[Tutorial ACTUALIZADO] Cómo encender y apagar tu Raspberry a través de un botón.
- Retropie1981
Gran tutorial. :adios
- Titan
Hola @MrBeaker , quisiera hacerte una pregunta, sabes si este metodo es valido mientras que se usa Attrack Mode?? Cuando pulsas el boton manda la orden a la raspberry independientemente de si estas ejecutando un fronted u otro (ES o AM)??
Gracias por este tutorial. Un saludo
- MrBeaker
Has programado crontab para que el script se ejecute cada vez que arrancas la placa?butarda66 escribió:Buenas al final me he decidido por poner dos pulsadores.
Uno al puerto run para hacer un reset por hardware en caso de cuelgue.
Y otro al puerto Gpio para hacer el encendido, apagado y reset por software.
Tengo problemas con el código del gpio.en el momento de hacerlo funciona, pero al reiniciar deja de funcionar.
Se que estoy haciendo algo mal pero no se que es.
Gracias a todos.
- MrBeaker
Buenas! claro, es independiente del frontend.Titan escribió:Hola @MrBeaker , quisiera hacerte una pregunta, sabes si este metodo es valido mientras que se usa Attrack Mode?? Cuando pulsas el boton manda la orden a la raspberry independientemente de si estas ejecutando un fronted u otro (ES o AM)??
De hecho la base de ambos frontend es retropie, así que tiene que funcionar por narices.
Gracias @MrBeaker.Ya lo solucione hace un par de días. Efectivamente era el crontab que no lo estaba haciendo bien.
Habría que hacer una sección para Dummies como yo. :cry: :cry: :cry:
Un saludo y gracias por todo.
- MrBeaker
Genial! perdona por no haber contestado antes.butarda66 escribió:Gracias @MrBeaker.Ya lo solucione hace un par de días. Efectivamente era el crontab que no lo estaba haciendo bien.
Buen maestro tutorial
- axion_yaza
Esto se ve muy útil, y perdonen mi ignorancia (soy nuevo en todo esto) pero ¿como es eso de acceder por SSH a nuestra Raspberry??
The key of life is balance...
Me ha parecido una gran a la par que sencilla solución. No conocia este tipo de enchufes, y acabo de hacer un pedido ahora mismo. Era un tema que me traía de cabeza. Muchas graciaskoseialex escribió:Yo lo hago de manera más "rudimentaria" compre en Amazon unos enchufes con mando a distancia, enchufo el transformador de la raspberry y con el mando desde el sofá la enciendo y la apago
