Página 27 de 43
Re: Plata o ROMs NB V2 Pi3, Pi3b+ PORN-B V2 Diciembre 03, 2018
Publicado: 04 Feb 2019, 18:27
por Retux
eguren escribió:descargado del ftp y chusta de p madre, con ganas de ver la compi de 64gb y a ver si tb podéis hacer el esfuerzo de ponerla en 1link que yo no puedo usar torrent por vivir en las alemanias ^^
el problema es que nosotros no podemos subirla de un solo link, porque vivo en españa y la conexion es de cuarto de mega de subida, si da un fallo, cuanto mas pequeño el trozo mejor, ya que hay que resubirlo. 1 link imposible.
Publicado: 04 Feb 2019, 18:37
por Retux
de todas formas está a un link, de descarga del foro.
Publicado: 04 Feb 2019, 19:11
por Anubis_13
Hola estoy preparando un romset de Game boy advance con sus box art wheel y snap.Tengo recopilado mas de 200 en español traducidos.entre USA y demas 1300. Tengo videos si no todos los videos casi todos ahoira los estoy dejando a 500kbs por ahi .Los box art tengoeso mas o menos en 3d .Estoy haciendo pruebas soy nuevo en esto.He mirado como teni¡eis el contenido con filezilla lo cargo igual ,pero seguro tengo que tocar un txt o algo para que me cargue todo. a veer si algiuen me dice donde mirar o como empezar con esto.
Gracias y decir que estais haciendo un gran trabajo.
Publicado: 04 Feb 2019, 19:17
por Retux
Anubis_13 escribió:Hola estoy preparando un romset de Game boy advance con sus box art wheel y snap.Tengo recopilado mas de 200 en español traducidos.entre USA y demas 1300. Tengo videos si no todos los videos casi todos ahoira los estoy dejando a 500kbs por ahi .Los box art tengoeso mas o menos en 3d .Estoy haciendo pruebas soy nuevo en esto.He mirado como teni¡eis el contenido con filezilla lo cargo igual ,pero seguro tengo que tocar un txt o algo para que me cargue todo. a veer si algiuen me dice donde mirar o como empezar con esto.
Esto no es un hilo de soporte general. A partir de ahora, por mi parte, esta es la ultima pregunta que respondo fuera de lo que es el hilo de la imagen, tal cual está.
La información a lo que buscas la tienes en la web de retropie
https://github.com/retropie/retropie-se ... oy-Advance
Publicado: 04 Feb 2019, 19:43
por Anubis_13
Ostras, no pense en mirar alli gracias voy paya volando
Publicado: 05 Feb 2019, 22:00
por jesule86
Estoy leyendo que ya tenéis lista la de 64 gb. Para cuando la subiréis? Sois unos fieras a seguir así. Gracias x la imagen que está de 10. :mrgreen:
Publicado: 05 Feb 2019, 23:25
por Retux
jesule86 escribió:Estoy leyendo que ya tenéis lista la de 64 gb. Para cuando la subiréis? Sois unos fieras a seguir así. Gracias x la imagen que está de 10. :mrgreen:
La cuestion no es cuando la subiremos, si no cuando terminará de subir jajaja.
Publicado: 06 Feb 2019, 11:10
por marioasmasa
Muy buenas chicos!
A mi por la salida de audio jack no se me oye nada en Dramcast solo en Dreamcast... He grabado la imagen varias veces pero solo falla eso... Sabéis si tiene fácil solución?? :suerte
Publicado: 06 Feb 2019, 14:44
por Kactius
marioasmasa escribió:Muy buenas chicos!
No es cosa nuestra es cosa de configurar el emulador a la salida Jack que estás usando.
Una posible explicación puede ser esta:
https://retropie.org.uk/forum/topic/8254/audio-issue
Publicado: 06 Feb 2019, 15:52
por Lemakako
Tengo un pequeño problema con la imagen plata or roms que despues de trastear no se como solucionarlo, os comento :
Tengo la raspberry puesta por cable rca a una tv antigua, y va todo lento, desde que se inicia o cualquier juego va a tirones, hasta el video de arranque.
Cosas que he probado:
*si lo conecto por hdmi a un tv led, va fluido y perfecto.
*He toqueteado el sdtv_mode poniendolo en 0 1 2 y se ve pero sigue funcionando mal
*tambien el ratio 4:3 lo he tocado
si teneis alguna idea mas o algo,decirme , muchas gracias!
Publicado: 06 Feb 2019, 19:24
por Kactius
Lemakako escribió:Tengo un pequeño problema con la imagen plata or roms que despues de trastear no se como solucionarlo, os comento :
No es un falló de la imagen, es un ajuste que tienes que hacer para usar el tipo de señal para tu tele, el sistema operativo Raspbian está diseñado así, no es culpa nuestra.
La imagen está configurada para que se muestre en monitores o televisiones full HD, por lo cual al usar otro tipo de resoluciones tendrás que modificar los valores adecuados para la resolución admitida, en tu caso hasta en un Raspbian o Retropie sin configurar tendrás que hacer los cambios oportunos.
No puedo asegurar que estés usando el cableado adecuado.
Para el arreglar el tema del lag:
Añade la linea "audio_pwm_mode=0" al archivo /boot/config.txt
Respecto al tema de imagen, no se si te refieres al tema de aplicado en emulationstation o a los juegos o a todo en general, sugerencia: desactiva el overscan, y juega con los valores sdtv_mode juraría de memoria que el valor correcto para tu caso es el 1.
También ten en cuenta desactivar el forzado de salida HDMI en el mismo /boot/config.txt
Publicado: 06 Feb 2019, 22:26
por Lemakako
voy a testear lo que me has dicho. Por informar un poco mas, es como si se ralentizara todo en general, y tiene que ver con la conexión por rca, ya que con la misma imagen por hdmi va todo perfecto,es un lujazo de imagen!
en cuanto a comandos sdtv_mode = 2 ya que es el pal
Publicado: 06 Feb 2019, 23:49
por Kactius
Lemakako escribió:voy a testear lo que me has dicho. Por informar un poco mas, es como si se ralentizara todo en general, y tiene que ver con la conexión por rca, ya que con la misma imagen por hdmi va todo perfecto,es un lujazo de imagen!
Al final me hacéis de mirar en el bot de Telegram del grupo
@RaspberryPiEmuladores
donde se fueron reuniendo tutoriales básicos aportados por los miembros del grupo... de manera desinteresada y del que nadie se saca ni sacará un duro.
[emoji973][emoji973][emoji973] SECCIÓN RETROPIE[emoji973][emoji973][emoji973]
[emoji342][emoji328] ZONA NO FULLHD[emoji328][emoji342]
Jack a RCA (a/v)[emoji614]
WikiRaspibot:
Sacar imagen y sonido por el Jack de nuestra Raspberry
De la mano de:
NachoIF
#RCA #componentes #PAL #video #compuesto
Para habilitar la salida de vídeo/audio por componentes se necesitan varias cosas:
Un cable como estos [emoji116](véase al final el cable)
Puede ser que teniendo un cable como ese, no se vea la imágenes. Esto puede ser debido a que en algunos cables viene el vídeo e otro conector distintos al amarillo. Probad a cambiarlo.
No debe de estar conectado a mismo tiempo HDMI y RCA
En el config.txt hay que añadir:
sdtv_mode=2
audio_pwn_mode=0
El primero habilita la salida en modo PAL.
El segundo en mi caso soluciona problemas de audio. No sé escucha audio y se produce lag/retardo sin esa opción.
Eso es todo.
Publicado: 07 Feb 2019, 01:46
por Lemakako
Nada, sigue igual, es una raspberry pi 2 y en modo rca se relentiza todo, y en modo hdmi todo ok, no me pasa con otras imagenes, alguna idea?
Publicado: 07 Feb 2019, 02:09
por Kactius
Lemakako escribió:Nada, sigue igual, es una raspberry pi 2 y en modo rca se relentiza todo, y en modo hdmi todo ok, no me pasa con otras imagenes, alguna idea?
Ya te dije no es problema de la imagen está, es problema de que no sabes dónde editar.
Repito:
Publicado: 07 Feb 2019, 02:10
por Kactius
Al siguiente le pido pruebas fotográficas de que realmente está usando esta imagen, por qué si no esto se convierte en un consultorio médico.
Publicado: 07 Feb 2019, 02:38
por Lemakako
Pero vamos a ver, estas algo subido no? He preguntado, si no quieres contestar , no lo hagas, pero para hacerlo de mala gana tampoco hace falta...
Kactius escribió:Al siguiente le pido pruebas fotográficas de que realmente está usando esta imagen, por qué si no esto se convierte en un consultorio médico.
y
Repito:
De momento a eso llego...
ale gracias por nada, ya me busco yo las castañas o me bajo otra imagen, Cuidate.
Publicado: 07 Feb 2019, 02:46
por Retux
Lemakako escribió:Pero vamos a ver, estas algo subido no? He preguntado, si no quieres contestar , no lo hagas, pero para hacerlo de mala gana tampoco hace falta...
y
Repito:
Si, mejor buscate otra. Esta se ve que no le gustas. Pero que sea de retropie antiguo, porque las nuevas son todas así.
Publicado: 07 Feb 2019, 02:56
por Lemakako
Retux escribió: 07 Feb 2019, 02:46
y
Kactius escribió:Ya te dije no es problema de la imagen está, es problema de que no sabes dónde editar.
Repito:
así como? explícate mas...
Publicado: 07 Feb 2019, 03:09
por Lemakako
Ya encontre la solucion, es modificando un fichero dentro de este directorio
/opt/retropie/supplementary/
ahora va por RCA como la seda!
ah y nada de modificar el config.txt
ale muchas gracias a @Kactius
