tonihardcore
Agradecido: 113 veces
cricris escribió: 03 Sep 2021, 15:58 Muy buenas, he estado mirando y no encuentro manera de meter esta imagen de Kodi y además algún SO para emuladores, ya sea RetroPie o cualquiera, sabéis si hay alguna manera de añadir los archivos de Kodi ya configurado a la de Recalbox (que creo que es la única que va con Kodi)?? Mil gracias
Hola @cricris , muy buenas.
En este mismo hilo, más o menos por aquí, en el punto 2:
viewtopic.php?p=99555#p99555
la compañera @Emaleth plantea una cuestión parecida. Si lees de ahí en adelante verás la explicación que le dimos, y los pequeños inconvenientes con sus correspondientes soluciones que se fue encontrando. Si estás dispuesta a incluir Recalbox, es un buen punto de partida, como verás, no es difícil pero si es laborioso.
Si no quieres complicarte, dentro de el add-on Chopo había una sección de emuladores (supongo que aún estará, no uso mucho Kodi últimamente) que para jugar esporádicamente es aceptable.
Espero que te sirva para tus propósitos, si aún después de leer eso tienes alguna duda o si eso no se adapta a lo que buscas, por aquí estamos.
Un saludo!
NisteR
Buenas, uso PINN para tener dos sistemas operativos en mi Raspberry pi 3b (raspbian y libreelec), no quiero flashear esta imagen porque perderia uno de los sistemas operativos, en este caso Raspbian.
Existe alguna forma de borrar mis datos de kodi y copiar los de esta imagen sin tener que flashear? o flashear sin perder raspbian y mis datos?
EDITO : vale veo que justo en la respuesta de arriba hay una duda parecida, la cosa quer no se hacer ahora es como cambiar la carpeta .kodi de una por otra, deberia instalar un linux virtual en mi windows 10 para acceder a los archivos o hay alguna forma mas sencilla desde windows?
el problema que me encuentro es como acceder al archivo .img de esta imagen para poder copiar la carpeta .kodi
tonihardcore
NisteR escribió: 18 Sep 2021, 21:53 Buenas, uso PINN para tener dos sistemas operativos en mi Raspberry pi 3b (raspbian y libreelec), no quiero flashear esta imagen porque perderia uno de los sistemas operativos, en este caso Raspbian.
Hola @NisteR .
Puedes acceder a .kodi de varias formas, una de ellas sería como dices desde una maquina virtual, otra, para mi mas sencilla podría ser arrancando desde un Live USB de algun LInux o incluso también hay algunos programas para poder acceder a particiones Linux desde Windows, a mi no me acabó de convencer, pero todo es probar, a ver si te sirve para tu cometido.
El archivo .img lo puedes montar como si de una .iso se tratase, desde ahí podrás acceder a .kodi
Un saludo!
shaktale86
Hola, después de instalar esta imagen de Kodi, en IPTV Simple Client cambio la lista m3u por una que tengo, que funciona perfectamente en TV y PC. A traves de la raspberry me reconoce toda la lista de canales, pero al intentar abrir cualquier canal no hace nada. Alguien sabe por que puede ser?
Intento abrir algun canal y se queda como "ultimos reproducidos", pero no abre ninguno. Muchas gracias!
tonihardcore
shaktale86 escribió: 02 Oct 2021, 15:42 Hola, después de instalar esta imagen de Kodi, en IPTV Simple Client cambio la lista m3u por una que tengo, que funciona perfectamente en TV y PC. A traves de la raspberry me reconoce toda la lista de canales, pero al intentar abrir cualquier canal no hace nada. Alguien sabe por que puede ser?
Hola @shaktale86 🤘🏼
No se si te podré ayudar, pues no tengo mucha experiencia con listas IPTV.
Pregunta tonta: ¿Has reiniciado después de cambiar el m3u?
Supongo que no tendrá nada que ver con que funcione la lista o no, pero ¿has cambiado también la EPG?
Si nada de lo anterior arregla nada, para descartar que el problema sea Raspberry ¿Has probado tu lista en una instalación limpia de LibreELEC, solamente añadiendo el IPTV Simple Client?
Incluso te podría decir que pruebes la lista en otro cliente IPTV. Eso sí, no sé cuál recomendarte, no he usado más que el Simple Client.
A ver si alguien con más experiencia con IPTV nos aporta algo de luz.
Saludos y suerte!
Ro Magnus Larsson
¿Como hacer para instalar solamente el Kodi 18.9 en la Rpi3 sin el librelec? Yo tengo Retropie/EmulationStation con mucho material personalizado y no quiero modificar nada de eso que me ha llevado tanto trabajo personalizar
digualada
Hola a todos,
¡Muchísimas gracias por el curro @tonihardcore ! Completísima la imagen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tengo dos pequeñas dudas:
- Veo que no incluyes Winner y si Cristal Azul, que para deportes en directo ya no funciona. ¿Es por alguna razón? ¿Entiendo que no tendré ningún problema para instalarlo desde un repositorio, verdad?
- No me termino de aclarar entre la opción de 2Gb y la de 16Gb. Dices que la de 2 viene bien porque extendiendo la partición se aprovecha el espacio libre para buffer. ¿Con la de 16 no pasa esto? ¿Va entonces la de 16 menos fluida para addons que necesitan buffer? ¿O es que la de 16 ya tiene la partición extendida y con quemarla en la SD funcionará igual que la de 2 después de extender?
De nuevo muchas gracias por el curro.
¡Saludos!
tonihardcore
digualada escribió: 21 Oct 2021, 23:41 Hola a todos,
¡Saludos!
Hola @digualada , muchas gracias, celebro que te guste!
- La última actualización es de principios de febrero, en ese momento creo recordar que aún no existía Winner, salió un poco después. Efectivamente, no tendrás ningún problema en instalarlo desde un repositorio o desde cualquiera de los instaladores disponibles en la imagen, Luar o Kelebek.
- Tanto la opción de 2GB como la de 16GB son exactamente iguales y ambas son perfectamente utilizables. La diferencia es que la de 2GB es la "original" sobre la que trabajo, realizada en la mínima expresión posible, en este caso en una vieja tarjeta de 2GB. Se puede utilizar tal cual, peero con los contenidos que hacen el buffer en tarjeta se quedará corta.
La versión de 16GB llegó algo después, para poner las cosas más fáciles a los usuarios más novatos o para aquellos que tenían problemas para expandir la partición. Puedes usar la que mejor se adapte a tus necesidades o a la tarjeta que tengas a mano.
Gracias de nuevo, para cualquier otra duda por aquí me tienes. Saludos!
digualada
Entendido.
Yo tengo una tarjeta de 64Gb. Podría copiar la imagen de 16 y extender el resto del espacio, ¿no?
¿Qué programa de Windows puedo utilizar para extender la partición?
tonihardcore
digualada escribió: 23 Oct 2021, 20:25 Entendido.
Hola, buenos días de nuevo @digualada .
Si, podrías copiar la imagen de 16 y extenderla, claro que también lo puedes hacer con la de 2, es completamente indiferente. La de 2 se grabará un poco antes, pero la diferencia tampoco es abismal. Puedes usar la que tú quieras.
Uff! ¿Programa en Windows? Ni idea...
Hace ya algún tiempo, alguien comentó que con Minitool Partition Wizard No lo probé muy a fondo, pero no conseguí hacerlo funcionar. También busqué alternativas, pero no encontré nada sólido.
La solución y mi recomendación: Si no tienes acceso a un equipo con Linux, usa un Live USB de cualquier distribución Linux (recomiendo Linux Mint por sencillez, pero cualquiera vale), arrancas tu equipo habitual con este USB y expandes la partición con GParted. Parece enrevesado, pero es fácil y es la solución más eficiente que conozco.
También la puedes usar sin expandir, es perfectamente utilizable, lo único que habría espacio en la microSD que no se usaría. Otra opción es hacerte con una tarjeta de 16 GB, grabar la imagen de 16 tal cual y usar la de 64 GB para otra cosa. Eso como tu veas.
Un saludo!
digualada
Hola otra vez,
No soy capaz de expandir la tarjeta y que me funcione. Lo hago siguiendo más o menos las instrucciones del hilo indicado en la primera página, pero las imágenes ya no están disponibles y no se si estaré haciendo algo mal. Kodi me funciona perfectamente antes de expandir, pero cuando expando, al arrancar me da un error y no hay manera de que funcione.
¿Alguien me puede explicar el procedimiento de expansión paso por paso?
tonihardcore
Hola de nuevo.
Ya te comenté en mi anterior respuesta, que yo tampoco fui capaz de expandir la partición con Minitool Partition Wizard, intentándolo también con el enlace del hilo que mencionas. Además tampoco encontré nada para poder expandir la partición desde Windows. Todo esto fue hace ya tiempo, desconozco si actualmente existe alguna herramienta para poder hacerlo.
Mi recomendación (que es dónde acabé, y la única forma efectiva que conozco): Hazlo desde Linux.
Sólo necesitas un USB para arrancar tu PC. No te instalará nada en tu equipo, ni mucho menos perderás Windows ni nada que tengas. En serio, es lo único efectivo que encontré.
Por supuesto, si alguien nos lee y conoce algún sistema para poder hacerlo desde Windows, que lo deje por aquí. Gracias.
Un saludo!
digualada
Muchas gracias por la respuesta @tonihardcore
Probaré con Linux a ver si soy capaz, porque ayer viendo el fútbol se me quedó un par de veces cargando el buffer, supongo que con más espacio irá mejor.
Una duda, ¿cuándo consiga expandir la partición, no tengo que tocar nada más, no? ¿Ya están los buffer de los addons apuntando a la partición correcta?
robnov
Hola, espero con equivocarme de sección del foro.
Os pregunto una cosa que probablemente os parecerá obvia, respeto el IPTV Simple Client integrado en la imagen Kodi.
Estoy recogiendo información sobre la posibilidad de utilizar un PI para ver las transmisiónes de rtve en su página web.
Hasta hoy lo he hecho con un W10 sin ningún problema aunque con alguna limitación pues no vivo en España; con IPTV Simple Client podria seguir viendo algo? En alternativa funcionaría chromium?
Gracias :)
tonihardcore
Hola @robnov .
No se si entiendo bien tu pregunta o si te refieres a esta imagen en concreto. En cualquier caso, en esta imagen, se usa IPTV Simple Client con las listas de https://tdtchannels.com/, en territorio español se ven sin ningún problema todos los canales de RTVE, fuera de el no te lo sabría decir. Puedes comprobar desde el navegador y desde aquí mismo si los puedes ver: https://tdtchannels.com/television
Como alternativa a IPTV Simple Client puedes usar las mismas listas con VLC Player, en Chromium no lo he probado, supongo que también funcionarán. Al final de la sección LISTAS de la página anterior tienes mas información de donde se pueden utilizar estas listas y donde no.
Espero que haya contestado a tus preguntas. Saludos!
Estos usuarios agradecieron al autor tonihardcore por el mensaje:
robnov
robnov
tonihardcore escribió: 07 Nov 2021, 20:07 Hola @robnov .
Gracias por tu respuesta , me refería al IPTV Simple Client que has integrado en tu imagen .
Entiendo que IPTV Simple Client es compatible con la gestión de los DRM y es independiente de la dirección IP del client, más bien será la "emisora" que impida la visualización a clientes que pertenecen a una Red ajena a la nacional .
Hasta pronto
Estos usuarios agradecieron al autor robnov por el mensaje:
tonihardcore
joselin666
Buenas, existe alguna imagen similar pero para PI 4 ?
ocabello
Hola
Esta version me esta dando muchos problemas pues han cambiado muchos addons.
Alguna version mas actualizada de la compilacion?
Alternativas?
Nathan Adler
Yo llevo tb varios días buscando versiones parecidas para la 3b+ pero sin suerte. A ver si alguien comparte una ya con todos los addons metidos
joseteleangele
una vez se inicia la imagen a parte de configurar wifi, hay que actualizar addons o algo?
no consigo ver nada de ningun canal ni pagina.
