Perdón por resucitar un tema muerto
Pase por todos los pasos indicados en el tutorial, pero el bot no arranca, solo da este error:
python ../baj_TG/bot.py
Traceback (most recent call last):
File "../baj_TG/bot.py", line 115, in <module>
bot.polling()
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/__init__.py", line 192, in polling
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/__init__.py", line 215, in __threaded_polling
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/util.py", line 73, in raise_exceptions
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/util.py", line 54, in run
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/__init__.py", line 122, in __retrieve_updates
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/__init__.py", line 92, in get_updates
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/apihelper.py", line 144, in get_updates
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/telebot/apihelper.py", line 37, in _make_request
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/models.py", line 897, in json
return complexjson.loads(self.text, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/json/__init__.py", line 339, in loads
return _default_decoder.decode(s)
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 364, in decode
obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
File "/usr/lib/python2.7/json/decoder.py", line 382, in raw_decode
raise ValueError("No JSON object could be decoded")
ValueError: No JSON object could be decoded
Ya tengo el token y el admin en el bot.py, aunque no me aclaro que tengo que poner en esta línea:
"bot = telebot.TeleBot(ID_ADMIN)" , por probar puse "token id" y "userid", aun así en cualquier caso, falla con el mismo error de arriba.
El bot estará instalado en un raspberry pi 2B con kernel 4.14.79-v7+, usando python2.7.
