No me funciona arenavision. Cuando selecciono cualquier canal me pone: Plexus-Streams No es una URL correcta.
Que puedo hacer.
Hace media hora he puesto el partido del inter-Milán y al cambiar para ver la champions ya no va nada.
- Luthor10
Estando sobre deportes le das hacia abajo y entra en Avezy. Ahi si que funciona, doy feDabidGP escribió: 04 Abr 2018, 21:02 No me funciona arenavision. Cuando selecciono cualquier canal me pone: Plexus-Streams No es una URL correcta.
Que puedo hacer.
powedano
Buenas.
Lo primero gracias por la imagen, es la leche.Está muy bien.
Duda que tengo.
En la Sony Bravia del salón activo HDMI CEC pero no me detecta la Raspberry.
Pensé que era muy antigua.
Me fui a la Philips de la habitación, activé EasyLink (se llama así la tecnología CEC en estos TV) y tampoco me detecta la Raspberry para controlarla con el mando a traves del hdmi.
Puede ser el cable, que sea malucho ?? o hay que activar algo en el Kodi ??
Uso Yatse desde el móvil para controlar el mediacenter y desde el Yatse le doy a activar CEC, pero aún así no lo consigo.
Ideas??
Duda que tengo.
Ideas??
powedano
También se puede hacer con Rufus seleccionando la SD y marcando crear un disco bootabel usando Imagen DDd2po escribió: 31 Ene 2018, 05:54win32diskimager/ es el programa que debes usar....no hace falta formatear anteslepelepon escribió:hola mi nombre es cristian y soy nuevo en esto, me estoy armando un mando arcade y necesitaria que me expliquen que tengo que hacer una ves que descargo la imagen... con que programita formatean la sd de 32?.. desde ya muchas gracias...
Yo lo hice así y funciona.
uanrasp
El cable puede influir, hay uno de los pines del cable que sirve para el envio de los mensajes CEC, si el cable es muy malucho puede ser que no tire, el cable debería ser mínimo versión HDMI 1.4 (en 1.1 debería tirar tb pero solo debería...)powedano escribió: 05 Abr 2018, 12:36 Buenas.
Duda que tengo.
Ideas??
uanrasp
También hay un parámetro en el config.txt para deshabilitar el CEC aunque juraría que en el config.txt por defecto que viene está correcto.uanrasp escribió: 06 Abr 2018, 13:54El cable puede influir, hay uno de los pines del cable que sirve para el envio de los mensajes CEC, si el cable es muy malucho puede ser que no tire, el cable debería ser mínimo versión HDMI 1.4 (en 1.1 debería tirar tb pero solo debería...)powedano escribió: 05 Abr 2018, 12:36 Buenas.
Duda que tengo.
Ideas??
El parámetro es HDMI_IGNORE_CEC y teniendo el valor 1 deshabilitará el CEC.
powedano
Pues entonces seguro que es eso.uanrasp escribió:El cable puede influir, hay uno de los pines del cable que sirve para el envio de los mensajes CEC, si el cable es muy malucho puede ser que no tire, el cable debería ser mínimo versión HDMI 1.4 (en 1.1 debería tirar tb pero solo debería...)powedano escribió: 05 Abr 2018, 12:36 Buenas.
Duda que tengo.
Ideas??
Lo pedí a China muy barato.
Voy a probar con el que venía con la Nintendo switch de mi hija que seguro que ese es bueno y salgo de dudas.
Gracias por la respuesta
Enviado desde mi Ascend G7 mediante Tapatalk
Editado:
Hay que fastidiarse, era el cable HDMI
Puse el de la Nintendo y va perfecto el control con el mando de la tele.
Muchas gracias por tu trabajo, eres un crack.
Llevo poco con esto pero estaba encantado con la anterior imagen que yo creia definitiva
y hoy trasteando en el foro he visto esta.
Ya estaba contento con la anterior así que esta me dejará con la boca abierta.
En fin, muchas gracias
Anrode002
No se editar el mensaje anterior. La microsd no es toshiba, es Sandick ultra. El espacio que ocupa la imagen es de 57.7GB y la tarjeta me indica 57.6GB. ¿Alguna solución? Si se pudiese aligerar de alguna forma... Gracias.
- Mavava
Buenas noches, camaradas:
He visto un video en youtube de un usuario que tenía los canales de Canal+ instalados en Kodi. El addon era algo como adryanlist o asi. Alguien que lo tenga instalado? Sería sencillo instalarlo?
Saludos!
Saludos!
uanrasp
Ese addon ya desapareció.Mavava escribió: 10 Abr 2018, 00:01 Buenas noches, camaradas:
Saludos!
uanrasp
Aquí indican como hacerlo, aunque yo no lo he utilizado hablan de un programa llamado USB Image Tool con el que podrías hacerlo de manera sencilla. La """complicada""" es usar el gparted.Anrode002 escribió: 09 Abr 2018, 14:58 No se editar el mensaje anterior. La microsd no es toshiba, es Sandick ultra. El espacio que ocupa la imagen es de 57.7GB y la tarjeta me indica 57.6GB. ¿Alguna solución? Si se pudiese aligerar de alguna forma... Gracias.
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... hp?t=75990
Anrode002
He utilizado USB Image Tool, y reduce la imagen, pero tanto, que la deja sin juegos.
La opción de la distribución de linux, GParted creo que se llama, la tengo descartada, en teoría es para modificar particiones, de donde no hay, no se debe de poder sacar...
¿Alguna opción a extraer esta imagen, y reducirla 200MB? O a ver si el creador, se anima, y hace una un poquito mas ligera...
mecharn
Hola a todos. Soy totalmente novato en esto vamos que he seguido los manuales y he montado esta imagen que de paso digo que es la leche. Bueno a lo que voy
Como puedo poner bien la hora.
Y me pide registro en cine.
Como he de hacer cada cosa.
Gracias a todos por por el trabajo que heceis que esta de p... Madre.
uanrasp
Me imagino que hay una partición que tendrá espacio libre (en la de 32 gb hay como 4 gb libres), esa es la partición que deberás redimensionar con el gparted para que te quepa en la tarjeta.Anrode002 escribió: 11 Abr 2018, 12:48 He utilizado USB Image Tool, y reduce la imagen, pero tanto, que la deja sin juegos.
mecharn
Otra cosilla más, me sobran unos dos Gb como los podría añadir para kodi?mecharn escribió: 11 Abr 2018, 15:18 Hola a todos. Soy totalmente novato en esto vamos que he seguido los manuales y he montado esta imagen que de paso digo que es la leche. Bueno a lo que voy
Paronutrica
hola buenas soy super novato jajaja garcias de ante mano pero me descargado el torrent os tarda mucho en bajar yo lo hago con torrex?
