- shadowdancer2
Yo estoy igual que tu, lo que tienes que hacer es instalar una version de libreelec nueva y a partir de ahi poner tus addons desde cero, yo creo q voy a tener que empezar hacerlo, asi que cuando la tenga la compartire.Th3music escribió: 24 Mar 2018, 20:07¡Qué decepción! No me funciona en la 3b+... Leí ésto tarde. ¿No hay nada que se pueda hacer?energy2k escribió: 23 Mar 2018, 12:25Holaklingsor escribió: 23 Mar 2018, 11:46 ¿Alguien ha probado esta imagen en la RP 3b+? Estoy pensando en comprarla y me gustaría instalar la versión de 64 Gb
Tengo la tarjeta sin sacar de la funda y ya que me pongo a ello seguramente lo haga sobre la nueva Raspberry.
Por ahora, recalbox no es compatible con la RPi 3b+, libreelec en su última versión sí. Por tanto, esta recopilación no es compatible con la RPi 3b+.
Otra forma seria quitar manualmente recalbox de la imagen, pero las dos formas que intente, me han fallado.
:fumando
- Mavava
Buenas noches, familia:
Llevo un rato y no soy capaz de reproducir ninguna peli ni serie. No se si tendrá que ver que hay más gente conectada por Semana Santa o algo. Me salen estos mensajes, por si alguien puede echarme un cable:
- Cine: uno o más elementos fallaron al reproducir. Revise el registro para obtener más información acerca de este mensaje.
- Series: Palantir Kabagi: usuario (pre) y contraseña incorrectas.
Alguna solución?
Mil gracias por adelantado.
Alguna solución?
salvavf
Buenas, intenta registrarte en esta pagina http://kbagi.com/ y luego registra el usuario y la contraseña de kbagi en addons/palantir/settings/accounts, tal como dice aquí http://mundokodi.com/addon-palantir-en-kodi/#gs.7TgNjSo.Mavava escribió: 27 Mar 2018, 23:28 Buenas noches, familia:
Alguna solución?
se lo acabo de hacer a un compi en el movil y le funciona perfectamente.
android311
Hola, muy buenas a todos.
Estoy intentando cambiar el advancedsettings nuevo que dejo luthor10 en la actualizacion.
El problema es que no puedo acceder a la raspberry 3 desde el ordenador, esta conectada a la misma red. Pruebo desde cualquier carpeta a poner \\mediacenter y no me deja acceder .
En la carpeta de redes de windows xp me aparece \\MEDIACENTER pero intento entrar y me devuelve el mismo mensaje: "No se puede acceder a \\mediacenter. Es posible que no tenga permisos para usar este recurso de red. El servidor especificado no puede ejecutar la accion ... bla bla bla"
Alguien tiiene alguna idea?
uanrasp
Si no te funciona así también puedes hacerlo por ssh. Si usas windows puedes bajar el winscp y conectarte con usuario root/libreelec y ahí verás el directorio .kodi/userdata que es donde se encuentra el advancedsettings.xmlandroid311 escribió: 28 Mar 2018, 18:57 Hola, muy buenas a todos.
Gracias.![]()
uanrasp
¿A alguien le funciona el addon planeta? Nunca lo había probado y ahora que lo intento no hay ni un documental que me funcione, en los logs de kodi veo que hay un error al intentar cargar los videos.
cierto esta fallando... ya le paso una vez y lo arreglaron... a esperaruanrasp escribió: 29 Mar 2018, 19:26 ¿A alguien le funciona el addon planeta? Nunca lo había probado y ahora que lo intento no hay ni un documental que me funcione, en los logs de kodi veo que hay un error al intentar cargar los videos.
alfredofenoglio
Acabo de leer que esta recompilación no funciona con RPi 3 B+
Que desilucion....
Algun plan para hacerla compatible? Al menos solo con Kodi...
Que desilucion....
JSC_1990
Yo me acabo de pillar también la nueva y ninguna es compatiblealfredofenoglio escribió: 30 Mar 2018, 23:24 Acabo de leer que esta recompilación no funciona con RPi 3 B+![]()
Que desilucion....![]()
alfredofenoglio
No debería ser complicado solo reemplazar librelec por la ultima version que es compatible con RPI 3 B+
Si tengo un momento hoy, me pongo a ver que puedo hacer.
Al menos para tener el Kodi y cuando salga la version compatible para Recalbox se actualiza todo.
No.Davidpi86 escribió: 01 Abr 2018, 19:43 Tengo una duda ¿Los emuladores de PSP y Dreamcast viene por defecto en esta imagen? Un saludo y gracias.![]()
Esta imagen para mí es perfecta. Muchas gracias por el trabajo que lleva detras.
apanero
Me respondo porqu eya he dado con el problema, por si le pasa más a alguien:apanero escribió: 22 Mar 2018, 16:34 Yo desde hace un par de semanas no puedo ver ningún canal de Arenavision que necesite plexus y acestream. Aparece la ventana de plexus diciendo "Iniciando motor Acestream" y pasan los 30 segundos. Para luego decir que la url del torrent es inválida o no existe. No he tocado nada...
¿A alguien más le pasa?
Saludos!
El problema viene con la versión 0.16a de Plexus.
Instalé la versión 0.14 desde un repositorio de la imagen y al instalarse actualiza también el cliente Acestream.
Ahora puedo volver a ver Arenavision
uanrasp
A mi con la versión que trae la imagen me funciona correctamente arenavision con plexus y acestream (no se si está puesto que se actualice automáticamente aunque me imagino que si)apanero escribió: 03 Abr 2018, 14:54Me respondo porqu eya he dado con el problema, por si le pasa más a alguien:apanero escribió: 22 Mar 2018, 16:34 Yo desde hace un par de semanas no puedo ver ningún canal de Arenavision que necesite plexus y acestream. Aparece la ventana de plexus diciendo "Iniciando motor Acestream" y pasan los 30 segundos. Para luego decir que la url del torrent es inválida o no existe. No he tocado nada...
Saludos!
Ahora puedo volver a ver Arenavision![]()
franki27
Hola buenas me pillé la Raspberry PI 3 B+ y cuando pongo la tarjeta con esta imagen la consola no arranca(luz roja parpadeando)...alfredofenoglio escribió: 31 Mar 2018, 11:54 No debería ser complicado solo reemplazar librelec por la ultima version que es compatible con RPI 3 B+
@Luthor10 ¿crees que podrías hacer que esta imagen fuera compatible con el nuevo modelo de Raspberry? Decir que eres una máquina y que me encanta tu imagen de Kodi
- Luthor10
Un compi compartió ya la imagen actualizada para Raspi3+ en este mismo hilo, creo. Lo enlazaré en el post principal para los interesadosfranki27 escribió: 04 Abr 2018, 10:37Hola buenas me pillé la Raspberry PI 3 B+ y cuando pongo la tarjeta con esta imagen la consola no arranca(luz roja parpadeando)...alfredofenoglio escribió: 31 Mar 2018, 11:54 No debería ser complicado solo reemplazar librelec por la ultima version que es compatible con RPI 3 B+
@Luthor10 ¿crees que podrías hacer que esta imagen fuera compatible con el nuevo modelo de Raspberry? Decir que eres una máquina y que me encanta tu imagen de Kodi. Saludos!
