Buenas! Antes que nada, gracias por esta magnífica imagen, la acabo de poner en mi Raspberry y va como un tiro. Lo único que me gustaría cambiar es que al iniciarse se abre Kodi en vez de Recalbox. Esto se puede cambiar (para que se abra directamente con Recalbox) o va así? Un saludo.
Y aprovecho para hacer otra pregunta: en Recalbox funciona el mando 8BitDo?
- Luthor10
1 - Osea en una no te va y en las otras si? Prueba de reinstalar el addon Cine a ver o de regrabar la imagenJOSAMV1 escribió:Gracias por el aporte Luthor10.
Unas preguntas...
1) porque me dice en una de las sd que instale la imagen que mire el registro en el canal cine y no funciona.
2) A ver si alguien sabe que puede ser
Ayer puse en plantir warcraft en hd y se quedaba pillada...tardaba en cargar un monton etc... alguna vez me pasa pero raro.. esto era exagerado.
sabeis que puede ser?
Hoy me puesto a ver una serie y me sale de vez en cuando cache y el % no deberia cargar al mismo tiempo que reproduce?
3) Debo actualizar algo?
Saludos y muchas gracias
2 - Palantir a veces hace eso. Saturación de servidores. Tira de torrents hombre. En Online tienes Newpct1. Busca lo que quieras y al reproducir selecciona Quasar
- Luthor10
En el primer mensaje tienes un tutorial para configurar la imagen para que arranque primero Recalbox.elN00b123 escribió:Buenas! Antes que nada, gracias por esta magnífica imagen, la acabo de poner en mi Raspberry y va como un tiro. Lo único que me gustaría cambiar es que al iniciarse se abre Kodi en vez de Recalbox. Esto se puede cambiar (para que se abra directamente con Recalbox) o va así? Un saludo.
Me gustaría que os leyerais el primer mensaje antes de preguntar, por favor :roll:
elN00b123
Mira que me lo leí entero y se me pasó por completoLuthor10 escribió:En el primer mensaje tienes un tutorial para configurar la imagen para que arranque primero Recalbox.elN00b123 escribió:Buenas! Antes que nada, gracias por esta magnífica imagen, la acabo de poner en mi Raspberry y va como un tiro. Lo único que me gustaría cambiar es que al iniciarse se abre Kodi en vez de Recalbox. Esto se puede cambiar (para que se abra directamente con Recalbox) o va así? Un saludo.
pasaba
Muchas gracias por la imagen. Acabo de instalarla y hacer unas pruebas, he configurado la red en kodi. Tengo unas cuantas dudas, a ver si me podéis ayudar:
- Actualizaríais recalbox al 4.1 o esperaríais un poco? en otra imagen que tuve al actualizar me salieron muchos juegos como ocultos y creo que fue por esto. ¿es la versión definitiva?
- Al darle al addon de cine y poner alguna de las películas que salen (el Top 50) me da error. ¿por que puede ser?
Espero que me podáis ayudar.
edurosal6996
Muchas gracias por el aporte.
Funciona genial.
Una pequeña consulta que no he sido capaz de configurar: ¿se puede activar el bluetooth para sacar audio por la raspberry 3 con esta imagen?
Funciona genial.
- Luthor10
- En esta imagen estan ocultas las bios de mame y fba y salen como juegos ocultos en la version 4.1 pero no son juegos así que tranquilopasaba escribió:Muchas gracias por la imagen. Acabo de instalarla y hacer unas pruebas, he configurado la red en kodi. Tengo unas cuantas dudas, a ver si me podéis ayudar:
- No funciona el top 50 ya. Se ve que han cambiado los enlaces :avergonzado2
Podeis haceros el vuestro propio. En el primer mensaje hay una guia
- Luthor10
El bluetooth desde luego funciona así que supongo que siedurosal6996 escribió:Muchas gracias por el aporte.
Funciona genial.
edurosal6996
¿Sabes como se configura en esta versión de kodi para sacar el audio por bluetooth?Luthor10 escribió:El bluetooth desde luego funciona así que supongo que siedurosal6996 escribió:Muchas gracias por el aporte.
Funciona genial.
pasaba
Luthor10 escribió:- En esta imagen estan ocultas las bios de mame y fba y salen como juegos ocultos en la version 4.1 pero no son juegos así que tranquilopasaba escribió:Muchas gracias por la imagen. Acabo de instalarla y hacer unas pruebas, he configurado la red en kodi. Tengo unas cuantas dudas, a ver si me podéis ayudar:
Espero que me podáis ayudar.![]()
gracias, probare lo del top 50
- Luthor10
Supongo que desde el addon libreelec configuration.edurosal6996 escribió: ¿Sabes como se configura en esta versión de kodi para sacar el audio por bluetooth?
Activas el bluetooth en la pestaña de servicios y luego en la pestaña bluetooth emparejas los altavoces.
Aviso que nunca lo he probado.
edurosal6996
Lo acabo de probar y funciona perfectamente.Luthor10 escribió:Supongo que desde el addon libreelec configuration.edurosal6996 escribió: ¿Sabes como se configura en esta versión de kodi para sacar el audio por bluetooth?
Muchas gracias por la explicación.
marcossantalucia
Hola chicos, es una imagen impresionante, ya lo dije en otro post, pero tengo un par de problemas, no sé si le pasa a alguien más:
1- no me funciona el Ghost N´Goblins de MAME, que es de los pocos juegos a los que juego. ¿Tiene solución fácil Luthor?
2- la serie Narcos (alternativo temp.1) carga muy lento y de poco en poco y tengo que pausar y esperar muchas veces en 1 capítulo. Por ejemplo la de Dexter va como un tiro. ¿Serán las semillas?¿puedo buscarla en algún otro addon que me podáis recomendar?
- Luthor10
1- No tengo la rasp montada para probarlo, a ver si algún compi confirma que no vamarcossantalucia escribió:Hola chicos, es una imagen impresionante, ya lo dije en otro post, pero tengo un par de problemas, no sé si le pasa a alguien más:
2- puedes ver contenido en alfa. Tienes canalrs con torrents que puedes ver con Alfa y canales como seriesblanco y hdfull para verlo por streaming (openload y streamcloud son servidores que suelen ir bien)
Xamorrin
Buenas sería posible actualizar recalbox a 4.1 versión estable???
Y otra pregunta como os manejáis por kodi no funcionan los mandos y la app del móvil pide la IP y no puedo configurar nada
- Luthor10
Si, puedes actualizar tranquílamente desde el propio RecalboxXamorrin escribió:Buenas sería posible actualizar recalbox a 4.1 versión estable???
Kodi lo manejo con el mando de la tele. Y la app del movil, Yatse al menos, te debería encontrar y enlazar Kodi sin meterle nada a mano. Si aun así no te lo encuentra para saber la ip de tu Rasp abre un Símbolo del Sistema en tu Pc con Windows y escribe:
ping mediacenter
Te contestará su IP
Me uno a ustedes ya que es imposible instalar f4mTester y a su vez, el explora.Luthor10 escribió:Efectivamente a mi tampoco me deja instalar el fm4tester... qué raro. Por eso no se instala el addon Explora tampoco. Seguiré investigando y os digo algoJOSAMV1 escribió:Lo he probado y va de lujo ... muchas gracias por todo.
Una pregunta.. porque no puedo instalar el fm4test o algo asi se llama el addons. me hace falta para ver unas cosas y no puedo instalarlo.
Anoche probé descargándolo e instalando desde el USB pero nada....
Leí algo sobre instalarlo con el "addon instaler" de índigo, pero no sé cómo hacerlo o si funcionará. Está tarde investigo, pruebo y si funciona, os aviso
Enviado desde el inframundo mediante Tapatalk
- Luthor10
INSTALAR EXPLORA
Básicamente he seguido estas instrucciones
https://howtomediacenter.com/es/inst...um-addon-kodi/
Pero en el punto donde tienes que instalar Elysium instalar Fm4tester y luego ya te deja instalar Explora
He probado y sigue igual... No me deja instalarlo. Me pone "ha fallado la instalación" "falló al instalar una dependencia"Luthor10 escribió:INSTALAR EXPLORA
Sigo buscando como hacerlo
SOLUCIONADO!!!
Hay que instalar antes "f4mproxy" y ya te deja instalar el "f4mTester" y después "explora".
Os dejo el link de descarga de "f4mproxy"
http://www.mediafire.com/file/p08of1dmx ... -2.8.6.zip
