Página 4 de 28
Re: [RETROPIE 4.4] Theme RETRORAMA con 21920 roms + 45 sistemas + Kodi 18.0 LEIA 128GB v1.0 para 3B+!!!!
Publicado: 17 Feb 2019, 11:22
por borojeño
borojeño escribió: 14 Feb 2019, 20:36
ilCuore escribió: 14 Feb 2019, 18:28 Para lo de los botones a y b, había una opción en algún lado por los menús. Por defecto está activado a true la opción swap a b buttons, y hay que ponerla a false si os va al revés.
Imagino que te refieres a esto https://www.youtube.com/watch?v=QzFPyA0X-Cc, ¿esto afecta luego a los emuladores o solo al menú?, gracias.
He conseguido cambiar los botones, pero luego se quedan igual al revés.
También intentando jugar a Gauntlet el borde de alrededor se come la mitad de la pantalla del juego, ¿hay alguna manera de solucionar esto?, gracias.
Publicado: 17 Feb 2019, 17:05
por jaspeao
Gracias, un trabajo imponente.
He estado enredando con ella y encantado, todo va sobre ruedas.
Publicado: 18 Feb 2019, 15:27
por Gwyllion
borojeño escribió: 17 Feb 2019, 11:22
Si te refieres al overlay, está configurado en Arcade y mame por defecto, no sé a qué te refieres...
Publicado: 18 Feb 2019, 18:37
por borojeño
Gwyllion escribió: 18 Feb 2019, 15:27
Si el Overlay es el recuadro que se pone alrededor al ver los juegos en resolución 4:3 para rellenar el 16/9 si, es eso, viene mal en ese juego, porque en otros está correctamente, metiéndome en las opciones dentro del juego he conseguido quitarlo, pero al reiniciar vuelve a poner el mismo erróneo.
Publicado: 19 Feb 2019, 08:56
por Gwyllion
Publicado: 19 Feb 2019, 08:57
por Gwyllion
borojeño escribió: 18 Feb 2019, 18:37
Dentro del juego, vete a menú retroarch (select+x), select overlay y escoges arcade.cfg (estaba puesto arcadev.cfg para juegos verticales) , atrás, te vas overrides y save core overrides, atrás, atrás, quit retroarch. Ya está.
Publicado: 19 Feb 2019, 10:30
por borojeño
Gracias, lo probaré.
Publicado: 19 Feb 2019, 15:59
por Gwyllion
ACTUALIZACIÓN 1
SCUMMVM Pack Español de 70 juegos (69 castellano + 1 Neverhood que me molaba un montón)
* Borrar antes los ficheros de /home/pi/RetroPie/roms/scummvm o no tendréis espacio
* Poner los ficheros de dentro de "downloaded_images" en: /opt/retropie/configs/all/emulationstation/downloaded_images/scummvm
* El resto tal y como está en: /home/pi/RetroPie/roms/scummvm
* El fichero scummvm.ini en /opt/retropie/configs/scummvm
Actualizo el primer POST con el TORRENT.
Disfrutad.
Publicado: 19 Feb 2019, 17:42
por HaYaTo
Gwyllion escribió: 19 Feb 2019, 15:59 ACTUALIZACIÓN
Pack SCUMMVM Español de 70 juegos (69 castellano + 1 Neverhood que me molaba un montón)
Disfrutad.
Genial, muchas gracias !
Lo he puesto a bajar, por cierto tengo una SD de 256 Gb tambien tengo que hacer esos pasos para agregar los juegos ?
aunque ya me baje la imagen original aun no la he quedamado en la SD
Tendria que hacer todo el proceso que dices via SHSH no ?
Gracias, como veras soy novato aun y estoy montando una bartop por eso no he podido trastear nada aun.
Publicado: 19 Feb 2019, 17:50
por Gwyllion
HaYaTo escribió: 19 Feb 2019, 17:42
Disfrutad.
De nada majo.
Si, primero quemas la imagen original y sigues luego los pasos que pongo. Puedes hacerlo via FileZilla
Publicado: 19 Feb 2019, 18:34
por HaYaTo
Gwyllion escribió: 19 Feb 2019, 17:50
Disfrutad.
De nada majo.
Para jugarlos hace falta teclado y ratón ?? ( o solo teclado ?)
Si es así, teniendo la bartop tendría que agregar un "mando mas" y este seria vía usb el teclado no ?
Por cierto, ya descargue la actualización y la dejare compartiendo un tiempo
Gracias por tu ayuda
Publicado: 19 Feb 2019, 20:00
por Gwyllion
HaYaTo escribió: 19 Feb 2019, 18:34
De nada majo.
Ni teclado ni ratón, con el mando va perfecto ;) al menos con los SF30pro y con Ps3...pasada jugar solo con mando. Hay algunos juegos que para salir hay que apagar, es un tema de scummvm. Por lo menos los de LUcasArts van perfectos con mandos!!!
Publicado: 20 Feb 2019, 07:49
por fjlopezlh
Disfrutad.
Perdona pero soy nuevo con esto de la rasp, como hago para entrar en /home/pi/RetroPie/roms/scummvm???
Publicado: 20 Feb 2019, 11:52
por aathirson
Disfrutad.
muchas gracias..
estoy intentando descargarlo con el torrent pero nada...
no puedes subirlo en mega u otro sitio?
Publicado: 20 Feb 2019, 13:22
por drewdty
Descargando
gracias
pero le encuentro una pega ,que no es ningun inconveniente pero facilitaria mucho las cosas
si se estandarizaban las rutas y los nombres de los medias
por ejemplo las rutas tipicas roms /sistema/snaps/ nombre de archivo sin -video o -images
a mi me es indiferente porque lo renombro
pero otros usuarios se haran un lio
pero ya te digo gran trabajo y gracias
dejo torrent una semana para compartir
velocidad de descarga aceptable 2 mg de media
Publicado: 20 Feb 2019, 13:35
por Gwyllion
drewdty escribió: 20 Feb 2019, 13:22 Descargando
gracias
No te entiendo, en la imagen expuesta TODAS las imágenes y videos están en
Si lo que dices es que todas las imágenes existentes utilicen los mismos directorios....vete a buscar al maestro armero...eso es imposible...para empezar, los scrapper cada uno utiliza un directorio distinto, bastante se ha hecho en que todas las imágenes y videos de esta imagen estén en el mismo sitio....que creo que es donde debiera estar según WIKI de retropie.
aathirson escribió: 20 Feb 2019, 11:52 muchas gracias..
He puesto link descarga directa en el primer post.
fjlopezlh escribió: 20 Feb 2019, 07:49
Con lo bonito que es aprender cómo funcionan las cosas...
Publicado: 20 Feb 2019, 13:51
por drewdty
Gwyllion escribió: 20 Feb 2019, 13:35
gracias
mi intencion solo era una critica constructiva
ya se que por defecto se descargan en /opt/retropie/configs/all/emulationstation/downloaded_images/
pero mira otras imagenes y veras que las ponen junto a las roms
asi si quieres un set o modificar un sistema de una imagen copias solo ese sistema y lo tienes todo y no tienes que ir
explicando cada vez como hacerlo
lo decia para facilitarte las cosas y ahorrarte un monton de preguntas que te lloveran.
y por supuesto gran trabajo
no hacia falta ponerse asi
por cierto se me quedo en un 75%
Publicado: 20 Feb 2019, 14:33
por Gwyllion
Gracias por tu crítica, aunque lo que te parece guay a ti, para mi no lo es. Insisto, los scrapper hacen lo que quieren, XML lo pone como lo tengo en la imagen, en cambio el Skrapper lo pone como media por defecto ¿Qué a ti te mola más así? a mi no. :guiño2
...y he mirado muuuuchas imágenes y en reclabox lo ponen como tú dices, pero en retropie la mayoría como yo.
...y como cada uno hace de su capa un sayo, lo hago así porque quiero, éa. Aquí no estamos para facilitar las cosas a lo que cada uno quiere, sino lo que viene ya dado.
...llevo compartiendo más de 3TB si la penya borra la imagen y no comparte...ya no es cuestión mía. Descárgate la imagen de Google drive...que ha llegado al máximo de descargas? pues existen una maravillosas cuentas .edu a 2€ y puedes añadir la imagen a tu cuenta edu y descargártela sin problemas...como verás, te aporto soluciones yo también, tómatelo como consejo. :xd
Publicado: 20 Feb 2019, 17:10
por Anguilasesina
Valdría para unos mandos EG Start 2 comprados en internet?
Publicado: 20 Feb 2019, 17:42
por derko
una pregunta de novato PACK 1: SCUMMVM EN CASTELLANO como se hace y para que sirve.Muchas gracias
