Paronutrica
Se ha bajao la imagen e formateado la sd y cuando lo paso con etcher me dice que la imagen no tiene arranque que si sigo y lo he hecho y la sd esta vacia :triste
mecharn
Bueno ya he "solucionado" los problemas que tenía. Ahora me surge uno y es que al reproducir algo en HD siempre se queda a los pocos segundos congelado y me pone caché 0. Tengo un adsl de 10 Mb y no tengo problema con netflix por ejemplo. He leído algo del buffer pero no doy col la tecla estoy hecho un lío.
Alguien me puede ayudar?
Mavava
uanrasp escribió: 10 Abr 2018, 10:09
Mavava escribió: 10 Abr 2018, 00:01 Buenas noches, camaradas:
He visto un video en youtube de un usuario que tenía los canales de Canal+ instalados en Kodi. El addon era algo como adryanlist o asi. Alguien que lo tenga instalado? Sería sencillo instalarlo?
Saludos!
Ese addon ya desapareció.
Gracias por la respuesta.
Es una lástima porque pintaba fenomenal.
Saludos!
findan
Buenas
Soy usuario de la versión de 32 gb original desde hace tiempo y estoy super contento, de hecho la he recomendado a varios familiares. Recientemente he cambiado a la nueva triple boot de 64 gb y tengo un par de dudas:
¿Cómo se pasa de Kodi a Raspbian? ¿Hay alguna forma de hacerlo sin pasar por noobs? Lo tengo configurado para que arranque por defecto en libreelec.
Y la segunda ¿Sabeis si esta versión del triple boot tiene los advanced settings ya tuneados correctament o hay que hacer el procedimiento que indica Luthor para dejarlo bien?
Muchas gracias. Un saludo
findan
A la segunda pregunta me respondo yo mismo: no está actualizado el advanced settings, ha sido actualizarlo según el procedimiento de Luthor y la reproducción ha mejorado bastante en streaming.
Apolocris
hola, tengo un problema que no se si a los demas os pasa. Empiezo desde el princio.
Al principio de instalar, tanto en Recalbox como en kodi a veces se quedaba la pantalla de la tele en negro y se escuchaba el sonido, al tocar un boton de la tele volvia la imagen, una cosa un poco molesta pero al rato dejaba de hacerlo.
Luego me he llevado mucho tiempo en el que me pasaba una vez o ninguna.
Esta noche en Kodi ha sido irritante :destroyer , me pasaba lo de la pantalla en negro y sonido cada 2 o 3 minutos, he buscado informacion y decia que podia ser de la aceleracion del interfaz, la he desactivado pero sigue igual.
No se que hacer, si es un addons que esta fallando y me provoca esto o es un problema de la configuracion (aunque yo no he tocado nada). he pensado en actualizar libreelec por si me soluciona esto, pero no se si será buena idea ya que antes me iba muy bien.
uanrasp
Apolocris escribió: 13 Abr 2018, 03:38 hola, tengo un problema que no se si a los demas os pasa. Empiezo desde el princio.
Si te pasa con Recalbox olvídate de la configuración de Kodi y sus addons porque son 2 sistemas independientes. ¿Has probado algo básico como cambiar el cable hdmi? A mi me tiene pinta de algo hardware....prueba también con otra fuente de alimentación y cable usb por si acaso. ¿Esa placa raspberry la habías probado antes?
Apolocris
uanrasp escribió: 13 Abr 2018, 09:31
Hola, gracias por la respuesta. Creo que llevas razón y el problema no es de sofware, seguramente sea del HDMI o la fuente de alimentación, ambos de origen asiático... Esta mañan lo he vuelto a probar a a ver si daba problemas, he utilizado un cargador de 5V Sony, de movil y no he tenido problema ninguno, durante 1:30 horas la maquina no ha dado ningún problema.
Por si a otra persona le pasa lo contrario a esto, que se vea pero no se escucha, mi solución fue desenchufar y enchufar el HDMI en la tele. Por eso creo que muchos de los problemas son la utilización de elementos de mala calidad.
espais
Muchisims gracias,bajando!!! :guiño2
ingard
Luthor10 escribió: 26 Dic 2017, 14:26
JOSAMV1 escribió:Luthor tienes la version solo de kodi para descargar?
El Domingo que viene la subo ;)
Hola Luthor10,
Primero, muchas gracias por los aportes que realizas, son geniales.
Tengo ésta imagen pendiente de probar en la rasp3 que le presté a un familiar, mientras, yo me iba apañando con la imagen que hiciste de Kodi16.... pero al leer el mensaje, y como ya tengo el kodi16 un poco roto de tanto cacharrear..... lanzo otra vez la pregunta.
¿Pudiste finalmente subir la imagen? He leído que la querías subir el domingo de fin de año (a quien se le ocurre planear nada ese día ;) ) pero luego no he visto ningún mensaje donde digas si finalmente la has subido, ni tampoco he encontrado algún post que contenga la imagen....
Así que, resumiendo, existe una imagen para tarjetas de 16GB con Kodi 17.6 made by Luthor10?
Gracias!!
Luthor10
ingard escribió: 15 Abr 2018, 12:56
Hola Luthor10,
Gracias!!
Ese domingo lo subí creo recordar jeje
viewtopic.php?f=19&t=7541
Meharis
Muchas gracias Luthor por el fantástico trabajo. Descargué la imagen, instalé y todo perfecto, tanto libreelec como recalbox, al menos en los 2 días que la llevo probando.
Aunque echo en falta en eminence un administrador de archivos. Como soy totalmente nuevo con este skin, no se si lo trae o no o yo no lo encuentro. He buscado en las páginas de esta imagen y no encuentro ninguna referencia.
Disculpad mi pregunta de novato.
Luthor10
Meharis escribió: 15 Abr 2018, 19:34 Muchas gracias Luthor por el fantástico trabajo. Descargué la imagen, instalé y todo perfecto, tanto libreelec como recalbox, al menos en los 2 días que la llevo probando.
Situate sobre Configuracion y dale hacia abajo. El gestor de archivos lo verás arriba
Meharis
Luthor10 escribió: 16 Abr 2018, 14:03
Perfecto, muchas gracias otra vez Luthor. Efectivamente aparece arriba pero no lo veía porque estaba oculto hasta que desplazas la pantalla a la derecha. Desde luego eres un máquina resolviendo dudas.
Estás invitado a un cafelito.
riku31
Descargando... en cuanto lo instale y pruebe pongo mi comentario, muchas gracias por el post
miki_pazos
Muchísimas gracias por la imagen con el triple boot! :mrgreen:
Edito: he descargado la imagen de 64 gb (kodi+recalbox+raspbian) , la he colocado en una sd de 128 gb, tanto kodi como recalbox arrancan perfecto, pero raspbian hace el amago de arrancar poniendo todo ok y hasta sale el logo, pero después la imagen se queda en negro.
Sabeis a que puede ser posible? Un saludo!
riku31
Por ahora todo perfecto, solo me dio un pequeño fallo el Raspbian al iniciarlo pero lo recupere y reistale la ultima versión y listo, los juegos que vienen son la caña, y conecta perfecto con mi mando de la ps4, gracias
riku31
miki_pazos escribió: 17 Abr 2018, 10:22 Muchísimas gracias por la imagen con el triple boot! :mrgreen:
Eso me paso a mi, inicie dando en shift para entrar en recuperación, y busque reinstalar raspbian en el menu, y listo ya me arranco perfecto, ten cuidado que no es lo mismo la ventana de reinstalación manteniendo las otras particiones que la que te reinstala y borra las particiones, un saludo
ingard
Luthor10 escribió: 15 Abr 2018, 17:47
Muchas gracias Luthor10, disculpa que no haya sabido encontrar el mensaje. Eres un crack!
miki_pazos
riku31 escribió: 18 Abr 2018, 13:14
Gracias! Lo probaré esta noche y comento!
Arreglao!! Muchas gracias de nuevo!
