Utilidad para abrir y montar imágenes IMG en Windows para extraer o modificar ROMS/CONFIG
scorpico
galactico escribió:Buenas noches
he descubierto la app de windows Paragon ExtFS for Windows que permite ver las particiones de linux(tanto lectura como escritura)
Una vez instalada (15 dias de prueba) puedes meter la sd en tu equipo windows y navegar por la estructura de carpetas grabando y borrando ficheros
espero que os sirva
Muchas gracias!! La pruebo ésta noche sin falta, espero que me sirva para redimensionar la imagen a mi gusto :ponpon
evilbleems
Muchas gracias por el aporte compañero.
Joseledos
Sabeis si desde linux se podria modificar una imagen de la sd, lo emulo desde virtualbox, y me gustaria modicar lo que es el tema de medias y roms que de eso dispongo yo un monton jeje.
rurounin
muy util esta utilidad si señor
Morajo
Muchas gracias. La verdad es que andaba con problemas y esta aplicación me ha ayudado.
skunks
Muchas gracias por el programa, siempre viene bien
mati_corv
hola llevo dias intentando grabar una imagen que me baje y no cabe en la micro sd
Pantarujo
Gracias por el aporte, me será muy útil.
Ergiankar
Veo la carpeta de share pero cuando intento abrirla me sale un mensaje de error " There are no recoverable files in this folder" a alguien más le ha pasado?
PiingPoong
TENGO LA SOLUCION!
Yo pude extraer todas las roms con un programa llamado Isobuster.
abris el archivo iso con el ese programa y te deja extraer todas las roms
videns
Muy buena, lástima que no pueda modificar archivos.
Super7
Hola soy nuevo en el foro y en todo el tema de Raspberry. Me he perdido un poco, al final alguien ha conseguido bajar el tamaño de la .img desde Windows?
Con 7zip se puede al final?
ferroman
Super7 escribió:Hola soy nuevo en el foro y en todo el tema de Raspberry. Me he perdido un poco, al final alguien ha conseguido bajar el tamaño de la .img desde Windows?
Muchas gracias al compañero que comento anteriormente lo del acceso con 7zip, el disk internals me ha demostrado que no le gustan las imagnes de recalbox.
A bajarle el tamaño todavía no lo he probado, pero el problema que me daba el disk internals de las carpetas vacías, si lo he solucionado con el 7zip y ahora mismo esta extrayendo todos los ficheros.
Me da que si el funcionamiento es similar a otros compresores probablemente puedas eliminar ficheros, eso si, que la imagen funcione bien luego no lo tengo tan claro.
AMATE
Alguien ha usado este programa?
Te permite modificar los archivos de las imágenes?
Alguien lo tiene con Serial?
Que lo estoy buscando y solo encuentro la versión de 15 días.
santissj
PiingPoong escribió:TENGO LA SOLUCION!
Perfecto con isobuster!! he podido sacar las roms y quitar las que no quería, y en una instalación limpia de retropie meter todas las roms que si quería!
NO ES PARA MODIFICAR LA .IMG, SINO PARA EXTRAER LAS ROMS.
Omegayundi
Muchas gracias por la info, me ha resultado muy útil!
apriliars3
Tengo el siguiente problema con una imagen de kodi + recalbox de 32Gb para la rpi, la cual quiero quitar las roms para que entre en una tarjeta de 16Gb.
La cuestión que con DiskInternals Linux Reader me las lee pero no se pueden modificar, y he probado con Isobuster y me las lee, pero solo para extraer, no puedo modificarlas ni borrarlas. Alguna solución?
PiingPoong
yo pude con el isobuster.
probá
dino69
Kike escribió:
pocho86 escribió:Hola a todos,me baje la imagen de Nayin de 64 gb pero no me la coge la tarjeta sd ya que me aparecen 58,20 gb utiles,con este programa lo podre reducir bien para que me pueda entrar?
Muchas gracias
Para reducirla utiliza este tutorial, mano de santo!! : viewtopic.php?f=6&t=1726
Me reafirmo ayer lo usé y va de perlas, lo unico malo que te deja en suspense de 3 a 5 horas..
pil
El pishrink puede funcionar bien en otros casos pero no en el mío. Resulta que hay una imagen de retropie de 32gb que me interesaba porque esta configurada para enlazar con los joysticks por GPIO además de tener las Roms específicas para una bartop, que es lo que estoy haciendo. Pero esta tan llena que aún reduciendo al máximo sigue sin entrar en una Sandisk de 32gb. Por tanto a mi lo que me interesa es poder modificar la imagen para quitar roms y poder volver a crear una imagen con toda la configuración que comentaba pero esta vez más pequeña para que pueda entrar en mi sd. ¿Se podría hacer eso con alguna de las herramientas que habéis comentado?
