Imagen 32GB XASCORE
julius3pa
Nada compañero, sigue sin funcionar, el boton select funciona dentro del juego pero no en las combinaciones, y el boton home de dualshock 3 no hace nada...
Alguna idea?
xas666
julius3pa escribió:Nada compañero, sigue sin funcionar, el boton select funciona dentro del juego pero no en las combinaciones, y el boton home de dualshock 3 no hace nada...
Alguna idea?
en Input hotkey Binds (en retroarch) cambia la tecla donde pone Enable hotkeys!
julius3pa
Alguna idea?
Progresamos... he localizado que la tecla para activar los menus, es el triangulo, al menos, aunque las combinaciones no sean las de siempre, una vez localizados el menu, la salida del emulador y los load - save state me puedo apañar.
De cara a personalizarlo a gusto de uno, cuando cambio la tecla en el menu retroacrh no pùedo salvarla, le doy a save current y no hace nada....
Como se salva? Si consigo esto te juro que dejo de dar el coñazo....
Gracias por tu paciencia.
xas666
julius3pa escribió:
Alguna idea?
En setting>configuration>sace to exit configuration lo dejas en On! a partir de entonces guarda! Cuidado lo que tocas a partir de hay!
Saludos y espero que te sirva!
dredg80
Buenas tengo una orange pi pc, hay alguna forma de bajar la imagen y poder extraer de ella las roms, las imagenes de los juegos y las bios. Es que me esta dando muchos problemas las roms a la hora de scrapear y obtener las imagenes de cada juego.
xas666
dredg80 escribió:Buenas tengo una orange pi pc, hay alguna forma de bajar la imagen y poder extraer de ella las roms, las imagenes de los juegos y las bios. Es que me esta dando muchos problemas las roms a la hora de scrapear y obtener las imagenes de cada juego.
Aqui lo tienes!
viewtopic.php?f=15&t=1329
Última edición por xas666 el 24 Ene 2017, 12:30, editado 1 vez en total.
julius3pa
Hecho!!!!
Retroarch configurado ok para mi mando...
Aprovecho para felicitarte por el trabajo, buena selección de roms, no son muchas pero si bien elegidas, se agradece un poco de criba, he manejado otras imagenes con literalmente más de mil roms por emulador, y la verdad es que es un poco locura.
jorditt
Buenas.
Muchas gracias por el aporte Xascore. Ya la tengo descargada y compartiendo.
¿Es compatible con Raspi 2B? La he quemado con win32 y no anda, voy a probarlo con Rufus.
Me respondo yo mismo, si es compatible con Raspi 2B
Con Rufus la ha quemado bien.
¿Como haceis para salir de un juego?
Un saludo y gracias
julius3pa
jorditt escribió:Buenas.
Un saludo y gracias
Que mando usas??
Para salir del emulador tendrás una combinación de dos botones del pad, por defecto suele ser select + start pero en esta imagen están personalizados por el autor.
Para mi mando de PS3 la combinación era triangulo + R2, si el mando es otro tendrás que probar.
jorditt
Uso el de ps4, probaré esa combinación triángulo y R2.
xas666
jorditt escribió:Uso el de ps4, probaré esa combinación triángulo y R2.
Artista con el de ps4, es el boton home mas start para salir! y con el home haces la resta de combinaciones para las demas acciones!
Lo dejo bien claro en la descripción de la imagen.
jako81
Lo primero de todo, agradecer el enorme y genial trabajo. Que facil nos haceis la vida a los novatos como yo.
Bueno, imagen descargada, metida en mi sd, la sd en la raspi, arrancamos y todo bien. Llega la pantalla de los emuladores en la que el primero es atari cojo mi mando de ps4 conectado por usb a la raspi y no funciona :roll:
He probado con otros mandos (ps4, ps3, snes) y pasa lo mismo.
El caso es que no veo ningun movimiento en la pantalla y no se si esta bien o se ha congelado.
xas666
jako81 escribió:Lo primero de todo, agradecer el enorme y genial trabajo. Que facil nos haceis la vida a los novatos como yo.
Buenas, @jako81 es raro que no funcione con cable usb!
:lol: no se que decir, otra cosa seria que no consigues conectarlo por bluetooh, ya que primero tendrías que desvincular la Id de mi mando y posteriormente vincular el tuyo, pero que no te funcione directo con usb, me parece extraño.
jako81
Puede ser que el fallo este en la sd? No se de lo que hablo pero a ti seguro que te suena.... FAT32? Parece ser que las sd trabajan con otro sistema pero se puede cambiar. No se si me explico y si ese puede ser el fallo.
Quiero pedir perdón por si eso del FAT32 es algo tan obvio que ni se comenta....es la primera vez que hago algo asi, si casi se me saltan las lágrimas cuando he visto que arrancaba :roll:
xas666
@jako81 yo las sd's las formateo co el programa sdformatter v4.0.
julius3pa
Has probado a conectar un teclado USB ?
Quizá tengas que usar un teclado de inicio para posteriormente vincular y configurar tu mando.
jjcoloma
Lo primero de todo enhorabuena por la imagen, una seleccion de juegos fantastica, alguna lagrimita he soltado con los juegos de la master system. :roll:
Tengo una pregunta. No encuentro la manera da cambiar el emulador de NEO GEO que explicas al principio. Seguro que es una tonteria pero no lo encuentro.
xas666
jjcoloma escribió:Lo primero de todo enhorabuena por la imagen, una seleccion de juegos fantastica, alguna lagrimita he soltado con los juegos de la master system. :roll:
Inicia un juego y cuando te aparezca la pantalla azul con el recuadro(antes de que salga el juego), empieza a tocar botones y entraras en un menú donde puedes cambiar los emuladores de la manera que explico al inicio del hilo.
Saludos!
:inform
jjcoloma
Saludos!
:inform
Perfecto, ya lo tengo. Justo cuando aparece el cuadradito gris al iniciar el juego. En mi caso pulsando el boton select del mando PS3. Gracias
jes6906
Buenas ,
Gracias por la imagen !! .Una pregunta ,como puedo quitar el emulador psp de la imagen ,para que no aparezca .Es que no tira muy bien con los juegos y prefiero quitarla.
