo? en la imagen de 128 podriais meter mas juegos de psx en español; metal gear, los final fantasy... dafne, scumvm en español, DOS, nds, y openbor.. hay lo dejo
cliffreak
Hola, aquí otro a la espera de una versión de 128gb. Para mi la mejor imagen de todas las que circulan y aún viendo los miles de juegos que incluye, sueño con lo que entraría con el doble de capacidad.
Gracias por el pedazo de curro!
whuisy
Buenos días,
Disculpad mi ignorancia pero alguien podría explicarme como desactivar los bezels? Gracias de antemano :suerte
Edit: Se que existe un script para descativarlos pero no se como ejecutarlo.
villamany
Hola a todos, en primer lugar agradecer el fantastico trabajo y la currada.
Tengo un problema al tratar de guardar las configuraciones de algunos cores, por ejemplo de megadrive y snes me funciona bien y se guadan al darle a guardar o al salir de Retroarch. Pero por ejemplo del core de Arcade al tratar de guardar la configuracion me da error de "Fallo al guardar configuracion en /opt/retropie/configs/arcade/retroarch.cfg".
He tratando de hacerlo desde los 2 o 3 sitios que hay, cambiando permisos de carpetas, borrando los archivos para que se creen de nuevo, etc. La unica forma que me funciona es abriendo el archivo desde el entorno de ventanas Pixel y modificandolo manualmente con el editor de texto poniendo en "nil" la ruta de los overlays y en "0" la relacion de aspecto.
Alguien con algun problema similar, de otra forma tengo que andar desactivando overlays y cambiando la relacion de aspecto cada vez que entro en un juego.
villamany
Me respondo yo mismo, basta con seleccionar las opciones deseadas (en mi caso no mostrar overlay, relacion de aspecto 5:4 y filtro Bilineal desactivado) y luego ir a "Menu Rapido/Configuration Override options/Guardar anulaciones de nucleo". De esta forma se mantiene la configuracion para ese emulador.
lolailo55
Me estoy empapando poco a poco de esta gran imagen... Gracias por el curro.
Mi pregunta es sobre el uso del RATON, concretamente en Arcade, en juegos como Arkanoid, cuya sensibilidad requiere de ratón a la fuerza...
He usado 2 ratones, uno con cable y otro con conector usb (sin cable), y ninguna me responde. No sé si tengo que hacer alguna configuración especial. El teclado me responde perfectamente.
A ver si me podéis ilustrar. Gracias de nuevo.
Gomar_7
Después de mucho probar, de más o menos un año con la Rom, quiero daros las gracias por el trabajo. No he encontrado ningún motivo para cambiar a otra rom, de hecho en la bartop que me estoy haciendo estará vuestra ROM. Increíble el trabajo y encima, muchos de los juegos emblemáticos de super nintendo y psx traducidos
plataoromsV2
Agradecido: 46 veces
Agradecimiento recibido: 93 veces
Estos usuarios agradecieron al autor plataoromsV2 por el mensaje:
tonihardcore
pepeluYYY
hola, lo primero muchas gracias......lo segundo, sabeis si esta el juego ese de puzzles llamado puzzle and action de bonanza bros que le encanta mi mujer, creo que era de sega, aunque yo lo tuve en un cd para play 2.....
segundo, sabeis el nombre de un juego de basket que tenia muy buena calidad que cuando quedabn pocos segundos si tirabas desde tu canasta en bastante ocasiones metias triple... era de la nba y se veia con tu canasta abajo y la otra arribaen lugar del habitual izquierda y derecha.
y por ultimo el nombre de uno que era un muneco fuerte que cogia unas bolas moradas cada vez se ponia mas fuerte y con la tercera se convertia en lobo, oso, dragon, ...
gracias por lainfo, y otra vez poor esta rom.....
davidsory
Alguien me explica que opción toco para elmsonido? Porque no veo que ponga Jack , uso esa salida en targeta de auido que pongo? En depósitivo de audio? I en omx playyer depósitivo?
davidsory
Hola alguien sabe porque los juegos de pistolas no funciona con los botones arcades? Es de una raspberry pi3 b+ , si no se puede con los botones arcades ,cómo podría eliminarlos desde la rapsberry pi ,? I otra cosilla mi pantalla tiene resolución de 1440x900 pero los bezel no salen bien centrado ay alguna manera de arreglarlo?
chaconb
Hola, alguien me podría explicar, ayudar. Os explico, no tengo audio, ni en el menú ni en los juegos, sin embargo en los videos de salvapantallas, si. Porque puede ser??
Jahvito
por que no estam ni boulder dash ni kageki?
creo qe son de los buenos y clasicos!
RonyxD
Buenas, una pregunta, que no encuentro, se puede jugar online? he instalado el sistema en mi Rasp 3b+ pero nose como jugar online, he activado el wifi en el menu
Estos usuarios agradecieron al autor RonyxD por el mensaje:
Dava84
jonnhy63
Buenos días, aquí un nuevo iniciado sin mucha idea.
Me estoy "fabricando" mi propia maquina arcade casera como imagino que muchos de vosotros. A falta de vinilar y tunear algunos detalles gracias a estas aportaciones ya estoy disfrutando de cientos de juegos.
Mis respetos a todos aquellos que de algún modo habéis colaborado a la realización de esta imagen, esto es plug & play en toda regla.
GRACIAS Y MIL GRACIAS!!!!
Estos usuarios agradecieron al autor jonnhy63 por el mensaje:
plataoromsV2
plataoromsV2
jonnhy63 escribió: 14 Abr 2021, 11:11 Buenos días, aquí un nuevo iniciado sin mucha idea.
Aprovecha que hay versión más nueva de esta imagen, con más arreglos y para mayor capacidad de tarjeta. Esta en el foro
Retropie1981
Buenas tardes a todos. Tengo esta imagen y he recibido la megapi case pero no consigo que se me apague ni se reinicio.
He ejecutado el script que trae por defecto y lo Único que hace es al apagarla desde el botón de reinicie.
He probado también el de nespicase de la web y no me
Hace nada.
markosc
como puedo entrar a traves de ssh / putty para instalar unos paquetes para ejecutar paralelamente mientras está emulando...... usuario / contraseña?
