Página 27 de 42
Re: PLATA O ROMS V1.1 RETROPIE 32GB, RASPBERRY Pi3B+y 3 - JULIO 2018
Publicado: 22 Oct 2018, 17:28
por Retux
drewdty escribió:retroarch.cfg de amiga
video_fullscreen_x = "1920"
video_fullscreen_y = "1080"
aspect_ratio_index = "0"
input_overlay = "/home/pi/RetroPie/bezels/1080/amiga.cfg"
input_overlay_enable = "true"
input_overlay_opacity = "0.800000"
input_overlay_scale = "1.000000"
video_smooth = "false"
audio_volume = "5"
input_remapping_directory = "/opt/retropie/configs/amiga/"
input_player1_analog_dpad_mode = "1"
input_player2_analog_dpad_mode = "1"
input_player3_analog_dpad_mode = "1"
input_player4_analog_dpad_mode = "1"
#include "/opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg/"
y borra la ultima /
Publicado: 22 Oct 2018, 17:36
por drewdty
Retux escribió: 22 Oct 2018, 17:28
audio_volume = "5"
y borra la ultima /
vaya ahora al menos se ve el juego pero no carga el bezel
Publicado: 22 Oct 2018, 17:38
por Retux
audio_volume = "5"
y borra la ultima /
el emulador es lr-? como se llama el emulador?
Publicado: 22 Oct 2018, 17:40
por drewdty
uno es amiberry el que he probado y el otro uae4arm
creo que no son libretro
al menos amiberry
Publicado: 22 Oct 2018, 17:48
por Retux
drewdty escribió:uno es amiberry el que he probado y el otro uae4arm
al menos amiberry
Tendrás que revisar si el bezel está en su sitio, con su nombre, si la transparencia es correcta etc. Yo no tengo la imagen para probar. Y sobre todo, estas seguro que son de libretro??? Porque si no son de lr no puedes poner bezel
Publicado: 22 Oct 2018, 17:50
por drewdty
Retux escribió: 22 Oct 2018, 17:48
al menos amiberry
bueno me has hecho mirar la compatibilidad y dicen que no son compatibles
solo son compatibles con lr-puae que esta en modo experimental
gracias por la solucion
vaya chasco
Publicado: 22 Oct 2018, 19:04
por drewdty
drewdty escribió: 22 Oct 2018, 17:50
al menos amiberry
vaya chasco
bueno despues de instalar el lr-puae que me ha llevado un tiempo hacerlo funcionar
ademas de descubrir que este emulador esta muy muy verde
no se me ven los bezels
mi gozo en un pozo y a otra cosa maripossa
este tema lo dejare para mas adelante y ya van ....
Publicado: 22 Oct 2018, 19:23
por Retux
Retux escribió: 22 Oct 2018, 17:48 Tendrás que revisar si el bezel está en su sitio, con su nombre, si la transparencia es correcta etc. Yo no tengo la imagen para probar. Y sobre todo, estas seguro que son de libretro??? Porque si no son de lr no puedes poner bezel
vaya chasco
da igual para cuando lo dejes, si hay lr se puede, si no hay no se puede.
Publicado: 22 Oct 2018, 19:52
por drewdty
Retux escribió: 22 Oct 2018, 19:23
vaya chasco
si lo se , si tienes razon
el problema es que el emulador libretro para amiga es una patata
y no perdere el tiempo con los bezels para este emulador que no voy ha usar
cuando mejoren el emulador lo instalare
que no creo que lo mejoren ya lleva tiempo desatendido
Publicado: 23 Oct 2018, 09:55
por S.Holmes
Hola buenos dias, tengo una duda o un problema, he descargado la imagen y descomprimido con 7 zip, y la he grabado con win32..., con la imagen al grabar 0 problemas con el 7 zip, me a puesto que hay un archivo no comprimible o algo asi. El tema es que me arranca el opening y al llegar al menu me pone, no gamepad detected y hold a butotton...., y luego no tengo ni teclado ni mando con usb y no puedo configurarlo, que estoy haciendo mal?
Publicado: 23 Oct 2018, 18:34
por Frantxu22
Retux escribió: 19 Oct 2018, 23:32
Frantxu22 escribió:Hola familia:
Tengo un problema a la hora de añadir sistemas a la imagen.
He podido meter mas juegos dentro de un sistema que ya tenía juegos, pero he sido incapaz de crear uno nuevo como MSX, por ejemplo.
He visto accediendo con el \\retropie a trravés de la red, que existen multitud de carpetas de muchos sitemas que ni siquiera tienen juegos, así que he aprovechado donde ponía MSX y he metido mis roms.
Cuando voy a la PI, me encuentro que el sistema no se ha creado y no hay rastro del sistema MSX ni de las roms.
Lo que si conseguí fue añadir roms a un sistema, pero su escrapeo me fue impisble ni desde el menu "scrap", ni metiendo una archivo de imagen de su caratula por todos sitios he conseguido que muestre la imagen.
Alguna solución a mis dos problemas?
Gracias de antemano.
vete a /opt/retropie/configs/msx y edita el archivo retroarch.cfg y la ultima linea que quede tal que así #include "/opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg" sin la / final.
Hola amigo, he editado el archivo que me dices quitando la barra del final, por ejemplo en MSX, y sigue sin aparecerme la plataforma MSX en el menu de selección de sistema. En la carpeta roms de ese sistema he metido unas 20 roms que no aparecen por ningún sitio. Alguna solución? Entiendo que el emulador de MSX viene instalado con su bios en esta imagen, no¿?
Gracias de antemano, un saludo
Publicado: 23 Oct 2018, 19:34
por DriveAGC
Hola que tal?, tengo un problema con la imagen, resulta que arranca con el video y todo pero acaba en video y me sale la pantalla de comandos pidiendome que cambie la contraseña para arrancar que con "pi" , la contraseña actual no me deja........ yo la intento cambiar con el comando "passwd" pero ponga lo que ponga no hay manera....... creo que voy a tostar la sd otra vez.......
Kactius escribió: 13 Jul 2018, 16:43 Plata o Roms 32GB Edition V1.1 -pi3_pi3B+
Julio-13-2018
Imagen de Retropie para sd de 32 gb válida para Raspberry pi3 y pi3B+
Acepta cualquier marca de tarjeta SD.
#PlataoRoms32GBEditionV1.1-pi3_pi3B+
#retropie
#queehloquetrae
#kodi
#pixel
Ideas y aportes principales de:
@CypherDelta , @Re_tux , @Draqen88 , @Maxwell_alone, @kpi666 (se fue), @kactius, @julenvitoria, JuRaSSiCBoY, Sergio(se toca los OO según JuRaSSiCBoY)
Creditos agradecimientos y detalles de la imágen en "Retropie Config/#Creditos"
CONTENIDO:
*ARCADE:
-Capcom Play System III (Romset completo+Launching Screen, bios ocultas).
-Neo Geo emulador compilado por source a ultima versión (Romset completo con unibios 3.2+Launching Screen, bios ocultas).
-Arcade Classics (608 ROMs 99.9% funcional, configurados, bios ocultas).
*CONSOLAS, sistemas;
Hemos incluido los Romset completos "NO INTRO" + los exclusivos de EUR-JAP y otras regiones.
También incluye extras como HACKS PROTOS y BETAS + una selección de ROMs traducidas al Español por la scene que han salido con el tiempo. En el futuro queremos incluir más contenido de este tipo.
-Sega Megadrive 857 (Romset Completo+Exclusivos de región)
-Sega Master Sytem 471(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Nintendo Nes 897(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Super Nintendo 815(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Game Boy 1274(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Game Boy color 535(Romset "Completo" en estado beta)
-Neo Geo Pocket 9(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Neo Geo Pocket Color 115(Romset Completo+Exclusivos de región)
-Atari Lynx 83(Romset Completo).
-Supergrafx 5(Romset Completo)
-Playstatión (Selección de 13 títulos con clásicos incluidos)
-ScummVM (Selección de 12 títulos clásicos en español)
-Dreamcast (Selección de 4 títulos)(no pide hora).
-Openbor (Selección de 5 títulos funcionales) con dos resoluciones según desde donde se ejecute (ports 16/9 o menu 4:3) mapeado a teclado para que podáis mapear vuestro Gamepad al gusto.
-Port & Homebrew 13 títulos: Cave story, Maldita Castilla, Openbor Beats of rage engine, Prince of Persia, Quake, Solarus engine(Zelda mystery of Solarus DX, XD, Return of the Hylian SE, Street of Rage Remake, Supercratebox, Theyneedtobefeed, Wolfenstein 3d demo y Xrick.
-Dosbox (2 títulos: "Pinball Fantasies & "PP Time")(Funcionan con teclado o necesitan mapear).
-N64 con Mario kart64 y Supermario64 ambos con texturas HD.
-Pcegine 313(full rom set).
-Game&watch 54.
-Virtual boy 31(full rom set).
- lr-fbalpha actualizado para el ROM set FB Alpha v0.2.97.43 e inclusión de algunos juegos.
CARACTERÍSTICAS:
-Basado en Blue Motion V5 by David Martí.
-Autoexpasión de memoria en el primer inicio.
-Ya esta Scrapeado de ROMs & Videos.
-Videos recomprimidos para ahorrar espacio.
-Video intro exclusivo. A dos resoluciones.
-Video se muestra cuando apagemos o reinciemos.
-Theme Set: Tema Pandora Box Azul PlataORoms Team, adaptado a múltiples resoluciónes 16/9, 4/3, 5/4.
-Theme Set: Tema Pandora Box Rojo PlataORoms Team, adaptado a múltiples resoluciónes 16/9, 4/3, 5/4.
-Música en background con playlist variada.
-Script de música de fondo en menu, activar desactivar sin teclado.(Activado por defecto), (remodelado).
-Script pantallas de carga en menu, activar desactivar sin teclado (remodelado).
-Script apagado por GPIO (pulsador) remodelado.(Activado por defecto) ahora ya Guarda correctamente los metadatos y muestra video (apagado y/o reinicio).
-Kodi Kryton 17.6. (en ports)
-Escritorio Pixel.
-Acceso directo en el escritorio pixel para cambiar a emulationstation con un clic.
-Bezels personalizados por sistema con scanlines inscrustados.
-"Favoritos", "All Games" y "Colecciones" habilitadas.
-Script exclusivo de Plata O Roms con opciones extra:
*Activar desactivar bezel con scanline incrustados 1080.
*Activar desactivar bezel con scaline incrustados 1280.
*Activar desactivar bezel con scaline incrustados 1024 (4:3).
*Activar desactivar bezel con scaline incrustados 720.
*Overclock Raspberry Pi2 & Pi3 (NoPi3b+) on-off.
*Ejecutar Backup savegame (Para realizar copia y sincronización de tus savegame en Google Drive, sincronización opcional, no instalado por defecto, para instalar se recomienda realizarlo mediante ssh).
(La documentación del script original se encuentra en: /home/RetroPie/script/savegame).
*Tu Script personalizado (Para editar y añadir tu propio script a este submenu).
*Script reset mapeado.
*Script reset últimos jugados y número de veces ejecutado.
Web manager incluido: en tu navegador web pon la IP de tu Raspberry, como por ejemplo: 192.168.1.20:8000
-Amor mucho amor.
-Y muchas cosas olvidadas.
-Y muchas cosas más por arreglar.
-Y mas roms.
-Y algún sistema sobra y otro falta.
-Mucho amor, paciencia y trabajo sin tener ni puta idea de muchas cosas y aprender sobre la marcha [emoji28].
-Se aceptan críticas constructivas para reparación de errores o mejoras. Pero tener en cuenta que no se trabajará más sobre esta base, al menos por parte de los creadores. Ya que piensan empezar de cero con su propia base.
-¿Os dije que trae ROMs?
Enlace de mega: 22 archivos de 1000mb y 1 de 626mb
Se descomprime con 7zip evitar el uso de WinRAR.
https://mega.nz/#F!7SghTSJR!hCmdV-7Dz7N2oKzcV5SuJQ
Tambien disponible en archive.org:
https://archive.org/download/PlataoRoms ... alRStretch
También desde archive org y en torrent
https://archive.org/download/PlataoRoms ... ve.torrent
Gracias a kike podremos disfrutar de la imagen en un solo enlace y archivo!!!!
:mrgreen: :mrgreen: :D
Kike ForoRaspberry.es:
http://descargas.fororaspberry.es/8TB-2 ... i3bplus.7z
:mrgreen: :mrgreen: :|
Instrucciones básicas:
Se descomprime con 7zip evitar el uso de WinRAR. NO WINRAR NO!!
Se pone en la tarjeta SD con win32diskimager (0.95), etcher, gestor de disco en Linux (métodos probados).
En el primer inicio puede tardar un poco en arrancar, este tiempo dependerá del tamaño de tu sd, para una SD de 32gb puede suponer unos 30 segundos(o algo menos). Durante este tiempo se verá la pantalla en negro y un guión en la parte superior izquierda. Esto es a causa de que se está realizando la autoexpansión de memoria, proceso imprescindible y necesario para poder aprovechar todo el tamaño de la SD. Solo y solo ocurrirá la primera vez que encendamos la Raspberry con esta imagen, en los arranques consecutivos no tendría por qué ocurrir!!!!.
Si durante ese tiempo se nos ocurriera cortar la corriente a la Raspberry se podría dar el caso de tener que empezar de nuevo a quemar la imagen, asique si eres un ansia viva que no puede esperar menos de 1 minuto, perderás más tiempo en quemar la imagen de nuevo.
En el primer arranque nos solicitará mapear (asignar botones a las acciones arriba, abajo, izquierda, derecha, a,b....) Mi recomendación primera es asignar mapear un teclado y también al menos un Gamepad. No obstante algunos ports al ser versiones portadas no soportadas oficialmente por el proyecto libreto pueden necesitar de mapeado personalizado por vuestra parte según vuestro Gamepad, el teclado es funcional al 100% en todo.
Imagenes de la imagen valga la redundancia:
1.png2.png3.png4.png5.png6.png7.png8.png9.png10.png11.png12.png13.png14.png16.png17.png19.png20.png21.png22.png23.png24.png26.png27.png28.png29.png40.png41.png42.png
Solución al problema de controles por Gpio y audio por A/V(Jack) en la imagen Plata o Roms 1.1
https://telegra.ph/Soluci%C3%B3n-al-pro ... s-11-08-29
Publicado: 24 Oct 2018, 15:29
por harryhallerlobo
Hola, antes de nada enhorabuena por lo que habéis creado. La acabo de instalar y está muy bien. No me probado más que 20' y quería hacer unas preguntas.
1. ¿Puedo añadir y eliminar juegos?
2. En algunas consolas la pantalla no está bien proporcionada. Es decir, igual en la parte superior veo las letras a la mitad porque la pantalla se las come, ¿tiene solución?
3. ¿Se puede quitar el vídeo de la Intro?
Muchas gracias. :mrgreen:
Publicado: 24 Oct 2018, 15:49
por Retux
harryhallerlobo escribió:Hola, antes de nada enhorabuena por lo que habéis creado. La acabo de instalar y está muy bien. No me probado más que 20' y quería hacer unas preguntas.
si no se ajustan los marcos es que no estás usando la resolucion adecuada a ellos. cambia los bezels a los adecuados a tu resolucion desde retropie extras plata o roms.
Publicado: 24 Oct 2018, 17:19
por harryhallerlobo
Dentro de extras en qué apartado? Es que no veo nada de resolución, la verdad.... :oops:
Publicado: 24 Oct 2018, 17:25
por Retux
harryhallerlobo escribió:Dentro de extras en qué apartado? Es que no veo nada de resolución, la verdad.... :oops:
navegas por el menu donde las consolas hasta encontrarte con retropie, entras y ves creditos de primero. Luego extras plata o roms ahí tienes para cambiar de bezels
Publicado: 24 Oct 2018, 17:52
por harryhallerlobo
Eso ya lo he estado comprando y nada. El problema está en el lateral de arriba y abajo. No veo los scores...
Publicado: 24 Oct 2018, 17:54
por Retux
harryhallerlobo escribió:Eso ya lo he estado comprando y nada. El problema está en el lateral de arriba y abajo. No veo los scores...
dime la resolucion de tu monitor y que bezels has aplicado. y pasame una foto de la pantalla completa
Publicado: 24 Oct 2018, 18:32
por harryhallerlobo
Pues ahí me pillas. Juego en la TV (es una 4K). He probado los diferentes bezels y nada. Pensaba que los bezels eran solo las franjas laterales.
Publicado: 24 Oct 2018, 18:33
por Retux
harryhallerlobo escribió:Pues ahí me pillas. Juego en la TV (es una 4K). He probado los diferentes bezels y nada. Pensaba que los bezels eran solo las franjas laterales.
y lo son, pero porfa, pasame una foto.
